Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    С двумя лепестками по бокам. Недорогая модель.
    Не страшно что лишнее — я готов перестраховаться, лишь бы не склонное к засорению, так как пять колен по 90 гр. прочистить будет трудно.
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    То что вы делаете не возможно будет обслуживать по моему мнению. Купите трап фит анд гоу алькапласт и не парьтесь
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Рискованно, но есть альтернатива. Вместо собранного гидрозатвора из отводов, поставить в доступе (но не замоноличивать) сифон McAlpine MRT32-50. Здесь плотность соединений, в котором будет постоянно находиться вода для гидрозатвора, можно сделать максимальной, подтянув гайки по максимуму
  5. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    У меня именно Fit and Go, купленный по вашей рекомендации, взамен TECElinus. Вопрос именно в "перестраховке". Исключительно теоретически — подобный узел из 5 уголков 90 гр. может забиться, при условии, что обслуживает только душ и на входе стоит сетка от волос?
    Спасибо, ознакомился. В этой публикации идет речь о "многоквартирных домах". Цитата:
    "При покупке сливных линейных трапов для душевых кабин в многоквартирных домах особое внимание следует уделять высоте водяного гидрозатвора. Его высота должна быть не менее 50мм. Недорогие трапы имеют гидрозатворы с высотой 30мм и пригодны только для применения в частном доме"
    В моем случае, как и в 99,99% случаев данного форума, речь идет о "частном доме".
  6. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Вооот — это уже ближе к теме. Правильно я понимаю, что у этого гидрозатвора резьбовые соединения? То есть не монтирующиеся с канализацией 50мм?
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    При внимательном ознакомлении с размерами на чертеже вы и получите ответ на свой вопрос
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Скорость испарения воды из гидрозатвора что в частном доме, что в МКД одинаковая и составляет 1 - 1,5 мм в сутки и при высоте гидрозатвора 30мм в сифонах бюджетных трапов, вонь в душкабине появиться в одно и тоже время через 20 дней, что в городской квартире, что в загородном доме. При таком подходе "хочу оптимально цена-качество" да не бывает такого в реале и чудес ожидать не следует, здесь либо цена, либо качество, либо самому "колхозить" что то придется, это и называется - "А ЧТО вы хотели за ЭТИ деньги ?" ... музыка и слова народные
  9. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Я теорию не очень — она с практикой расходится. Красивые и современные, только что построенные коттеджи в паре километров от Архыза. Всё в них прекрасно, только гостей встречает включенный на минимум душ. Причиной тому душевые трапы с водяным затвором на 50мм и водяной ТП на максимуме, по причине высоких теплопотерь. Ровно двое суток держится полный гидрозатвор и это не единичный случай, а ситуация идентична в каждом коттедже.
    Вот за этот "подгон" искреннее спасибо — я поменяю свое "творение" на эту конструкцию — она по прежнему малопригодна для прочистки, но резьбовые соединения делают её более надежной. Еще раз спасибо за участие.
    Возникла идея небольшого эксперимента — есть возможность запустить канализационную систему с этим трапом в тестовом режиме и "принюхаться" к работе сухого затвора. Если будут намеки на пропуск запаха то поставить допзатвор, если нет, то обойтись без него.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ложка подсолнечного нерафинированного масла вылитая в трап создаст сверху масляную пленку, которая будет препятствовать испарению ЛЮБОГО гидрозатвора, плюс сэкономит впустую льющуюся воду. Передайте им этот "секрет", а я потом передам им номер своей карты для благодарности)
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Пожалуйста и пусть у вас всё задуманное получится !
    Этот сифон надёжен и забиваться не будет, внутри гладкая труба и напором из шланга без душевой лейки, легко промоется, почему так уверенно говорю - я был в испытательной лаборатории McAlpine в г. Глазго (Шотландия) и лично видел где и как их делают и проверяют.
    Может быть этот копеечная мембрана выручит и вас и владельцев коттеджей близ Архыза
    • Screenshot_2023-10-14-01-36-00-634_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
    • Screenshot_2023-10-14-01-36-10-621_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Нагревают в кипятке несколько часов, в морозилке держат, растягивают, нагружая избыточным весом, сдавливают, закачивают и держат под давлением, выкачивают воздух и испытывают в вакууме
    • Screenshot_2023-10-14-01-51-03-742_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
    • Screenshot_2023-10-14-01-51-38-031_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
    • Screenshot_2023-10-14-01-52-28-647_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
    • Screenshot_2023-10-14-01-52-51-072_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
    • Screenshot_2023-10-14-01-59-07-261_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
    • Screenshot_2023-10-14-01-59-55-365_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
    • Screenshot_2023-10-14-02-01-00-080_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Вот кстати горцы присылают сифоны с мембраной, мембрана вся в смазке, а не говорили они что будет после того как смазка смоется ?
  14. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Попробуйте, но чтобы он был подключен к трубам грязным внутри которых уже есть гниющая органика
  15. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Заказал. Отпишусь по результату. Плюс, сразу перед сифоном поставлю горизонтальный тройник с третьим выходом вверх — чтобы иметь возможность промыть сифон под давлением, так как со стороны трапа не промыть — гидрозатвор в Fit and Go имеет очень узкую кольцевую щель.
    Боюсь, что за месяц, который у меня есть не наберу достаточный слой органики. Попробую запустить в систему что нибудь сильно пахнущее — дым или нашатырь. Крайне интересно, как поведет себя этот сухой затвор.
    Кстати, по конкретному трапу Alcaplast APZ13-DOUBLE9 FIT AND GO — очень интересный "косяк" у него открылся: сифон крайне плохо сидит на нержавеющей части. Естественно, перед монтажом всей системы я протер все резинки и использовал смазку, в том числе и на резинку сифона. Результатом стало то, что сифон сваливается с основной части просто под собственным весом, приходится подпирать его кусочком эппс)
