Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Тогда уж здесь и другой вопрос задам — он сантехнический, но более эстетический, чем практический. Есть ниша в прихожей, которая планируется как "бойлерная", размером В2700/Ш1200/Г600. Нижний ряд — водоочистка, средний — коллекторы, верхний — бойлер и электрокотел. Ниша примыкает к стояку из ГВЛВ. В стояке на 2-й этаж поднимается одна из веток отопления (водяной ТП) вода и по мелочи. Все ветки из Rehau flex (серая). Как эстетически прекрасно ввести эти трубы в короб? Если совсем заморачиваться и не считать деньги, то можно сделать из стены водорозетки и подсоединять к ним американками, но на базе Rehau это очень дорого. Делать в стенке дырку, в которую пропустить все трубы не хочется — в коробе проходит стояк, и это потеря звукоизоляции. Золотую середину вижу в решении "проделать отверстия большего чем труба диаметра и поставить резиновую муфту, в которую пропустить трубы". Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
    И еще — как лучше крепить к стене гибкую трубу Rehau 20 в изоляции из каучука?
    Нашел такой вариант:
    Или правильнее на хомут/шпильку?
    Спасибо за любой совет.
  2. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Добрейшего денечка. общий вопрос по сантехнике).отопление мкд 9 этажей, вводная задвижка шар ду 80, далее грязевик потом ПРЭМ с заужением до 57 трубы и потом элеватор 3 номер. после ПРЭМа наблюдается потеря давления на 0.2кг. есть ли какие то допуски на потерю давления после ПРЭМ? должно ли быть падение? давление статическое
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Сваливается сифон? Ни разу такого не видел, вообще обычно этот сифон ели снимается из за того как плотно резинки держат
  4. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Да, под собственным весом. Даже если просто поднять вверх трап, то сифон останется на месте.
    Я неправильно уточнил — не под "собственным весом", а под собственным весом + тройник 50мм и небольшая труба 50мм. Вот эта конструкция сама сваливается с трапа.
  5. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Есть кабель каналы в цвет .
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в короб ?
    углы/направляющие
  7. ZikHil
    ZikHil
    ZikHil
    Имеем - столешница (массив,40мм), накладная раковина Rea
    Общая толщина примерно выходит 70мм. Только использовать донный клапан? Не так много сходу получилось найти необходимой длины (Wirquin,например). или может просто снизу отфрезеровать отверстие побольше и к нему прикрутить?
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Если мне память не изменяет, то в обычных сифонах (без донного клапана) соединительный болт длиной порядка 10см. т. е. декоративная решетка сверху умывальника, сифон снизу, и все это насквозь соединительным болтом. :hello:
  9. ZikHil
    ZikHil
    ZikHil
    @Любитель67, сифон алкапласт) не хватает длины болта
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Посмотрите в продаже более длинный. Раньше точно отдельно были. По моему это проще чем вырезать/фрезеровать столешню. :hello:
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Только из нержавейки - в более менее внятном метизном есть. Резать - это ослаблять несущую конструкцию.
  12. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Пластиковый от сидушки советской вообще вечный и выдерживает гораздо большие нагрузки.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Совецкий пластик круче кетайской нержи - ктобе спорил.
    только у обвязок моек обычно пластиковый винт.
  14. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Может кто подскажет - воздухоотводчик на советской чугунной батарее какую резьбу имеет?
    IMG_20231105_181412.jpg IMG_20231105_181417.jpg с виду что-то вроде 1/4
  15. lgunlet
    lgunlet
    lgunlet
    Сантехник криво прикрутил кран. Насколько это критично? В идеале ли бы нужно, чтобы он был 1,5 - 2 см ближе к стене.
