Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вот если бы водопровод отработал 3-4 года, то вероятность промерзания была минимальная.
    В моей практике было подобное...
    Замерзло ночью, когда нет разбора, вода стоящая и холоднее всего. Усё логично.
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Вода из скважины проходит какую-то систему очистки?
    На моей памяти был случай, когда разрушился корпус с засыпным углём и мелкой угольной крошкой забило трубы напрочь. Ну, в качестве возможной версии...
  3. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Кроме фильтра в самом насосе больше никакой очистки нет. Но эта вода в другой постройке долгие годы циркулировала в трубах 1/2", не вызывая подобных проблем. А здесь все таки 3/4".
    Да и ниоткуда, кроме скважины, в трубы ничего попасть не может.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну посмотрите на фото, что ли!
    Труба (в) идёт по той же стене, что и (б). До батареи. И там поворачивает. Под батареей и над трубами отопления.
    Как вы определили" уличную" стену? Там все фото — в пределах 0,5м от здоровеннного чугунного радиатора.
    Но повторюсь — мы может чего то не знаем. Температуру, конечно в помещении узнать интересно. На всякий случай.
    А вот это
    И то, что какое то время оно работало — возможно болтался кусок силикона и в какой то момент — оторвался и улетел в угол. Там и застрял под давлением, в сужении сварки. Угла или тройника отвода вверх.
    Имхо.
  5. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Температура в доме поддерживается в обычное время в пределах три градуса плюс-минус полтора. Так что, скорее всего, все же - замерзание. Но почему не оттаяло за сутки? Радиатор, видимый на фото, периодически разогревался до состояния невозможности взяться за него рукой.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Перегородка "фанерная". Такая стена между комнатами. Ну не могли перегородку сделать из бревна, а уличные стены "каркасные".
    Вы поймите, что общая температура может быть выше нуля, а локально так будет сифонить, что труба реально замерзает. Возьмите в аренду тепловизор, много интересное узнаете про свой дом.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    3℃ — это хорошо, но… только в самой дальней от обогрева и холодной, точке помещения. Причём — по датчику, при понижение — отопление должно увеличиваться. Иначе…
    Померить температуру несложно. Градусники цифровые стоят копейки. Но полезно иметь и что-то типа такого
    Оперативно прикинуть.
    В конце концов, если есть подозрение на замерзание — действительно любой обогреватель, хоть фен для, волос и подуть на кусок трубы от входа до первой точки. За 5мин не оамтает, но прогреть трубу стоит попробовать. Да и на ощупь она должна быть холодной.
  8. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Порекомендуйте что-то конкретное для такой водопроводной трубы 3/4".
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например вот такой. Есть разной длины в продаже. Он достаточно мягкий на изгиб. Можно отрезать часть с ершиком и металлической опрессованной гильзой - если мешается.
    Но ! Нужно хорошо определиться как и откуда и куда начинать засовывать трос- что бы он везде прошел.
    Если необходимо можно перезать одну трубу, всё посмотреть, прочистить и потом на американку соединить.
  10. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Какой лучше брать диаметр - 8 или 6 мм?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    под трубу 3/4 можно 8 мм.
    Но еще раз прочитайте выше написанное- про разрез трубы. :|:
  12. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Я так понимаю, если без разрезания этот трос пролезет в критическое место, то и разрезать эту трубу не надо будет? Он же один поворот на 90 градусов должен преодолеть?
  13. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Но в такой оболочке что-то не попадается.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Никакой трос не пройдёт поворот, особенно 90 градусов. Только по прямой. И то, если в сужении на сварке не застрянет.
    Но, если там где то силиконовая сопля, и вы её протолкнете — то она пролетит ещё куда то дальше (если не застрянет совсем), и что и где заткнет — науке неизвестно.
    Так и не понятно, с температурой разобрались? Замёрзнуть точно не могло?
    Если вход — А, и в сторону Б идет, а в В не идет, то если что и застряло — то скорее всего вот где то тут.
    Тут и резать, перед поворотом. Под серой трубой непонятно что, не разобрать. Если там что-то есть — то перед этим резать. Я бы так сделал. Если воду можно перекрыть — то делов там минут на 10-15. С перекурами.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете другой - но очень желательно что бы был мягкий и в пластиковой оболочке, что бы трубы не повреждал. Я в зеленном магазине покупал.
    Нужно пробовать с разных мест пропихивать.
    Может пройти - но что бы вы не обнадеживались - всё зависит от ситуации.
