Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Джипер,
    на 3 мм торчит...если срезать зеленый выступ, то 5 мм будет
    В пластине первичное отверстие чем сделать? Просто сверлом ?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, сначала сверлом, потом надфилем доработать до нужной формы что бы плотно садилось отверстие на шток с лысками.
    Можно сделать из - 4-х мм. пластины и под неë подложить шайбу 1 мм., что бы пластина по зеленный крышке не терлась.
    Выступ у зеленной крышки срезать.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот примерно. Только у вас будет короткая длина ручки.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Джипер,
    да, примерю такую ручку
    и др. от угловых еще попробую готовую
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Пойдет и так (С)
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вообще, вроде у всех подобных систем есть функция "раз в месяц открыть/закрыть". Как раз от закисания.
  7. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    А вообще у всех подобных систем есть только одна функция-родиться мертвыми. Кран на отшибись, самый дешёвый на рынке стоит, что говорить об остальном?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кто сталкивался с трубными сифонами с вентиляционными клапанами.
    Раньше такие не встречал и не использовал.
    Проблем этот вентиляционный клапан не доставит?
    Тем более что он расположен после гидрозатвора- не будет из этого клапана пахнуть канализацией?
  9. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Устройство клапана полностью нивелирует возможность появления запаха. У меня правда mcAlpine. MRSK12V 5375)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно чуть подробнее про это?
    Раньше без этих клапанов всё было и не встречались проблемы с запахом.
    А тут клапан- для того что бы не было запахов? :faq:
    Понятно что производители не зря, наверное, сделали ... но вызывает большие непонятки. :|:
    Из канализации запах прямиком идет в клапан - он пропустит запахи и все запахи в помещении.
    Ерунда какае-то.:faq:
  11. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Вакуумный- это ключевое слово.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :)]:super:
    Главное что бы в другую сторону этот клапан не срабатывал.
  13. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    В любой канализации образуется вакуумный эффект, при массивном сливе. Каа то раз ТехникСан это красиво обрисовал-берешь тряпку и протаскиваешь ее сквозь трубу и сразу понимаешь с какой силой срывается затвор, если нет выхода этому вакууму.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  15. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Посоветуйте пожалуйста надежный наливной шланг для стиралки. Длины штатного не хватает, нужно 2.5-3 метра.
    В характеристиках просмотренных моделей где-то указан ПВХ, где-то полипропилен - что лучше?
