Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Там от одна-две резинки, купить в магазине аналогичные, заменить...
    К сожалению не всегда получается открутить не повредив...На будущее аэратор нужно как можно чаще откручивать и прочищать, от известкового нароста помогает лимонная кислота (например)...
    Если смеситель недорогой, то скорее всего сделан из плохого материала (силумин) резьбы не раскручиваются, то на выброс...
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    У некоторых смесителей, в частности производителя Грое, диаметр подводки не 1/2,а 1/4 или 3/8 (путаю эти размеры) может помочь...
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Не делать, вернуть продавцам этого чуда.
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    [QUOвсё "Rezus1000, post: 23271005, member: 1254254"]Там от одна-две резинки, купить в магазине аналогичные, заменить...
    Если смеситель недорогой, то скорее всего сделан из плохого материала (силумин) резьбы не раскручиваются, то на выброс...[/QUOTE]
    Там всё весело. В корпусе стоит шестигранник, который надо периодически подтягивать.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ее раствор в пакет и на аэратор с изливом надеть и подержать - может помочь.
  6. Digweed
    Digweed
    Digweed
    Доброе утро,
    Обзавелся сием чудом техники GROHE Rapido SmartBox + Термостат Grohe Grohtherm SmartControl 29119000, но возник вопрос - для его работы нужно ли ставить коллектор ?
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Коллектор может помочь, если в квартире не хватает воды на все потребители...но острой необходимости в нём нет. Маркетологи не зря едят свой хлеб...
  8. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Спасибо, попробую. Обычно я в трудные места лимонную из распылителя вносил.
  9. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Вернуть сие чудо к сож не получится. Поэтому если можно подробнее: где стоит "шестигранник в корпусе" на картридже? или под изливом? И подтягиваем для чего? ..мне предстоит...
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Вернуть имелось ввиду не поменять а подарить.
    На изливе гайка, гайку открутить и вытащить аккуратно излив. Внути корпуса смесителя увидите шестигранник. Если его подтянуть, перестанет болтаться излив.
  11. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    Крышка-биде Jacob Delafon Odeon
    Заранее прошу прощения если разместил не там. Может есть на форуме обладатели этого устройства? Хотелось-бы узнать как оно себя проявило в эксплуатации? Или есть достойные экземпляры подобных устройств за аналогичную (не больше) цену? Jacob.jpg
  12. Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Доброе утро! подскажите, встретил знакомого, сказал занимается отоплением, говорит бугатти очень много реплики сейчас на рынке, советует фирму тим, типа заводской китай, можно такую фирму брать? краны и фильтра магистральные предлагает
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    General fittings посмотрите, сравните, дело не в марке, а в составе.
  14. Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    гляну, но не уверен, что пойму что-то)
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, если клапан Маевского подтравливает воду из отверстия для выхода воздуха? Клапан новый, затянут со скрипом, уже некуда больше, а вода при открывании вентилей начинает течь. Может закрыть вентили, выкрутить винт из клапана и обтесать его как-то, может кривой конус там? Или новый покупать?
