Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Судя по описанному результату — это не точно :)
    Вариантов много.
    Надо найти и устранять причину, а не следствия.
    Или забить.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну так снять крышку бачка и посмотреть, до куда наливает.
    Если поплавок опущен на нужный уровень, а всё равно переливает - значит травит запорный механизм поплавкового выключателя. Если уровень воды не доходит до переливной воронки, а потёки в унитазе есть - значит тарелка спускного механизма не прилегает к ответной части. Это по разным причинам - либо отложения на резинке, либо резинка деформировалась (китайцы делают какую-то странную резину, которая очень быстро деградирует), либо сам механизм слишком лёгкий и не может прижать резинку как следует.
  3. Эд111
    Эд111
    Эд111
    а я вижу только одно решение, заливной клапан с поплавком новый покупать...но сейчас такое Г продают что пипец
    ЗЫ у нас в организацию одну купили недавно новую арматуру всем известного АНИПЛАСТ, ска с кнопок облезла краска через неделю, да как так то?!?!? весь озон с вайлдберрисом перешерстил, думал кнопку металлическую подобрать, фиг!
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вода чистая ? Может на резинку в клапане что либо попадает?
    И попробуйте, как написали выше, немного подрегулировать уровень воды. Кто знает - может и поможет. :|:
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    ) ну так снимал с самого начала, и все понял, что травит наливной клапан
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подождите пока. :)
    Это успеете. :)
    Тем более что
    Поразбирайтесь еще. :|:
    Можно только верхнюю часть подобрать и приколхозить металлическую. :)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шашечки или ехать ? ну облезла. отколупайте до конца и покрасьте
    дъявол обычно кроется в деталях - мыть и настраивать
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Если наливной — то значит пкреливает? Тогда его менять.
    Или продолжать искать, чем стирать подтёки.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если переливает - это видно
    Травит обычно в седле, из под мембраны
    Пока не будет конкретики -неифг и гадать, нужно лезть внутрь
  10. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Привет! Как рассчитать расстояние между двумя трубами между которыми будет установлен счетчик воды? Известна только длина счетчика - 110 мм. К нему будут покупаться еще 2 американки. Их длина тоже известна. Но как учесть в расчетах глубину вкручивания резьбы?
    Все сразу собрать и померить возможности нет.
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Так кнопку и подбирал, не арматуру) 2 штуки заказал на озоне не подошли, думал переделать не помогло
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На кнопки сверху нельзя наклеить пластины из нерж. стали?
    Нерж. сталь не облезает.
  13. Эд111
    Эд111
    Эд111
    отколупал на обеих унитазах, кольцо серебро, кнопки белые) еще ска полупрозрачные...бракоделы. выпускают фуфел какой то
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Эд111, а Вас кто-то заставлял именно этот комплект покупать ? Подозреваю, основной критерий был цена.
    купите вставку VTp. 789.110.04 например - не знаю, почему нет возможности купить счетчик. Глубина не учитывается, там накидные гайки.
  15. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    У меня есть вставка вопрос в другом - какое для нее оставлять расстояние между трубами.
