Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Зачем? У счётчика в комплекте две накидные гайки.
  3. Эд111
    Эд111
    Эд111
    НУ
  4. Эд111
    Эд111
    Эд111
    кнопки не абсолютно плоские. ну вы чо)
    заказал аэрозоль хром зеркальный, попробую покрасить
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подровнять кнопки нет возможности?
    Подлить клеем.
    Есть различные затычки, заглушки и подобное из нерж. стали - выпуклого вида.
    Конечно можете начать с краски. :)
  6. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    то есть для счетчика воды длиной 110мм с двумя американками так и оставлять - 110 мм?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    110 это расстояние для установки водосчетчика.
    Вы должны оставить это место между плоскостями американок.
    Лучше если вы покажите место куда устанавливаете счётчик.
  8. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Так я и спрашиваю - как рассчитать сколько прибавить к 110 мм зная только длину самой американки?
    Место еще не построили. Но это будет 2 отрезка 1/2 трубы между которыми надо оставить место для установки счетчика с 2 американками.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Равное размеру вставки. Или в чем вопрос то?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не известно насколько американка вкрутиться в ответную часть труб по резьбе. И ответные части бывают разные и у людей по разному это получается.
    Может чуть больше, может чуть меньше вкрутиться- а от этого размер 110 может измениться.
  11. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Именно это я и спрашиваю - есть ли стандартные величины на которые вкручивается резьба при использовании американки или у каждого фитинга оно свое.
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Минимальная подвижность в любом случае должна быть. В пределах нескольких мм.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стандартов не встречал. Вполне возможно что есть.
    Но сейчас, реалии таковы, и от изготовления и от людей, что вкрутиться может по разному.
    Да и неизвестно что вы использовать будете при сборке- где то резьба может быть короче или место мельче по глубине.
    Поэтому трудно указать точный размер.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Померил у себя- от торца косого фильтра (в который вкручена одна американка от счетчика) до торца фитинга ПП трубы с внутренней резьбой (в который вкручена другая американка от счётчика) -152 мм.
    На обоих счетчиках.
    Счётчик с двумя американками (комплектыми) поставлен между косым фильтром и фитингом ПП трубы.
    Если будет обратный клапан отдельно прикручиватся- учитывайте и его длину и его соединения.
    И картинка с размерами.
    Учитывайте длину, на которую закручиваются американки в ответные части. Получается по 11 мм. с каждой стороны.
  15. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Ок спасибо а бывают американки у которых с одног
    Спасибо! Будет счетчик 110 мм и 2 американки с накидными гайками с обоих сторон вот такого плана:
    Я правильно понимаю - длину счетчика они увеличат на расстояние которое на американке между уплотнительным кольцом (учитывая и его тоже) и началом резьбы? Вкручиваться будет в фитинг в внутренней резьбой с обоих сторон.
