Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Неправда ваша, полевка в 5 мм пролазит...
    А таракан рыжий в 0,5 ходит бегом)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Мыши не знают про синюю изоленту, они видят монохромно в зелёном и ультрафиолете)
    Синий для них недоступен.
    А вот с зелёной - попробуйте!)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это полевки! Фановая труба у него, не из под земли в поле выходит! А городские мыши грамотные, синюю жрать не станут.
  5. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Доброго всем дня!
    Рабочие ошиблись в высоте стяжки, что потянуло за собой набор ошибок в подключении инсталляции. Я насчитал четыре. Вопрос — они просто "нежелательные" или есть совсем критичные?
    1) Это мой личный косяк — поставил в стояк 90гр., вместо 45+45. Стояк собран, утеплен, закреплён...
    2) И-за поднятой стяжки горизонтальная часть (чуть более 1м) идет с наклоном в 30мм на всю длину трубы.
    3) Переход 90гр. вместо 45+45. Очень узкое место, разве что отодвигать инсталляцию.
    4) Высоты выпуска не хватило сделать его вертикально вниз, только под углом градусов 30.
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Зато инсталляция хорошая
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если выше тройника нет сливных точек, то вообще не критично.
    На коротких расстояниях уклон можно делать на глаз. Не по науке, но работает. :|:
    Сложно сказать... С одной стороны угол 90 нельзя, но рядом с унитазом, напор приличный, точно все смоется. Другая сторона медали, два угла 90 почти рядом, создают сопротивление потоку, вероятно унитаз будет плохо смываться. В этом случае угол трубы 3 см. на метр даже хорошо.
    Я бы белый угол 90 поднял еще чуток. Повторюсь, на коротких расстояниях уклон 2 см. на метр не так принципиален.
  8. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    По-моему не критично.
    1. На фановых вертикалях так и делается, на отводах горизонтальных косые нужны.
    2. Рабочие молодцы, хороший уклон получился
    3. Мне кажется как раз достаточно места применить 45+45. В чём проблема чёрный укоротить?
    4. Насколько я помню сами производители такую установку допускают.
  9. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    У меня так две инсталляции стоят. Вроде норм.
  10. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Выше тройника только выход фоновой трубы на плоской кровли. Я поэтому не стал ставить ревизию — проще с кровли прочистить.
    Вы имеете ввиду, увеличив угол наклона метрового белого отрезка трубы и уменьшив наклон черного участка? У белой уже уклон 30мм, считаете ничего страшного, если будет 50-70?
    Попробую поставить 45+45 на этом отрезке. Если поднимать белый угол выше, увеличивая еще больше наклон белой метровой трубы, то должен встать 45+45.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    На отрезке 1м. уклон не критичен, на 10 м. уклон принципиален.
    Вопрос в другом, как войдет белая труба под большим углом в тройник?
    Если влезут два по 45, то белую трубу оставьте так, с уклоном 30 мм.
  12. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, приобрели раковину gappo GS7850-6L. В комплекте шел сифон, которому надо было подключить слив фильтр барьер с обратным осмосом. НО гофра очень длинная и мягкая, НЕВОЗМОЖНО поставить хамут 40 мм, хотел бы заменить ее на более короткую. Но она не стандартная и на ней не стандартная гайка. В моем маленьком городе я не могу найти такую. Подскажите пожалуйста что можно придумать или где купить (фото прилагаю)?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. У вас проблемы в нестандарте.
    Поэтому нужно сделать переход на стандартные диаметры и трубы - а дальше уже подключать то что необходимо.
    2. Гибкую гофру можно убрать - перейдя на жёсткие пвха трубы.
    3. Где- то на форуме встречалось обсуждение по подобному вопросу- попробуйте поискать.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть два вида гаек, под плоскую прокладку как у Вас и под конусную прокладку. Но гофра при таком подключении по любому просядет, даже короткая. Когда слив в стене, правильнее сделать на жестких трубах.
  15. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Сифон там ублюдский! Вялая пародия на Икеевское поделие. А расстояние от стены не позволит на жесткие трубы собрать.
