Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. -Pacman-
    -Pacman-
    -Pacman-
    Не могли бы вы уточнить в 2х словах почему важны плавные переходы (потребитель только раковина).
    Не хотелось бы менять 40мм на стояке :( Все же если решу то чем его закрепить можно в чугунной трубе не посоветуете? Сейчас как будто просто цементом. Как на живую залить, он жи жидкий, не знаю)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зарастает в крутых переходах канализация.
    Манжет полно на разный вкус и цвет
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выше уже ответили. :|:
    Лучше переделать на 50 мм.
    Переделывается не трудно, но ужен свободный доступ для работы.
    Аккуратно расковыриваете, аккуратно, не спеша отбиваете заделку, очищаете раструб до железа и через резиновую манжету (они свободно продаются) ставите кусок пластиковой трубы на 50 мм.
    И дальше уже соединяете что вам нужно.
  4. -Pacman-
    -Pacman-
    -Pacman-
    Меня смущает, не продавит ли водяной столб всю конструкцию с манжетой :faq:
    Он вряд-ли рассчитан на особое давление.
    Стыки пвх труб можно затянуть хомутами для надежности, до клапана, а вот с манжетой ничего не сделаешь.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Из ПВХ канаху сейчас почти не делают, а раструбная система, включая манжеты упирается друг в друга по ходу потока, да напора там почти нет, в среднем треть сечения заполняется
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не продавит. Манжета сидит очень плотно.
    Там просто повышение водяного столба.
    Если вас смущает (так бывает что людям хочется) что может выдавить из манжеты или соединений- можете всë стянуть хомутами. И хомуты соединить между собой.
    Разумеется аккуратно- не раздавите трубы хомутами.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кто-то боится протечек - можно поставить клеевую термоусадка, но метр такой порядка 800 р стоит, хоть ее и нужно только на стыки.
  8. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Клапан на сифон на жёсткой трубе, с клапана D50 в отвод D40 трубой с переходом или гофрой.
  9. lizirgin
    lizirgin
    lizirgin
    Всем доброго времени суток, зарегистрировался чтобы просить помощи профессионалов, установил 2 месяца назад инсталляцию grohe с подвесным унитазом, и с недавнего времени появилась проблема с тем, что сразу после смыва вода продолжает течь в унитаз не останавливаясь, когда первый раз это было, то первым делом снял кнопку с посадочного места и течь тут же прекратилась, поставил её сразу на место и всё было нормально, и через время опять начинает течь сразу после смыва и проблема решается так же, просто снятие и установкой на место кнопки, т. е. во внутрь бачка даже не лазил, просто снимаю кнопку-течь прекращается, ставлю кнопку на место. Подскажите из-за чего так?
  10. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Доброго всем дня.
    Никогда не заморачивался с угловыми кранами на гибкой подводке, но в квартирах везде была коллекторная разводка. В доме использовал последовательную, поэтому, наверное, нужно ставить краны. Что можно подобрать из "золотой середины"? Hansgrohe прекрасны, но каждый около 1500, TIM выглядит хорошо, но масса идентичных аналогов наводят на мысли, что все их клепает одна фабрика в Китае. Остается Grohe? Грубый, но с именем.
    Снимок экрана 2024-08-23 в 16.14.47.png Снимок экрана 2024-08-23 в 16.13.20.png
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Может не верно отрегулировали длину пластикового штока, который передаёт нажим от кнопки на рычаг, который поднимает поршень слива.
  12. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Механика, или пневмо?
    У меня пневмо и уже пару раз было после большого смыва... После повторного нажатия течь останавливалась.
  13. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Просто для информации. У тех, что на первом фото, корпус из нержавейки и керамическая букса с открытием на 1/4 оборота.
    Ещё у них длинная проточенная часть под декоративную чашечку из-за чего кран довольно длинный и больше многих кранов выступает от стены. Перед покупкой рекомендую повертеть в руках дабы убедиться что такой выступ устроит и мешать не будет.
    Немного опасался брать нержавейку, боялся коррозии, но за год ничего не случилось.
  14. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Спасибо, я нашел с десяток таких кранов под разными брендами... Думаю, что оптимально будет взять Grohe
  15. lizirgin
    lizirgin
    lizirgin
    Пневмо, у меня после повторного нажатия не прекращается течь, надо именно вынуть кнопку.
