Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. katikrutikowa
    katikrutikowa
    katikrutikowa
    Немного не соображаю как отвечать тут прям конкретному человеку) @Dchnk Тройник для посудомойки) Я почитав форум уже поняла что вместо гофры лучше трубу, ну сегодня все докупим и будем пробовать) Угловой отвод боялась выдернуть, так как вдруг нельзя)
  2. katikrutikowa
    katikrutikowa
    katikrutikowa
    @Джипер Она замурована в штробу как я понимаю и идет вот так, тут вот изгиб видно немного ну и трубу что основная
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Снизу под любым постом, на который хотите ответить, есть надпись "цитировать"- нажимаете на неë и сообщение копируется в ответ- а там отвечаете.
  4. katikrutikowa
    katikrutikowa
    katikrutikowa
    Судя по тому что сантехников нормальных у нас в городе днем с огнем не сыскать, перенести все это дело и отпустить не получится
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно. :|:
    Кто же так сделал? :faq:
    Конечно самое лучшее - это переделать.
    С тем что сейчас- уже проблемы и потом будут.
    Получиться :|:, но работу определённую сделать нужно.
  6. katikrutikowa
    katikrutikowa
    katikrutikowa
  7. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Если не будете переделывать трубу в штробе, то ставьте тройник горизонтально, прямо в стену. А пока посудомойка не подключена - ставьте заглушку.
    Обратите внимание на диаметры труб в моём посте по ссылке в моём предыдущем сообщении.
    Так же, понадобится резиновое кольцо нестандартного размера - внутри 40, снаружи около 50, точно не помню. В магазинах я такого не нашёл, благо нашлось подходящее в загашнике. Но можно вырезать, например, из автомобильной камеры.
  8. katikrutikowa
    katikrutikowa
    katikrutikowa
    Это сделали предидущие хозяева квартиры Мы когда ремонт затеяли офигели что они тут наворотили, но я думала только с проводкой и полом, а оказалось не только)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да переделывать это всегда проблема.
    Правильно- всё демонтировать и делать заново.
    Но часто на это финансов и времени нет- и приходится как то решать проблемы... увы, не всегда правильно. И потом с этим жить. :(
    У вас ещё и мойка глубокая.
    Нужно всё тщательно измерить- может, как писали выше, с переделками получиться что то сделать.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Цитирование
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    @katikrutikowa, вы дали половину размеров.
    Где высота дна раковины (где выходное отверстие?
    Где высота выхода имеющегося сифона?
    Где расстояние от выхода сифона до стены (входного отверстия)?
    По хорошему — надо узнать точные диаметры. На выходе из сифона и входа канализации в стене (50/40/32). Отсюда и планировать. Тройник с отводом 45 — воткнуть в стену горизонтально. И заглушку (под будущее подключение) на угол. От тройника (по прямой) — смотреть и подбирать подходящий набор труб. Возможно имеющуюся гофру использовать, хоть частично (измерить все диаметры) — поколхозить.
    ЗЫ а гофра — разве не сжимается? Попробовать максимально сжать — вдруг будет достаточно?
  12. katikrutikowa
    katikrutikowa
    katikrutikowa
    Гофра не сжимается, сама офигела) Она какая то жесткая. Размеры все замерила
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот именно так, аынув угол вставить в стену тройник!
    По линии 44см — подобрать трубу. Можно прикинуть с помощью вынутого уголка — как трубу соединить с сифоном.
    Измерьте диаметр наружный гофры. Может она входит в стандартную манжету трубы 50? Тогда (воз) можно будет обрезать до нужной, длины (лучше сначала чуть длиннее, потом укорачивая) и в трубу. Чтобы она с минимальным изгибом была.
    Но это не точно.
  14. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    По высоте нормально - выход сифона выше входа в стену. Так что долбить не придётся.
    За счёт 2-3 отводов 30-45 градусов можно добиться нужной линии.
    Там стенка очень тонкая и вряд ли она нормально будет держаться в отводе. На конце даже предусмотрена более жёсткая втулка с наружным диаметром 50 мм, которая накручивается на резьбу сделанную на конце.
    Сейчас под рукой инет, но там вроде витки не кольцами, а резьбой. То есть, если и будет держаться в отводе, то коцевого уплотнения не будет. Но это не точно. Может быть
    katikrutikowa подтвердит или опровергнет...
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так я и сделал только предположение. Один из возможных вариантов.
    Говорят, что гофра жесткая. Так что может и норм. Может можно поверх термоусадку. Может в 2 слоя. Но это все на месте надо. Дистанционно, по фото — непросто. Может и обычными трубами будет лучше.
    ЗЫ и да, по высотам, в принципе ничего криминального. Запаса большого нет, но все нормально.
