Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Она не то чтобы жёсткая, но она не собирается в гармошку, т. к. в разрезе не зигзаг, а волна. При этом её можно сплющить пальцами.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Что это за город такой?
  3. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Прошу помощи... Голову ломаю. Несколько вопросов.
    1. Пойдет такой уклон трубы 50мм. для такого расстояния? Больше не получается сделать уклон, так как боюсь высоко будет для ванной (там около 150-170мм высота). Сюда ближе будет раковина.
    2. На какой высоте делать подводку Х/Г воды? Будет 25 ПП, а дальше до раковины 20 ПП.
    3. Труба 110мм сидит чуть криво относительно стены, таким образом 50мм труба будет заходить чуть с изломом. Ничего страшного не будет? На самом стояке никак не получается выставить паралель относительно стены.
    4. Если 110мм труба будет лежать на полу, что в этом страшного?
    Унитаз пока стоит временно. Но примерно будет так стоять.
    Сантехтрубы будут закрываться коробом. Если смогу опустить и подводку, то может и они закроются...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не применяют отводы 90град в горизонте и гофра на унитаз - временное решение.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    2. 80 см от чистого пола.
    3. 2 угла по 45 градусов и труба прижмётся.
    Или 45 и 30. Или 45 и 15.
    4. Если не будет уклона, будет засор.
  6. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Докуплю отводы. А про гофру спасибо.
    А от стояка на какой высоте подводить?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Любой.
  8. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Спасибо. А по первой позиции..? Смотрю есть много случаев когда нет привязки к нормам и все работает. А по норме 50ми труба - 30мм на один метр.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я не понимаю в чем там проблема.
    Обычно рисуют в проекции сверху с расстановкой приборов.
  10. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    1. Подойдёт, можно и чуть меньше. 20мм/м работает.
    2. Если речь о высоте смесителя ванны, то нужно прикинуть по смесителю. 80 см от уровня пола - это около 20см над бортом ванны. Этого может оказаться маловато.
    3. Довернуть тройник на стояке раструбом к стене, использовать другой угол - 110 встанет параллельно стене.
    4. Обеспечить уклон 110 трубы 15...20мм, гофру заменить на жёсткую трубу. Угол с отводом 50 тут работать будет.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по СП 2 см плюс минус 2 мм
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    По действующему СП 30.13330.2020 уклон должен быть не менее 1/D (единица разделить на диаметр) Значит для 110мм трубы 1см на м/пог
    • Screenshot_2024-09-27-21-15-00-027_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
  13. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Добрый день. Смеситель Rose R133 отломился после 3 месяцев использования. Подскажите пожалуйста - это вообще теоретически ремонтируется?
  14. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Теоретически да, практически - найти запчасть, полностью совместимую, может оказаться той ещё проблемой.
    Если есть гарантия, попробуйте производителя озадачить...
  15. kamchatkaaborn
    kamchatkaaborn
    kamchatkaaborn
    Доброго времени суток! Такой вопрос, пытаюсь в загородном доме победить неприятные запахи в санузле уже долгое время, проверил все что только можно... Душевой трап, сифон от раковины, установил обратный клапан на стиральную машинку... оставался под подозрением только угловой унитаз с бочком jacob delafon odeon up и вот сегодня открыл для проверки бачок и обнаружил непонятную трубу. Что это может быть? Фановая труба...? Заглушил ее на пару часов - запахи вроде как ушли...
    Унитаз был куплен 15 лет назад
