Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проверяли соединение выпуска унитаза с трубой канализации?
    Там могут быть образоваться малозаметные и совсем незаметные щели через которые проходит запах.
    Особенно за 15- ть лет могли образоваться.
    И хорошо бы выяснить когда появились запахи, что им предшествовало? Может был какой либо ремонт, переделка, переустановка чего либо и т. д.
  2. kamchatkaaborn
    kamchatkaaborn
    kamchatkaaborn
    Манжету от канализации к унитазу менял раза 4 за последний год - дело точно не в ней, там герметично. Запах появился после установке септика, там труба канализации продувается воздухом и через унитаз тянет в помещение санузла. Вся проблема от трубы справа от кнопки смыва бачка, ее закрыл сегодня и запахи прошли, НО теперь при нажатии на кнопку смыва унитаза она быстро отстреливает назад, а раньше при нажатии на кнопку она плавно отстреливала пока не спустится весь бак, видимо та трубка справа нужна для работы с давлением внутри бачка
    PS: Фановой трубы на крышу у меня в доме нет
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно у вас где -то срывает гидрозатвор. Может в унитазе. Или в другом оборудовании.
    Вот запах и просачивается.
    Может срывать не сильно гидрозатвор- но достаточно для прохождения запаха.
    Нужно ставить трубу вентиляции канализации.
  4. kamchatkaaborn
    kamchatkaaborn
    kamchatkaaborn
    А что за труба в бачке справа от кнопки смыва и почему через нее идет запах канализации?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Наверное вакуумный клапан.
  6. kamchatkaaborn
    kamchatkaaborn
    kamchatkaaborn
    Спасибо
    А через него технически может тянуть из септика в помещение?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может тянуть. Если такой клапан стал плохо работать. То есть пропускает запах через себя в помещение. Возможно что манжета, в клапане, по каким либо причинам, плохо перекрывает отверстие.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если вакуумный - то в случае поломки. Он предназначен только для впуска воздуха при разрежении/сливе канализации
  9. bl17zzz
    bl17zzz
    bl17zzz
    Всем привет. Проблема возникла при ремонте крана. Скрутил сломанный кран и хотел поставить новый (в ванной под раковиной). Тут вот такие соединения металлические с пластиковой трубой. Никак их снять не могу. Вокруг своей оси крутятся, но не выкручиваются, а вверх не хотят идти. Подскажите, пожалуйста, что делать
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Белая труба снимается туго.
    По изображению посмотрите.
  11. bl17zzz
    bl17zzz
    bl17zzz
    Понял, спасибо. А есть ли способ как-то облегчить этот процесс, не спиливая пластиковую трубу?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спиливать не нужно.
    Обычно она стягивалась руками.
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Покачивать слегка. Бывает туговато, но снимается.
  14. bl17zzz
    bl17zzz
    bl17zzz
    А стоит ли феном нагреть (не промышленным), чтобы чуть проще было
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Там единственная возможная проблема — прикипание колечек к трубе за годы. Но обычно даже через десять лет — снимается, хоть и с усилием.
    Можно попробовать слегка стукнуть по коннектора снизу верх через какую нибудь деревяшку, совсем слегка. Удерживая трубу. Может просто ручкой молотка. Вертикально (головой вниз).
