Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если такую стенку делать, то есть выше уровня раковины, там проблема возникает со смесителем - гусак перекидной, общий на раковину и ванную.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Значит делать ее так, чтобы гусак дотягивался до ванны. Или вариант с поддоном
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Тогда… вопрос вообще почти не решаемый. Или аккуратно пользоваться, или переделывать достаточно глобально.
    Имхо.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть идиотический вариант - сделать пандус между поверхностью умывальника и ванной
    Приклеить стартовые профиля и воткнуть те же ПВХ панели - но это кашмар будет выглядеть
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, то же думал. :|:
    Пока нет красивого и простого решения.
    Если углубляться в проблему- там всё нужно переделывать. :(
    Сделали бы нормально, когда ремонт был.
    Но нет... не сделали - теперь вот такие проблемы.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не хотелось бы глобально- тогда полностью ремонт нужно делать.
    А аккуратно пользоваться не очень получается- водичка незаметно стекает в промежуток и на пол.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Проблемы, в общем то, от неаккуратного использования.
    С пожилым человеком — это вряд ли решить. Только серьёзными переделка и или пробовать колхоз.
    Для начала — просто на скотч приклеить какой то пластик между стенкой тумбы и ванной по принципу отлива и проверить идею.
    По результатам — думать дальше.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, пожилой человек- с аккуратностью там не просто. И на протекающую воду может не обратить внимание.
    Поэтому нужно что то слепить с гарантией.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну вот попробовать сделать макет отлива/полки с минимальным уклоном и поверить идею.
  10. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Проще выровнять ванну исключив уклон, чем городить стенки/полки.
    Либо расшить шов стена ванная (если хватит зазора), либо сбить ряд плиток по борту и выложить заново (возможно достаточно только несколько тайлов по короткому торцу подрезать).
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это слишком глобально.
    Так же и плитку уже не найти на замену.
    Так же не известно как держиться плитка- может большое количество обвалиться.
    Если судить по тому как всё сделано- ожидать можно что угодно:(
    Поэтому лишнее трогать не хотелось бы. :|:
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, думаю что то изобразить из вспененного ПВХ.
    Он обрабатывается не трудно.
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    На пробу можно хоть из чего сделать — поликарбонат, панель пластиковая, вагонка пластиковая итп. Вырезать подходящую форму, с максимальным примыканием к поверхностям. И на широкий скотч к тумбе, стене, ванне. Именно чтобы проверить работоспособность идеи.
    Там ещё будут вопросы (скорее всего) с возможной подвижностью стенки тумбы.
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У меня проблемы с гибкой сливной трубой к сифону умывальника в ванной. Я взял стандартный сифон с выпуском 40мм, а также взял гибкий сифон ORIO и хотел использовать его как слив для сифона, но он оказался диаметром не 40мм а что-то около 38-39 и зажимной клиновой прокладкой стандартного сифона просто не фиксируется.
    Дело в том что замурованную канашку я сделал на высоте 45см от пола, чтобы в этом месте можно было без проблем поставить обычную ванную 55см если душевая кабина себя не оправдает. И несоосность выпуска сифона и канализации планировал компенсировать именно такой гофрой, но она как оказалось никуда не подходит.
    Риторический вопрос что делать - пересобирать на жестких трубах, блин
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Sebikov, я постепенно от гофр вообще отказываюсь, все на жестких
