Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Эта была нерастягивающаяся гофра, гибкая но жесткая. У меня дома под ванной похожей сделано из-за зашито экрана но там видимо совсем другая фирма. А здесь не прокатило, увы
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пофиг какая, она гофра - а это колебательные процессы вкупе с шероховатой внутренней поверхностью
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Используйте трубный сифон и жёсткие трубы.
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    у прямоточника ровно те-же проблемы да ещё и габариты большие.
    хотя, знаете, даже взял-бы его и повесил прямо на стену места, слева навалом места. Но прямо под раковину не рискнул-бы из-за боковой нагрузки - там неудачная раковина Azario (вроде-бы), у неё очень маленькое нижнее посадочное, буквально прокладка тютелька-в-тютельку села, да ещё и кривое наклонное
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Не берите раковины azario - у этой сволочи обратный уклон посадочного места - 1:15, а это-же мать...ематику его 4 градуса, уголки и трубы не сели на место :mad:
    пока воткнул гофру с изгибом кренделём, буду думать
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    upd: перемерил на установленном сифоне - отклонение верха и низа - 3 сантиметра при общей длине 20см. Уклон короче 1:6 - 1:7 что даёт 8-10 сантиметра контруклона, жесткая труба не влезет вообще никак.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Поставил гибкую трубу от Орио-пласт, но только беда - немного длинная, она дала боковую нагрузку на бытулку сифона и та отвалилась от горловны которая на раковину крепится. Сифон - Wirquin Минор, изза тонкого пластика гайка просто не держися достаточно хорошо. Попробовал остальные гайки и пробку бытылки - тоже отрываются при неравномерной нагрузке :(
    Понтно что за 4 бакса нормалтный сифон не купить, но блин я уже 20 лет раз в 3-4 года меняю полностью бутылки сифонов чтобы не отмывать их, и ни разу такой фигни не было. Помоему Wirquin уже до грани дошел с удешевлением, не буду его больше плкупать
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё таки рассмотрите вариант с трубным сифоном- они выпускаются разного вида, разных размеров (по высоте, по ширине) и с подсоединением жёстким трубами.
    Посмотрите вариант со смешением сифона к стене, что бы под мойкой не мешался.
    Возможно закрепление трубного сифона хомутами к стене для жёсткости.
    И соответственно жёсткая труба, от сифона, будет состоять из нескольких углов по месту. Например из нескольких 15- ти, 30 - ти, 45- ти градусных углов.
    Где- то показывали как это делали.
    Например смещение сифона и крепление сифона хомутом и труба из углов.
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    там жесть какая кривая раковина, угол наклона по прикидкам 8-10 градусов ОТ стены, ни малейшей возможности собрать на жестких трубах сифон там нет, увы, и в любом случае придётся ставить кусок гофры.
    Я сейчас для надёжности на гофру орио для надёжности натянул два кольца - штатное широкое от сифона Орио и ещё тонкое клиновидное - стало мёртво держать А то широкое кольцо держало слабовато а тонкое не держало вообщё. Ну и конечный участо заменил на 45⁰ отвод - один изгиб на гофре лучше чем два
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам конечно, на месте, виднее. Но в трубном сифоне можно поворачивать трубы таким образом что бы располагать его под разными углами.
    Всегда использовали одно кольцо.
    И собиралось всё плотно и герметично.
    На два кольца, система соединений, по моему, не расчитана.
    Возможно у вас что то плохо подходит или что то не комплектное.
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    сам удивился. Трубу я взял от гибкого сифона орио, а бутылка от обычного сифона Орио, на одном широком кольце гофра выдергивается с усилием пара кило всего. Я решил коли уж там обратный наклон и будет постоянно вода стоять на сантиметр, лучше сделать надёжнее.
    Еще такая гофра у алкапласта, попробую ради интереса заказать её
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обратный наклон нужно убрать. Не должно быть такого.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    для этого придётся феном гнуть проставку между горловиной-чашкой и бутылкой сифона, а я прям не уверен что их пластик такое переживёт
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что- то у вас, как -то не то. :faq:
    Вы покажите отчего получается обратный уклон.
    Что там за проставка? Может без неё можно обойтись?
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Кривые лапки безвестных работничков слепили кривую раковину. У неё нижнее посадочное завалено от горизонта, и любой сифон который я на неё ставлю - получает отклонение от вертикали, как я уже говорил - на 8-10 градусов.
    Я поставил вопрос перед хозяйкой о возврате но она только рукой махнула - почти всё в санузле было куплено как оказалось с косяками и у неё моральных сил не осталось менять это
