Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Evgeny1312
    Evgeny1312
    Evgeny1312
    Всем привет!
    Помогите, пожалуйста, понять физику процесса. Значит схема воды: ввод - шар. кран - грязевик - мембранный редуктор far - счётчик - об. клапан - маг. фильтр BB10 - манометр - коллектор дюйм на 1/2. Разводка выполнена 20 трубой Rehau Stabil. Диаметр всех соединений 1/2. На ванну тоже 20-я труба первая в коллекторе. Давление на входе 6-7 атм. Редуктор выставлен на 3. Колба фильтра пустая без фильтра.
    Проблема: полностью открываю подачу воды в ванну (смесителя нет, просто трубой). Редуктор показывает падение давления до +- 2,5 атм, а манометр после фильтра спускается практически до 0, ну может максимум 0,5 атм. Если открыть на полную второй потребитель, то на нём напор воды совсем маленький.
    Как я думаю, проблема в каком-то узком месте. Но вот где? Может быть в счётчике или ещё где-то? Типа редуктор не видит падения давления после себя и соответственно не открывает мембрану больше. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобным?
  2. Evgeny1312
    Evgeny1312
    Evgeny1312
    Сам себе отвечу. В присоединительных комплектах для счётчиков стоит обратный клапан. Его нужно выковырять и выбросить без сожаления. Теперь давление в норме.
  3. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Дому 10 лет, квартира, решил почистить косые фильтры. Лючок небольшой, неудобно, заглушку открутить не смог, но при попытке открутить, стал проворачиваться фильтр в точке А и В. То есть в А он откручивается от шарового крана, а в В он проворачивается в месте соединения фитинга и металлопласта. Есть смысл вообще его заменить? И если да, то каков порядок? Сначала открутить в А, а потом от фитинга? А получится потом поставить новый? Надеюсь на вашу помощь.
    Сантехнических навыков чуть, но хочется сделать самому :)
  4. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Ну что, уважаемые сантехники, скажите что-нибудь
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Надо сам грязевик зафиксировать, а потом снимать с него заглушку.
    и поставлен он немного неправильно, заглушка должна смотреть вниз, иначе шлам не будет выпадать из него.
  6. partizan032
    partizan032
    partizan032
    В том то и дело, что через маленький люк не получается зафиксировать фильтр.
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Поменяйте угловой грязевик на "Т" образный. Естественно гайкой-заглушкой в низ.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Немного усилий - и все получится.
    лично я через люк еще меньший развязывал подключение ТП к радиатору.
  9. Goldie
    Goldie
    Goldie
    Господа, подскажите как закрепить смеситель для душа, плитка уже уложена, но сантехники не сделали водорозетку, трубы рехау тупо замазали в стене продев с другого конца стены через пеноблок, естественно все это теперь свободно гуляет.
    Плитку долбить нет желания да и стенка тонкая сантиметров 8.
    Где-то подсмотрел что можно химический анкер залить и дать застыть, потом накручивать эксцентрики и ставить смеситель.
    Может кто-то сталкивался с подобным?
    Собственно химический анкер обычно держит металлические стержни, а тут труба рехау из сшитого полиэтилена ну и переходник на внутреннюю резьбу на конце.
    Есть идеи как закрепить?
  10. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Брать сантехников "за бубенцы" и за их счет все переделывать.
    ИМХО!
  11. GoldenPuma
    GoldenPuma
    GoldenPuma
    Не греет полотенцесушитель.
    Прикладываю схему (со всеми размерами), по которой нам подключили полотенцесушитель в ванной.
    Предполагала, что работать не будет, так оно и случилось. Не пойму кто виноват, слесари которые спаяли байпас с малым расстоянием между отводами или ремонтник, который не захотел при этом пускать трубы по стенам, а пустил по полу и сказал что будет работать.
    Когда он его примерял во время ремонта, он грел, не знаю уж как долго, был горячий, сама трогала. Сейчас не греет. Краны маевского открывали на нем, все тщетно, капает прохладная вода и все.
    Трубы металлоплатисковые подведены, rehau.
    Что теперь делать ? как исправить ситуацию с наименьшими потерями, так как ремонт в ванной только закончили. заново начинать не хочется, он и так длился полтора месяца? только чтоб наверняка
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Формально, расположение труб на работоспособность полотенцесушителя влиять не должно. Единственное, чем длиннее трасса, тем больше остывает вода.
    Должно течь и достаточно бодро.
    Сейчас - не паниковать.
    Начните с простого, с проверки.
    1) краны на стояке, открыты полностью?
    2) проходимость труб подачи и обратки.
    3) продуйте сам полотенцесушитель.
  13. GoldenPuma
    GoldenPuma
    GoldenPuma
    Ну длина труб проложенных по полу - около 2м
    Ну капает-тячет, ну стакан в минуту где то
    Нижний кран на стояке прикрыт на четверть.
    Трубы то новые совсем. проходимость 100%
    Чем продувают полотенцесушитель? Как?
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Откройте полностью.
    Мало.
    Смотрим выше.
    Трубы-то новые, а где гарантия что в процессе монтажа их не заломили или банально шламом не забило?
    Ртом, предварительно демонтировав и слив воду.
  15. misternikolay
    misternikolay
    misternikolay
    Всем привет!
    Из крана на кухне сегодня начала течь вода, небольшой струйкой.
    Случилось после того как попользовался краном. До этого даже не капало.
    Перекрываю на стояке горячую воду и струйка пропадает. То есть кран протекает, но проблема только с горячей водой.
    Кран - однорычажный смеситель damixa. Фото системы под рычагом прилагаю.
    На стандартный картридж как показывают ремонт таких кранов на Ютубе это не похоже.
    Подскажите, пожалуйста, в чем дело и как можно починить.
    С уважением, Николай
