Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Это как раз где ножки у ванны
  2. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Потекла батарея отопления в МКД. Договорился с сантехниками что они поставят перемычку и выведут два крана, дальше сам подключу новую батарею. Выбрал
    RiFar Monolit. Сколько секций брать для 16кв.м? Мнения по теплоемкости разнятся... Есть межосевое 500мм и 350мм.(старое 260мм). В чем отличие? И еще. Можно ли пропиленовыми трубами подключать систему отопления в квартире?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Скорее всего нельзя
    Сколько было ? И какие ?
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вы, как то точнее формулируйте!
    "Параллельно" чему?
    Где стояк? Если он есть (выходит) на 2 этаже — то чего куда выводить требуется?
    Чего ещё скрываете (про раковину в исходном вопросе не было, только ванна и ничего более).
  5. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Стояли старые советские - 3 трубы с пластинчатыми лепестками.
  6. ЮрийГС
    ЮрийГС
    ЮрийГС
    Максимально точно изобразил на рисунке. Труба пройдет между двутавровых балок параллельно стене и подключение к стояку будет так же в перекрытии. Если требуется ее можно повернуть для подключения ванны, но не очень всё же хочется балку сверлить. На полу ванны пока уложен 2см ГВЛ, т е струюу пожно в нем утопить и сделать заподлицо с полом.
    Я правда пока до конца не уверен в ванне 190см. они часто по ширине 90 а мне это многовато
    Вот исходя из всего этого, прошу совета где лучше организовать выход 50мм трубы в полу второго этажа что бы не поасть например в каркас и не было проблем с подключением
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Solvik,
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @serg23, если еще не сделали, то вы правильно изначально планировали, именно конец сливного шланга стиралки должен быть на высоте не менее 60 см! Середина шланга на такой высоте не спасет от самослива. Вернее, он тогда менее вероятен, но гарантированно не исключен.
  9. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Купил сифон McAlpine MRSK4A (с подключением стир. машины), поэтому конец шланга будет выше 60 см.
  10. MisterN
    MisterN
    MisterN
    Ребят, я правильно же понимаю, это тема для нубских вопросов? У меня тут смеситель старый сломался, я его долго отдирал, а потом побежал в магаз за 15 минут до закрытия купил новый, потому что готовить надо ж было, дома жрать нечего. Купил вот такой, неподумав выбрал крепление подковкой. Раньше я такие не любил выбирать, потому что они держатся плохо.
    https://www.onlinetrade.ru/catalogue/smesiteli_dlya_kukhonnoy_moyki-c5223/lemark/smesitel_dlya_kukhni_lemark_partner_lm6544c-570483.html
    И вот он как бы шатается, плотно не держится. Там в штоке, в этой палке с резьбой, есть полоска без резьбы с одной стороны. Она в инструкции тоже нарисована. Примерно такая, тут на фото лучше видно пропил в резьбе - https://petrovich.ru/product/133297/
    Я вкрутил до неё, пропилом вверх, как в инструкции, туго, до упора, закрутил гайку плотно, но он достаточно хорошо не прижимается к раковине, хода резьбы не хватает из-за пропила. Может перевернуть норм идея? Я добавил круглую прокладку от старого смесителя - было более менее, но она из старой сухой резины, видимо долго не продержалась. Вот такие смесители вообще держатся на раковине нормально? А то обидно, вроде не китайский, не совсем дешевый, а держится как-то будто на соплях. Может вторую подковку черную докупить и он тогда хорошо прикрутится? Какие вообще крепления лучше всего рекомендуете? Может штырь этот перевернуть просто и гайку сперва накрутить? Тогда его снимать неудобно будет, но как бы смесители всегда за несколько лет прикипают и по-любому легко не снимаются.
    У меня был такой, с круглой толстой трубой и крепился пластиковой гайкой. Милое дело - захотел снять, пластик прикипать не будет, прикипит - пластик отломать не долго.
    Так вопрос, есть лайфхаки как вот это мое новое чудо прикрутить надежнее, подковку вторую стоит докупать, может есть другой способ?
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Короткую резьбу в смеситель до упора вкрути, и снизу гайкой должно поджать!
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Никаких лайфхаков. Есть треугольники для металлических раковин. Смотрите картинки ниже.
  13. MisterN
    MisterN
    MisterN
    @aa_2003, в том-то и штука, что я до упора вкрутил, но там упор чет больно рано что-ли.
    @ВодоУслуги, спасибо. Погуглил. Поспрашиваю такую штуку в магазине. Раковина у меня как раз металлическая, а не кермическая, тонкая штучка. Вот потому и не получается наверно жестко закрутить.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Странно. Надо смотреть комплект. Должна бы;. Прокладка. Ну и шпилька, — должна давать докручивать вплотную даже на нержу.
    Ещё обратите внимание, что гайка может быть с одной стороны с проточкой (трубка) — ей в сторону крана.
    А вообще да, на нержу кран крутить плохо. Особенно на дешёвую, тонкую. Впрочем, как и трубчатый крепёж.
    На некоторых раковина в комплекте есть прокладки.
    Или — надо самому сделать и вклеить проставку максимально большей площади и жесткости снизу раковины. Лучше пластиковую итп. В своё время делал вырез в столешке и прокладку вклеивал в, зазор между раковиной и столешкой, мм 2-3. Чтобы кран сквозь столешницу прикрутить, и вместе с раковиной сжать. И с силиконом.
    Стоит насмерть больше 10лет
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Крепили в такие мойки смесители не раз. :|:
    Если не найдете готового в продаже- сделайте сами нужную прокладку с отверстием.
    Можно из толстой фанеры, из пластика, даже из доски (типа лиственницы для большей прочности).
    И попробуйте поискать про это на форуме- было подробное обсуждение с показом фото. :|:
    Можете подробные фото показать - так будет яснее что там у вас, какая мойка, какой короб под мойку.
