Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Возможно пробило прокладку по горячему каналу.
    Стандартный картридж Damixa.
    Разборка смесителя стандартная, надо окрутить декоративный колпачок, под ним гайка держащая картридж. Проинспектируйте прокладку в нижней части картриджа, если она целая- значит каюк механизму
    Гуглите Damixa Arc артикул 23000 и будет вам "счастье"...
  2. sabinaura
    sabinaura
    sabinaura
    у нас такая же проблема была, мы обращались в сервисный центр и вызывали мастера по ремонту. оказалось, что смеситель был с шаровым регулятором (такие сейчас уже не производятся) и он начал течь, потому что вышли из строя какие-то там уплотнители под этим шаром) это насколько я помню) попробуйте тоже обратиться к мастеру, поменяют эту деталь и течь перестанет)
  3. denisl
    denisl
    denisl
    Добрый день.
    Кто может точно (не теоретически, а лично сам проверял) ответить по такому вопросу: если давление хол. воды перед редуктором давления меньше, чем уставка редуктора, то он будет пропускать воду? (То есть например на входе 1,5атм., а уставка 2атм). Редуктор Itap
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @denisl - у вас РД Itap поршневой или мембранный ?
  5. denisl
    denisl
    denisl
    Я и не знаю. Europress 143 модель
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @denisl - Itap Europress 143 модель - мембранный РД и он запирает поток за собой после заводского настроечного давления = 3кг. Если на входе давление = 1,5 кг, то этот РД не будет закрывать за собой поток .
  7. denisl
    denisl
    denisl
    То есть давление ДО настроенного будет пропускаться наружу как я понял?
    Спасибо огромное за ответ!
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Наружу не надо:aga:. Надо на выход из редуктора.
  9. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Имеется следующая задача: нужна надежная неприхотливая раковина в санузел, который находится в неком флигеле (гостевая+санузел+подвал+мастерская). Санузел совмещает в себе две функции: служит гостевым, когда во флигеле будут оставаться гости, и одновременно будет использоваться как технический (мытье овощей с огорода, обуви, мелких садовых инструментов и т. п.).
    Первая мысль была использовать антивандальную раковину. Например, ативандал раковина 1.jpg . Но так как хочется что бы санузел имел цельный образ, то такая раковина влечет и соответствующий унитаз и душевую кабину. Да и ценник на них не очень гуманный, для такого простого дизайна.
    Потом была мысль заказать что-то из бетона, тем более что дизайн предполагается в серых тонах. Но, во-первых, не понятно как себя такая раковина поведет в длительной эксплуатации. Во-вторых, заменить её на что-то стандартное, в случае поломки будет затруднительно. Опять же цена...
    В результате пришла идея использовать кухонную мойку из нержавейки. Увидел такую в Леруа - очень понравилась - толстый металл, отсутствие бортика (можно приклеить прямо на столешницу). Конкретно эта модель пока под вопросом из-за размеров (хочется побольше) и плоскости под кран, но если решу, то буду искать бы что-то подобное.
    В связи с чем вопрос, насколько удобна будет такая штука в качестве умывальника? И ещё момент, скорее всего, смеситель будет настенный. Будет это всё совмещаться между собой, а не брызгать в разные стороны?
    Для примера, привожу фото из инета:
    смеситель для раковины на стену 1.jpg смеситель для раковины на стену 22.jpg nastennyj-smesitel-dlya-kuhni-102.jpg
    Вопрос №2. Увидел в ИКЕА мойку для кухни с видимой фронтальной стенкой. Сначала подумал, это вообще находка! Но боюсь, керамика не лучший вариант для моих задач. С другой стороны её же предполагают использовать на кухне, а там кастрюли, скороводы, кипяток, абразивы... Сейчас увидел, что у них появилась похожая модель из нержавейки, но ценник космический!
    Для понимания ситуации, санузел вытянутый, все приборы на длинной стороне шириной 250см. Слева от раковины от угла зона под подвесной унитаз - 90см. Раковина правой стороной прижимается к перегородке душевой кабины (скорее всего в этом месте будет перегородка из блоков, отделка плиткой) и под раковину есть 60 - 70 см ширины. По задней стенке планируется короб высотой 120см, который будет идти от левого угла до душевой кабины, в котором будут коммуникации и инсталяция для унитаза. Короб строители сделают из блоков, усилят уголком. Обещают, что можно будет вешать на него что угодно - выдержит. Поэтому смеситель и хотел сделать настенным, что бы из короба выходил и не съедал место на столешнице.
    Буду рад любым комментариям, идеям, предложениям.
    Спасибо!
  10. DangerCo
    DangerCo
    DangerCo
    Здравствуйте. Прошу совета.
    Ситуация такая - переехали в новую квартиру с централизованным горячим водоснабжением (на старой квартире была газ. колонка). Когда пришел счет за воду - мягко говоря были в шоке. за 3 куба горячей воды почти 600 рублей!
    Задумался поставить электрический водонагреватель (газа нет).
    Адекватной и будет установка электрического проточного водонагревателя? Или все таки нужен бойлер? Будет ли это экономичнее?
    Кто сталкивался?
  11. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    не удобно и в итоге дороже обойдется
  12. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Добрый день!
    Требуется установить душевой поддон в углу санузла, - получается близко к стояку. P90515-134110.jpg между стояком и поддоном будет еще унитаз на инсталляции. Есть несколько вопросов:
    1. Какой необходим перепад высот 110-ой трубы и 50-ой чтобы при смыве унитаза все хозяйство уходило в стояк а не к поддону (вероятно чем больше тем лучше, но поддон тоже не желательно сильно задирать).
    2. Как сориентировать тройник 110 в вертикальной плоскости - инсталляцию еще не приобрел, и будет ли разница если тройник 90 гр. заменить на косой.
    3. Может я вообще че не так задумал! ... какие проблемы тут возможны?
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    1) Уклон 110-й трубы 1-3 см на метр погонный (в зависимости от протяженности горизонтального участка).
    2) Тройник ориентировать горловиной вверх (косой сдвинет всю конструкцию и для поддона может не хватить места).
    3) Переход 110*50 поверните на 180° относительно нынешнего положения - минимизируете возможность заброса.
    Фановый стояк предусмотрен?
  14. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Это квартира в многоэтажке!
  15. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Стоит ли в душе делать боковые форсунки? удобно ли это для мытья или гидромассажа ?
    Магистральные фильтры будут засориться ничего не должно, душ 1,2 на 1,5 метра
