Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А в инструкции, как рекомендовано?
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ничего не понял, и к чему фото труб, если речь о сливе!
    Для слива продаются удлинительные шланги.
    У меня через такой лет 10 работало от машинки до слива 3м, под углом (2+1м) Слив в сифон раковины с отводом. Излишек шланга под ванной кольцом был.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Течь в трубе устраните.
  4. elisei89
    elisei89
    elisei89
    она не течет!
  5. elisei89
    elisei89
    elisei89
    Имею ввиду вот, на трех просмотренных видео, показано что именно так должен быть слив организован, либо через сифон..У меня от места где стоит машинка до сифона 1.5+метра (труба на фото у меня, это водопроводная вода на колонку и обратно идет) от пола до трубы этой 40-45см,по советам как подключить машинку, шланг не должен на полу лежать если правильно понял, у машинки выход сливного насоса и шланг идет внизу, я его закрепляю на машинке, кладу на эту трубу и введу до сифона, и там закрепляю..Не будет ли от этого проблем?(потому что читал, что даже после отжима белье может быть влажным и тд).ТО что излишек у вас, у нас тоже был, но хочется сделать по нормальному более менее, хоть и не позволяет место. вот на 3-40 мастер объсняет, что шланг от насоса должен быть выше
    https://yandex.ru/video/preview/18087232433636212212
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Насколько я знаю, с любой машинкой нужно подобную "петлю", с верхней точкой выше 2/3 бака. Где и как вы её реализуете (шланг изогнёте, или просто шланг к сифону прицепите и тп) — не важно.
    Только я так и не понял — вопрос то в чем?
  7. elisei89
    elisei89
    elisei89
    посмотрел на новой у меня, шланг по середине выходит, на старой был снизу...ТО есть на выходе из машинке сделать повыше шланг петлей как бы, как на видео примерно, и потом опустить на трубу мне..и к сифону подключить
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну да, а зачем тогда клеенкой уголок замотали?
    Камень практически не кажет, на какой высоте у вас сифон. И какой сифон? И как к нему была подключена старая машинка?
    Ну так сфоткайте или нарисуйте, что есть у вас, а не на чьих-то видео.
    В сливном шланге, должен быть разрыв струи, чтобы не засасывало обратно, и должен оставаться гидрозатвор, чтобы не воняло из канализации. Вот так и сделайте.
  9. elisei89
    elisei89
    elisei89
    То что замотано, это отец с братом меняли трубы еще лет 15 назад, ставили медные..Возможно тогда текло, они замотали..Сейчас это обрасло отложениями, и не течет нечего! Трогать не хочу, мало ли пайка нужна будет, и прочее..В таком состояние много лет.
    Сифон вот, скорее всего буду менять его, хоть в хорошем состояние, нечего не течет, не капает..Подключен слив сбоку (г-образным,закручивается пластиковым винтом)+наращен был другим шлангом, родной от машинки не дойдет до сифона, буду покупать доп шланг.
    Имею ввиду, из машинки новой идет по середине шланг, если я подниму выше его, и сделаю как бы дугой, как на фото моем, и дополнительный шланг соединяю со шлангом машинки, и уже подключаю к сифону, не будет ли запаха, будет ли нормально сливать воду, и тд?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если поднимите, то это пусть будет самая верхняя точка шланга. До нее, от стиралки будет гидрозатвор, после нее до сифона уклон, будет воздушный разрыв. Но чаще, у стиралки поднимают до верха и сразу опускают. Дальне тянут, хоть к соседу по подъезду. Все работает.
    пыц. Транспортировочные болты, не забудьте удалить с машинки... smajlik-prava.gif
  11. elisei89
    elisei89
    elisei89
    Про болты я знаю! не совсем дурак:)],ее вчера привезли только, поставил на место, нечего не трогал, проверил только на работу электрики.
    Тоесть как на этом фото стрелочкой пометил уровень, делаю дугу, черный конец шланга машинки соединяю доп шлангом, закрепляю хомутом для прочности, и просто завожу за плиту его, и веду до сифона, и там просто закручиваю как было на старой. Правильно понял?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А про две холостые стирки знаете ? Или все таки дурак ?)
  13. elisei89
    elisei89
    elisei89
    знаю, чтобы смыть заводское масло и прочее! это все в курсе. Просто новая машинка, не совсем понимаю в моем случае как правильно слив сделать. Место ограничено поэтому и спрашиваю у опытных людей, кто понимает в этом. Когда рядом канализация, все проще (как на видео, фото выше у мастеров!)
  14. VVV25
    Понедельник
    VVV25
    VVV25
    Понедельник
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста почему сошла краска и что это такое вообще?
    Душевое ограждение Avek Kult.
    Изначально была в цвете хром, производитеоь перекрасил в бронзу.
    Материал алюминий.
    Специалисты отказываются брать в работу утверждая, что это коррозия. Но алюминий же не коррозирует?
    Ситуация с внешней стороны ограждения.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень похоже на коррозию аллюминия.
    Скорее всего это она и есть.
