Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    План такой:
    1) открыть все ветки
    2) открыть подачу и выровнять во всех ветках давление
    3) закрыть подачу
    4) закрыть все ветки
    5) выждать сутки
    6) открывать ветки по одной и смотреть, на каких упадет давление
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Сейчас еще обратил внимание, что к бойлеру через тройник патрубка циркуляции ГВС подключен еще расширительный бак, давление в нем написано 4 атмсоферы, но я не проверял
  3. SpawnerOK
    SpawnerOK
    SpawnerOK
    Добрый день, нужен совет по поводу регуляторов давления.
    В данный момент система собрана как на фото, почему получился такой писец - переделывали, изначально стоял фильтр грубой очистки и счетчик. Переделывали т. к. давление в системе около 6 бар, что всё же многовато для сантехники, тем более установлены магистральные фильтра тонкой очистки (да и для личного спокойствия лучше понизить). Установили по моему не знанию видимо самые дешевые редукторы, крдв15 (поршневой), пока были новые - более менее работали сносно, но в дальнейшем при открытии давление на выходе стало держатся около 0.8-1бар, что крайне недостаточно, и регулировкой это не удалось исправить (давление после себя подымается, но при открытии раздачи все равно падает до минимума да и в простое стали травить, давление после себя уже не держат как надо (4 года)
    Через данные редукторы питаются посудомойка, стиралка, кухня и с/у (совмещенный), по понятным причинам когда работает стиралка или посудомойка в душ никто не ходит :)
    Собственно что я хочу исправить: надо заменить редуктор, присмотрел мембранный для горячей и холодной воды VALTEC VT. 085. N. 0407, вроде плохих отзывов не встречал, заменить фильтр грубой очистки на другой (с манометром и возможностью промывки сетки и желательно в железной колбе, видел тут же на форуме фото где отрывались сливные краники у пластиковых колб) и поменять очередность, должен быть счетчик, фильтр грубой очистки с манометром, затем редуктор и манометр после него. (обратный клапан в каком месте всунуть?)
    Прошу совета по данному случаю, спасибо.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Речь об обустройстве санузла во времянке (на время строительства дома) в капитальном строении. Лаги установлены, чистовой пол - доски 5х15 см нарезаны, но еще не прикручены. Канализационная труба зафиксирована, необходимо сделать люк в чистовом полу, максимально близко к канализационной трубе т. к. подполье низкое, ~26 см. Внутренних стен санузла еще нет.
    upload_2019-8-6_16-55-5.png upload_2019-8-6_17-5-49.png upload_2019-8-6_17-7-25.png
    На скринах длина люка = 6 * 15 = 90 см, где 15 см = ширина доски.
    - это лишь для того чтобы показать где может располагаться люк. Фактически же люк планируется шириной 60 см и длиной ~51-66 см.
    Вопрос в расположении унитаза, чтобы при этом был доступ к подполью (и максимально близко к трубе).
    - Вариант 1:
    Унитаз сделать на тафте, а тафту уже прикрутить к полу. При необходимости открутить тафту и сдвинуть унитаз в сторону. Недостаток в прикручивании тафты и в том что за унитазом пропадает много полезной площади. Плюс в том что есть доступ к канализационной трубе в подполье.
    - Вариант 2:
    Люк всегда доступен, унитаз прикручен капитально, пропадает меньше места за унитазом. Недостаток - люк расположен значительно дальше от канализационной трубы.
    Хотелось бы узнать мнение знающих форумчан.
  5. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Подскажите пожалуйста, какой шаг резьбы у стандартных шаровых кранов 3/4'?
    Резьба на отводах от стояка частично сгнила, нужно нарезать новую. Про нарезку резьбы вообще не понимаю - что нужно, какие есть особенности и т. п.
    Как я понял нужна плашка M20 (+ плашкодержатель), но не могу нигде найти информацию по шагу резьбы.
    Нашел только что резьба по всей видимости ISO 228/1, но на плашках пишут не это, а шаг (1 мм, 1.5 мм, 2 мм и т. п.).
    UPD. Выяснил, что нужна плашка g3/4 - трубная, а не метрическая.
    Таких в продаже хватает, ищутся легко. Вот только пока не нашел подходящего плашкодержателя, а дорогой набор ради разовой задачи ох не хочется брать.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Давеча пришлось зачищать резьбу 1" на новом коллекторе "Север-4М" от полимерно-порошковой краски. Купил плашку за 450 руб. Вместо плашкодержателя за 1250 руб. купил за те же деньги разводной трубный ключ на 1 1/2". Обычный гаечный разводной не подойдет, т. к. у него "губы" плоские. На первых витках резьбы плашка легко крутится ключом, а дальше ... вспоминать не хочу. В первый день за три часа я почистил 3 отвода из 8. В сердцах, даже позвонил на завод в Миасс и сказал технологу всё, что о нем думаю. Интернет-советы, типа пользуйте кусок резины от камеры, не помогли. Ключ скользил по плашке. На 5-м отводе родился лайф-хак. В канавку на плашке вложил обычный саморез, который подошел по диаметру канавки и её длине. Саморез, конечно, выпадает из канавки. Его нужно поднимать с пола, опять вставлять, захватить ключом. В общем, движений больше, но оставшиеся 2,5 отвода я легко почистил за 15 минут.
    Обязательно использовать любое моторное масло для смазки. Масло много не бывает.
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Как правило, наличие не проектных приборов (ваше фото) между входным вентилем и счетчиком запрещено. Все дополнительное оборудование ставится после счетчика. Наличие поворотов следует избегать по возможности. Обратный клапан я бы ставил сразу после счетчика, так как при замене его меньше хлопот от вытекающей воды.
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Напрашивается вопрос: "На кой ляд нужен доступ?" Посмотреть на трубу. :). В подполье есть ревизия на трубе для прочистки? :no:.
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    . Элементарно попросить местного сантехника. Не дороже денег. Как вариант купить вставку для клупа на 3\4. 2183072.jpg
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Если отвод короткий, то для клупа не хватит длины пройти всю резьбу.
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Если резьба прогнила, можно просто порвать дальше. Надежней просто удалить часть стояка с отводом и переварить по-новому. Резать резьбу на старых "огрызках отводов риск. У местных сантехников всегда есть плашка 3\4:)
  12. SpawnerOK
    SpawnerOK
    SpawnerOK
    спасибо, с этим понятно, а по поводу самого регулятора от волтек ничего не скажете...? может лучше что то другое посмотреть или не принципиально?
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    У меня стоит ред.jpg RBM c манометром. В другом месте - валтек. Оба работают уже 5 лет. Все зависит от качества воды. Импортная техника на нашей воде ...:no:. Лучше продумайте варианты менее затратных будущих работ в замены ремонте. Допустим накроется редуктор (или фильтр) установленный до счетчика, а счетчик опломбирован. Также возможность удобного доступа с инструментом (размер люка)
  14. SpawnerOK
    SpawnerOK
    SpawnerOK
    после счетчика будет стоять фильтр с возможностью промывки, а потом уже редуктор, вернее будет так как вы писали ранее: фильтр грубой очистки, счетчик, обратный клапан, фильтр получше, редуктор... вода в принципе хорошая, разве что после перекрытий идет ржавая, когда вся чача подымается, но я стараюсь не пользоваться пару часов после перерыва в водоснабжении (в доме еще ведутся ремонты в квартирах)
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    УУУУУ! Поставьте в грязевик более мелкую сетку. И лучше прямой. грязь.jpg . Удобно откручивать заглушку. Усилие идет параллельно трубе. Также не забывайте, что промывочный фильтр ТО надо иногда разбирать и чистить сетку механически.
