Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Надо было взять вот такую
  2. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Здравствуйте.
    Унитаз со встроенным биде.
    В стене смеситель однорычажный для получения теплой воды. Однако, легко открывается на всю мощь - струя дает много брызг.
    Поможет ли в данном случае редуктор давления?
    Например https://leroymerlin.ru/product/reduktor-davleniya-valtec-12519440/
  3. KudesnikSPb1
    KudesnikSPb1
    KudesnikSPb1
    Дому 45 лет. Заросла труба холодной воды. Пробку в эксцентрике крана я прочистил. Не помогло. Реально ли тросом прочистить трубу через розетку? Труба замурована в стене. Не понятно трассировка трубы. Фото прилагаются. Может кто сталкивался...
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, помогите и мне. Труба 90 мм Ostendorf. Ткните на существующие муфты, чтобы эту шайтан трубу подключить к унитазу (стандартный выпуск).
    Спасибо.
    Ps в чем логика выпускать трубы 90 и не иметь в ассортименте чем их подключить
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    На будущее - определитесь в терминах :). На фото у вас смеситель. "Розетки"- это к современным системам разводки оды. У вас замурованы обычные чугунные уголки и стальные трубы с резьбами. Оптимально- замените все это. Трубы были замурованы в заводских штробах на заводе ЖБИ. Если аккуратно выбить, новые трубы спрячете туда же.
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. подскажите пожалуйста по сливам из бачка унитаза. у меня слив начал протекать. не через верх (когда поплавок не держит), а именно сам сливной клапан. разборка и чистка не помогла. надо купить новый. посоветуйте какой взять, они одинаковые? то есть брать любой и он подойдет?
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Фото вашего? Тогда будет предмет для обсуждения. В большинстве случаев протекают прокладки от износа или неполного прикрытия. Попробуйте промыть от слизи резину прокладки. Часто старую прокладку коробит от низкой температуры поступающей воды. Также появляется "след-износ" в прижимной части прокладки, попробуйте заменить или перевернуть.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Вот мой. Проблема именно в резинке, она стала грубой и деформирована. Как уже говорил чистка не помогла. Резинка односторонняя. Этой армаруры хватило на пять лет. Что можете посоветовать более надёжное? IMG_20191004_203839.jpg
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    1. Частный дом, между унитазом и бетонными кольцами ~11 м. Имеет ли значение объем сливного бачка унитаза чтобы канализационная труба не забивалась?
    2. Стандартные объемы бачков 6-10 л, у большинства имеется кнопка половинного слива. Можно ли сделать слив, регулируемый рычагом, т. о., чтобы пока рычаг нажат вода сливалась, а после отжатия слив прекратился? - где-то встречалось подобное в заводском исполнении, но с конструкцией я не знаком, а в продаже пока не встречал (правда толком еще не искал).
  10. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Первостепенное значение имеет уклон трубы, равномерный по всей протяженности, с четко просчитанным углом наклона.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Угол наклона делал 2' (= 2 см на 1 м).
    Все же хотелось бы получить рекомендации по выбору объема бачка.
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Берите унитаз с одинарным сливом, там проще добиться желаемого вами эффекта. Системы с двойным сливом таким фокусам редко поддаются.
    Объем бачка... лучше 10 л., всё-таки твердым фракциям далеко плыть:aga: придется. :)
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы имеете в виду регулируемый слив?
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Объем воды в современных бачках регулируется повсеместно. А вот регулируемый слив, в режиме нажал-подержал-отпустил и течь перестало, проще получить с единственной кнопкой, т. к. у двойных более сложный механизм (откалиброванный на спуск определенного объема воды, чтобы сработал противовес).
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А что если установить еще один, настенный, бачок (без всяких механизмов внутри), а в трубу врезать шаровой кран с такой длинной ручкой? Тогда вопрос как трубу от него подключить к унитазу, параллельно 'родному' бачку?
