Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Э-эм-мм... А зачем? :faq:
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не уверен правильно ли мы поняли друг друга. Я имел в виду родной бачок оставить без изменений, а второй использовать для экономного слива в объеме, который можно контролировать.
    Подумал о следующем - я не знаком с конструкцией сливных механизмов бачков, а в магазине вряд ли мне посоветуют бачок, который можно переделать (то о чем Вы говорили). Если можно добавить второй, это было бы простым решением.
  3. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Тогда проще вот такое чудо купить.
    В поисковике - унитаз с высоким бачком. ;)
    Чем пытаться срастить "ежа с ужом"...
    Тем более, что малой кровью это не сделать.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я уже интересовался в нескольких магазинах, такого у них не было, поищу еще.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Канализационная труба расположена в углу помещения, проходит через чистовой пол и заканчивается на уровне чистового пола (сверху можно установить другую трубу). От одной стены до трубы ~30 см, от другой ~20 см. Изменить ее положение невозможно.
    Как лучше организовать подключение к трубе унитаза, стиральной машины, душа и 1-2 раковин - пока нет ничего, кроме самой трубы. Как сделать ревизию?
  6. molfar
    molfar
    molfar
    Киев
    Уважаемые эксперты. Оцените пожалуйста насколько реально в даном случае сделать трап в душевой кабине в один уровень с полом.
    На фото показан стояк в квартире. Над показаным черновым полом планируется еще стяжка (примерно 5 см) и плитка. Схему санузла прилагаю. В качестве трапа планируем использовать душевой канал с решеткой.
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Molfar - сделать вполне реально, у меня была похожая реализация (см.фото).
    Но для этого надо будет обязательно перебрать основной кан. стояк, поменять тройник на двухплоскостную крестовину и сверху добавить тройник 110х50 для слива с фильтров, либо конденсата с кондиционера. Только озвучьте этажность дома и ваш этаж и на плане укажите размеры помещения и расположение входной двери в санузел, чтобы получить более точные рекомендации.
  8. molfar
    molfar
    molfar
    Киев
    Квартира в новостройке, монолитно-каркасный дом. 10 этаж (из 16). Постарался изобразить более детальный план (извиняюсь за качество, не художник).
  9. molfar
    molfar
    molfar
    Киев
    Картинка
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @molfar - при таком расположении унитаза у вас не получится сделать поддон душкабины вровень с полом, ведь к унитазу надо прокладывать трассу 110мм трубой через поддон душ. кабины и потом эту 110мм трубу придется закрывать плиткой, значит высота подиума для душа получится минимум 150мм от плиты перекрытия.
  11. molfar
    molfar
    molfar
    Киев
    Подскажите пожалуйста, как лучше сделать выводы воды и канализации для мойки и посудомоечной машины.
    Мойка и посудомоечная машина располагаются в соседних модулях кухни. На мойке еще устанавливается отдельный кран от проточного фильтра. Для посудомоечной машини планируем сделать места подключения не за ней, и сбоку - в соседнем шкафчике (модуле) под мойкой. Там же должны быть выходы для мойки.
    Вопрос в том нужно ли делать отдельный вывод в стене канализации и холодной воды для посудомоечной машины, или достаточно будет общих выводов.
    Проще говоря, делать:
    - 3 вывода (горячая + холодная + канализация) - и дальше как-то через тройники подключать все 3 прибора (мойка, фильтр и посудомоечная машина).
    - или 5 выводов (горячая + холодная + канализация = для мойки и фильтра) + (холодная + канализация = для посудомоечной машины)
    И еще аналогичная ситуация в ванной, где рядом (впритык) установлены умывальник и стиральная машина. Тот же вопрос, как лучше всего делать выводы.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Достаточно будет общих выводов. Подключайте к воде через трехпроходной кран для подключения СМ или ПМ. Только не покупайте дешевый китайский за 250руб. Хороший итальянский стоит не на много дороже, например, Fornara 420руб.
    Для слива используют подходящие сифоны. Тут, как говорится, Яндекс Вам в помощь. :hello:
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    У меня были вот такие варианты монтажа:
    IMG_8076.JPG IMG_7958.JPG IMG_7959.JPG ___ от высоты на которой стоит стиральная машина_ В инструкциях по установке ____136.jpg 20180715_141458.jpg DSC_0045.JPG DSC_0052.JPG DSC_0089.JPG
  14. Kasinys
    Kasinys
    Kasinys
    Доброго все времени суток.
    Вводная: имеется двух этажная квартира в 17 этажном, многоквартирном доме. Стояк (канализация, хв, гв, обратка от горячей с подключение полотенцесушителей) в санузле. В квартире 2 санузла находящиеся один под другим на одном стояке.
    Вопрос: как лучше развести сантехнику от стояка? Пока вижу 3 варианта.
    1 - входная и коллекторная группа на 1 этаже. Потребители на 1 и 2 этаже.
    2 - входная и коллекторная группа на 2 этаже. Потребители на 2 и 1 этаже.
    3 - входная и коллекторная группы на каждом этаже для потребителей со своего этажа.
    3 вариант само собой напрашивающийся, но не хочется строить 2 отдельных сантех ящика. Имхо затратно 2 набора люков, счетчиков, фильтров, редукторов.
    2 вариант тоже логичен, но в санузле 2 этажа ограниченное пространство и если возможно я бы его занял чемнить другим.
    1 вариант - для меня самый предпочтительный, но не могу понять хватит ли напора для потребителей 2 этажа.
    Разводку планирую лучевую на поэлителене.
    Заранее спасибо за ответы.
  15. Kasinys
    Kasinys
    Kasinys
    Забыл уточнить. Квартира находится на 17 и 18 этажах дома. 2 этаж квартиры по совместительству и тех этаж. Изза чего в санузле 2 этажа стоят запорный краны на концах труб водоснабжения.
