Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Как правило отводка ХВС и ГВС со стояка выполняется трубой 1\2 из расчета одной квартиры со стандартным набором приборов: унитаз, кухня, ванна с умывльником. И все это в единственном экземпляре. Также встречается двойной раздельный ввод с РАЗНЫХ стояков: 1-кухня с гостевым туалетом + стиралка, умывальник. 2- стандартный набор. Если строительным проектом НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО использовать тех. этаж в качестве жилого (то есть нет отводки со стояка) и вы намереваетесь установить в тех. этаже полный набор оборудования, использование совместного ввода воды с 1-го этажа может привести перепаду напора воды в смесителях при одновременной эксплуатации. Можно конечно увеличить диаметр врезки на 3/4 или 1, и сделать по вашему 3му варианту. Так же выясните по какой схеме у вас подается ГВС и ХВС (существует нижний и верхний розлив). Рекомендую в начале обратиться с вашими идеями в ТСЖ к мастер участка.
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Из этих трёх вариантов схема монтажа выбирается в зависимости от кол-ва проживающих, исходя из этого, делается расчёт вероятности одновременного использования сантех. приборов на всей жилой площади. И только потом принимается решение о кол-ве узлов ввода воды для двух жилых этажей в этой большой квартире. Посудите сами, если будет проживать семья из двух взрослых и двух детей - тогда хватит первого варианта, если же семья многодетная, да ещё и родственники с близлежащего аула наведываются часто, тогда и третьего варианта будет мало.
  3. Kasinys
    Kasinys
    Kasinys
    Всем спасибо за ответ.
    Потребителей будет не много. Двое взрослых и ребенок. В остальном, точек потребления будет чуть больше чем обычно. Полный комплект ванной (душ, раковина, унитаз), кухня (раковина, стиралка и посудомойка) гостевой туалет (унитаз, раковина).
    Подводка воды идет снизу. Полипропилен 40. 1 труба для холодной воды. 2 для горячей по одной раздается потребителям (снизу-вверх) вторая как обратка с полотенцесушителями.
    При разводке от стояка по потребителям на каждом этаже квартиры - проблем нет. Тут как и у любой квартиры на всех остальных этажах. Но жаба на плече говорит что не хочет за два комплекта счетчиков/фильтров/редукторов/люков и прочей фигни платить...
    Посему и озадачился вопросом о возможности сделать всю разводку только с одного этажа.
  4. pretorianec13
    pretorianec13
    pretorianec13
    Здраствуйте Эксперты)
    Меняю сантехнику, ремонт соотвественно ... мой мастер-фломастер) уверяет что при наличии коллектора FAR (2 и 3 соответтвенно) наличие редуктора не обязательно, 8 этаж (думаю 5-7 атм) есть.
    ВЕРНО ли это ?
    и ИСТЧО вопросик) фильтр мелкой очистки ТИМ - это ХОРОШО, плохо, или и так сойдёт ?
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Нет, не верно!
    Отличие коллектора FAR от классического (с шаровыми кранами) в том, что можно плавно отрегулировать скорость потока для каждого потребителя, за счёт барашковых кранов. А давление воды при этом остаётся неизменным!
    Двойка вашему "мастеру", пусть идёт, матчасть учит.
    Степень мелкой очистки какая, в микронах?
    Некорректно сформулирован вопрос. ;)
  6. pretorianec13
    pretorianec13
    pretorianec13
    спасибо по первой части вопроса).
    по второй ... а бог его знает, первый кран (ответственость УК с фильтром грубой очистки). Какие микроны надо ? воду частенько, но не часто отключают, много ржавчины, исследование проводили давно было вроде много железа. как то так.
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Вот теперь понятно, о чем речь.
    Этот фильтр от камней, окалины, и прочей крупной взвеси.
    Ждать от него какой либо очистки бессмысленно.
    Корпус минимум 10SL с картриджем механической очистки, переменной пористости, 20-10 мкм.
    Вот с этого места подробней, а по хорошему бы - анализ... и к местным химикам, за более точной консультацией.
  8. pretorianec13
    pretorianec13
    pretorianec13
    к сожалению подробностей нет, если найду на форуме УК, тему с информацией то выложу (но не обещаю).Какой, на ваш проф взгляд, фильтр с редуктором и манометром подходит по цене /качеству ?
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    В какой бюджет хотите уложиться? Разброс цен колоссальный.
    Да, ещё, комбинированные девайсы не уважаю, т. к. при выходе из строя одной части, в абсолютном большинстве случаев, на выброс весь агрегат. ИМХО, лучше брать по отдельности.
    FAR, HoneyWell, Oventrop, выбирайте по кошельку. Дешевле 1500 я бы не рассматривал...
  10. pretorianec13
    pretorianec13
    pretorianec13
    абсолютно согласен чем сложней тем быстрей ...
    коллекторы FAR трубы и муфты уголки рехау, ну до 5 - 6 (комплект фильтр манометр редуктор)
    мастер - фломастер рекомендовал TIM
  11. kikunak
    kikunak
    kikunak
    Другу поставили сифон, у меня точно такая же раковина Ikea. Хочу поставить такой же. Никто производителя не помнит. IMG-20191025-WA0003.jpg
  12. pretorianec13
    pretorianec13
    pretorianec13
    Да разброс феерический ... (
    Взял:
    1. Два фильтра TIM 1/2" с американками НН (оба для горячей, стеклянный не стал брать) с манометром (будет ... два щтука) и доп. сеткой в подарок в коробке.
    2. Редуктора ITAP 2 шт
    3. Обратый клапан с метал седлом 1 шт
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Как правило, границей ответственности УК и Собственника, считается резьба штуцера отводки от вводного стояка. Тогда кран с грязевиком уже ваш. Счетчик также считается оборудованием собственника и поверка за наш счет. Правда сейчас эту функцию хотят возложить на УК в счет статьи расходов на текущий ремонт.
  14. pretorianec13
    pretorianec13
    pretorianec13
    День добрый. Да, но нет. Они сами признают (у нас это их зона) и на рисунке вроде бы (надо найти уточнить) это их краны и фильтр. С остальным согласен. Хотя наверно как говорится у всех фломастеры разные.
  15. Lera-Solnce
    Lera-Solnce
    Lera-Solnce
    Подскажите пожалуйста, можно ли где-то может в интернет магазине заказать экран для ванной с откидными ящиками?
