Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. leha210
    leha210
    leha210
    да это на холодной, на горячей тоже самое, в итоге поменял на паронит все.
  2. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    судя по деформации прокладок - коллектор под евроконус
    а стоят обычне нипели с накидными гайками, т. е сжатие прокладки по краю только узеньким колечком, ее выдавливает вовнутрь по конусу...
    паронитовые и пошире диаметром чтобы масимально к резьбе накидной гайки подошли
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    с редуктором всё равно какое-то давление будет присутствовать, а с закрытым клапаном совсем никакого, да и в случае отсутствия дома людей утечки не будет в случае разрушения колб или трубок
  4. SamoylenkoPro
    SamoylenkoPro
    SamoylenkoPro
    Тоже думал редуктор предпочесть, но теперь сомневаюсь что-то. Если с закрытым клапаном будет безопаснее, то конечно такой вариант лучше.
  5. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Добрый день! Есть смеситель Рингшер из Икеа. Нужно поменять гибкую подводку к нему. Я понял во всех смесителях из Икеа подводка М8 на 3/8"?
  6. romaly
    romaly
    romaly
    Коллеги по загородной жизни, прошу совет от пользователей систем отопления и ГВС с котлом и бойлером косвенного нагрева. Имеется ли при такой системе проблема плавающей температуры в ГВС, пользуетесь ли термостатическими кранами и каков результат?
  7. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    @romaly, а в чем нужен совет?
    проблема плавающей температуры в гвс зависит квалификации монтажника системы, объема бойлера, интенсивности расхода воды горячей, мощности котла и т. д.
    тут все индивидуально
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Здесь раздел по конкретным КРАТКИМ вопросам и таким-же ответам честно говоря. Попробуйте пообщаться в схожих темах форума. Там можно медленно и по полной. :hello:
  9. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Всем доброго времени суток. Какой сифон для мойки на кухню лучше взять? Два года стоял родной китайский (у которого на выходе надо фум подматывать на резьбу под нашу гайку, т. к. резьба меньше),но он отвалился. Он не забивался, запаха не было, отложений минимум. Поставил вот такой. Постянно отложения и запах. Кто что порекомендует?
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    S-образный сифон на 40 мм исключит все засоры, Mарка McAlpine.
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Если отложения остались в сифоне, значит не отложились в самой каналье. Для удаления вони переодически промывайте перелив, и переливочный патрубок...
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Анипласт Е110 ничем не хуже. Вопрос подойдет ли гайка 1.5 дюйма на нынешний выпуск.
    Каналье вредят не жировые отложения, а крупный мусор и волосы. Если вам нравится вычищать из бутылочного сифона вонючие жировые комки, это ваше право так развлекаться.
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Любопытно узнать, что делают волосы в мойке на кухне...И о каком мусоре речь ?
    Канализацию рано или поздно чистить придётся, это вопрос времени, независимо от того какой сифон, гофра...гладкая трубка... или бутылочный...
    Но вы похоже уже надышались канализацией, хамите на ровном месте.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    ну так и чистите свои бутылочные сифоны, я ж уже вам сказал. а нормальные люди ставят трубный сифон, а также меняют гофры на гладкие трубы и забывают о проблеме. Максимум - забивается выпуск, прочистка которого производится или пакетиком антизасора, или скидывается гайка на сифон и легко удаляется колбаска свисающая из выпуска. :hello:
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Я нигде не советовал ставить бутылочные сифоны. Дышите свежим воздухом и голова будет свежей и мысли тоже.
