Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вы просто наберите в угле наименование того или другого и нажмите кнопку "картинка". Аналогично "гаситель гидроудара", а потом уже см и читайте сайты с этим названием. Вам для начала надо отрегулировать давление в ВАШЕЙ системе. то есть поставить редуктор давления, он же редукционный клапан. Сейчас появились и гасители бытовые гидроудара. как уже писал- поставьте манометр, понаблюдайте. Хотя получить гидроудар от соседа в обычном доме маловероятно, чаще сами у себя получаете: закрываете смеситель на раковине ванны, а на кухонном (подводка) шевелится. Вообщем при наличии дорогостоящего оборудования непомешает ufc.jpg
  2. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Так вопрос в этом - что поставить, или гаситель гидроудара или редуктор? Я за первый вариант типа такого (https://bryansk.vseinstrumenti.ru/santehnika/inzhenernaya/armatura/predohranitelnaya/far/kompensator-gidroudara-rmaks-50bar-1-2-nr-fa-2895-12/), тк редуктор мембранный сильно дороже и перед ним еще недешевый фильтр нужен.
    Или может посоветуете недорогой редуктор?
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Чем он тогда так страшен в реальности ?)
    Воду сосед даёт и из своего интереса чтобы промывать скважину чтобы Вода не застаивалась ... заметил когда в шланге постоит пахнет яйцами ... глубина 117м
    Рублей 100 в месяц или бесплатно - пока хз но насос мы на 3 участка разделили - если что помогаем
  4. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Как и чем крепить раковину (на пьедестале) к бревну?
    Верх раковины приходится на середину бревна (если это существенно).
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В принципе у этих устройств разные функции
    . Надо не забывать, что ничего вечного нет. Дуба дают и дорогие и дешевые. Держитесь оптимума. Лучше каждые 5лет ставить новый современный и свежий, чем все равно выкинуть дорогой и старый. В городах все еще водопровод "железяка". И такая вода "убивает" быстро и дешевое и дорогое. Другое дело скважина. Но и тут другая "зараза"- фильтрация и хим. подготовка.
    . Теперь понятна ситуация. Тем более вас трое. Производительность насоса покрывает ваши тройные потребности. Он 24 часа вкалывает. Значит скоро дуба даст. Насос на какое давление выдает. Оптимально вам в каждом доме ставить соответствующий обьему потребления гидробак. Он снизит нагрузку насоса в пиковые часы. Да и давление в магистралях не так будет колебаться.
    Металлопласт выдерживает кратковременное давление 10атм. Гидроудары в зависимости от ситуации могут развить больше. Просто надуется как шарик участок трубы и рванет...
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В любом варианте, плоскость стены для крепежа задней стенки раковины должна быть горизонтальна. У вас будут щели примыкания. Вода, брызги обязательно будут затекать. Оптимально делать фальш-стенку, декоративную водостойкую панель и крепить как обычно. Если мудрено: снимать максимально округлость бревна, делать плоскость примыкания раковины. Как тут выбрана часть бревна 29b-okna-00-1.jpg
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Имеете ввиду ГА побольше соседу ставить? в пару к насосу
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    ГА сглаживает колебания давления в системе и увеличивает время "простоя".насоса в скважине. В вашем варианте я бы поставил ГА у себя на л100. Оптимально: ваш ввод воды от соседа - манометр, ваш вводной кран в дом, грязевик, регулятор давления, счетчик, фильтр ТО, ГА, манометр, коллектор с отводками к приборам. Общий ГА ставить можно, но с расчетом на потребление "трёх". Конкретно рекомендовать что-то надо с учетом характеристик насоса, схемы разводки по соседям., кол-во потребителей. Общая скважина конечно положительно характеризует соседа, но все может кончится, когда пойдут текущие расходы на содержание скважины и амортизация оборудования. "подземка" эт вам не речка, черпанул ведро и свободен:)]
  9. green2588
    green2588
    green2588
    А как ,?что у? меня будет ГА делать без насоса ?
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :) В ваш ГА будет качать насос из скважины соседа.
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В обычной насосной станции стоит свой гидробак (2-10л). Насос накачивает свой бак и всю систему до установленного давления. Когда вы открываете смеситель, насос не включается, пока ВСЕ давление в системе гидробак-труба не упадет до давления включения насоса. Варианта два: общий ГА в 500л. Насос накачал в бак и ждет пока вы скопом воду не выпьете. ГА индивидуальный- насос накачивает во все гидробаки воду и подкачивает потом в ваш, если вы воду расходуете. В этом варианте у вас нет зависимости от скачков давления у соседей.
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Вариант что у меня будет свой ГА - намного больше нравится ...
    Так ... ладно купил я ГА на 100л себе,
    Провёл трубу от соседа 32, дальше какие движения ? На вход в дом ставлю обратный клапан ? Дальше разводка на боллер (пред ним ставим в систему ГА?) и ХВС. Накачку ГА воздухом нужно делать ведь определенную - от чего плясать ? Если у соседа давление в системе на мою трубу 3атм, то при подключении ГА у меня оно ее не будет ниже 3атм всегда ?
    Очень хочется получить независимость хотябы в объёме и давлении воды в доме ...
    Размышления - ГА у меня полный (сколько позволяет полезный объём) под давлением 2.9бар например, я спустил воду в туалете 10 л и включилась машинка, Вода с ГА будет поступать в туалет и машинку или напрямую от соседа ? Или БАк просто дополнится водой и все ? Или я тупо за счёт ГА не ощущаю (слишком сильно) падение давления ? Просто мне советовали что-то подобное но перед ГА делать насос поднимающий давление чтобы накачать ГА видимо ... разжуйте пожалуйста - пытаюсь вникнуть) дом построил а в этом ещё не шарю)
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    1. нарисуйте схему всего водопровода, с высотой скважины, длиной до дома, количеством потребителей, этажностью строения.
    2. ответьте себе, готовы ли Вы вложиться в АкваЧиф или что либо подобное?
    3. какие коммуникации есть в доме? Газ какой, магистраль или газгольдер? Сколько выделено электричества?
  14. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Поставили раковину на пьедестал, не крепив еще.
    Получилось, что площадка, где смеситель имеет обратный уклон.
    Это нормально?
    Если нет, как лучше исправить?
    2. Чем крепят раковину к бревнам (учитывая усадку бревен)?
    3. Как сделать лучше место, где раковина к бревну - для защиты от воды?
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Цитирую еще раз: :)
    :victory::super::hndshk:. Как любая прикладная тематика, сантехника требует в начале дать "картинку". а потом уже озадачивать присутствующих.
    Думается разумно будет "стукануться" вам в соответствующий раздел тем ФХ, так как данная тема ТРЕБУЕТ КРАТКОГО вопроса и такой же КРАТКИЙ ответ. @alwol2000 уже заждался комментов на его вопросы:). Если я чем могу помочь, пишите в личку.
