Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Уважаемые профессионалы! Сколько лет обычно дают гарантии на кран-буксы (если вообще дают)? Нашла, что на смеситель у меня гарантия 10 лет. Нашла в Интернете информацию, что гарантия у ESKO распространяется на корпус смесителя, керамический картридж, керамические кран-буксы, ручки, хромированное покрытие.
    P. S. Наверное нужно в сервисном центре уточнять.
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Если в паспорте к смесителю указано - попробуйте добиться...
    Отказать в гарантии - сто причин найдется. Малейшая царапинка от песчинки на керамике и финита ля комедия. -"Смеситель работал в агрессивной среде и поэтому в гарантийном ремонте отказано."
    Счёт за выезд мастера, диагностику, ремонт, запчасть, расходники.
    Я не нагнетаю обстановку, но постарайтесь узнать заранее, что железно подпадает под "гарантию".
    И взвесить здраво, попадаете ли вы в эти условия. :)
  3. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Да ладно:)
    я меняла сама кран-буксу. Смеситель Vidima. Не разбирала. Она как-то просто выкручивается. На Ю-тубе есть ролики.
  4. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    Имеется дачный унитаз + постоянная проблема: вода не останавливается полностью. То есть спускаем воду для смыва. Вода начинает набираться в бачок. И потом потихоньку сочится. Раньше можно было повторно нажать кнопку, вода сочиться переставала. Теперь и это не помогает...
    Сантехники почему-то не предлагали поменять полностью арматуру...
    Поэтому 3 вопроса:
    1. можно (нужно) ли все полностью заменить? оно все стандартное для дешевых российских унитазов с боковым подводом? Каких производителей посоветуете?
    2. Каков функционал углового металлического элемента с внешней стороны подвода к бочку? Можно ли обойтись без него?
    3. Годится ли такая арматура на залив?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Просто для удобства подключения гибкой подводки.
    Место у вас мало- и гибкая подводка будет сильно изгибаться, соответственно быстро придет в негодность.
    Если не нравиться именно этот угольник - можно подыскать другой, более красивый или (и) чуть меньше по размерам. На фото в качестве примера, что под рукой было.
    Как вариант - переделать на такую арматуру:). Немного доделаете -будет практически вечная.
  6. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    не уверена, что такая арматура встанет на слив. Там все таки резьба в бачке. То есть такую на винтах не поставить. нет отверстий для винтов. К тому же бачок треснул. Я его склеила. Теперь он практически намертво скреплен с унитазом:)
    И я не смогу "доделать":) увы, не сантехник. А штатный пока не работает :(
    а на залив что? грушу не хочу оставлять. Она трескается после зимы. И в нее попадает вода.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сделать можно многое. Но конечно руки приложить нужно.
    Это не понял? Вы что обозвали грушей? :aga: Спрашиваю что бы об одном и том же говорили. :)
    Если поплавок на заливном клапане- то вместо него кусок ЭППСа.
    Если за арматуре, где вода сливается, то менять или склеивать.
    Поэтому вам и предложил переделать на арматуру в которой ломаться, трескаться, водой заливаться нечему, от слова совсем. Да и стоит копейки.
    Может позволит бюджет вообще всё заменить? Есть недорогие комплекты.
    А то ремонт может выйти как недорогой комплект.
  8. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Можно ли вот эту конструкцию на залив с черной "грушей"
    заменить на такую? Диаметр входного отверстия в бачке позволит это сделать?
    И второе - хочу заменить арматуру на слив (пластик на резьбе). Какого производителя лучше брать? У них резьба и тех. размеры все стандартные?
    к недорогому комплекту прибавьте доставку, разгрузку, установку унитаза + арматуры.
    Мой комплект и так недорогой. И с недорогой арматурой, которая в итоге проработала нормально пару сезонов. Поэтому хочу заменить недорогую арматуру на более качественную.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Эту " грушу" - поплавок можете заменить на кусок ЭППСа. Куски ЭППСа можна найти - их часто выкидывают. Вам хватит неочень большого куска - примерно размером с вашу " грушу".
    Можно, для придания похожей формы обрезать аккуратно ножом. Старую грушу с проволочки, на которой она закреплена, отломать аккуратно, новую, также аккуратно на проволочку насадить. Может придётся проволочку чуть заострить.
    ЭППС не протекает, вода в нём не замерзает. На фото.
    Да можно. На такуе же. Некоторые могут отличаться длиной проволочки на которой закреплена чёрная " груша" и формой это груши (например может быть больше).-поэтому смотрите что выбираете.
    По моему, в этом классе бачков, отверстия одинаковые.
    Здесь не посоветую - плохо вижу что за арматура. Может на ней что-то написано?
    Но думаю что можно найти такую же. :)
  10. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Подскажите, на заглушке клеймо какого производителя (первые две фотографии)? На днях потекла заглушка - как оказалось, там не металл, а шлак. Конечно, при откручивании резьба отвалилась. Еле вытащил. не хочется заниматься подобным, через год-два.
  11. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @olnikval, а вам зачем производитель которого не стОит брать? Может подсказать что лучше?
  12. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    А почему не стОит? Взял то, что было в наличии, в магазине из внушающего доверие. Остальное вообще лютая китайчатина, похоже. Вроде продавец утверждал что заглушка РБ (хотя белорусское качество, особенно в последнее время - больше миф). Сегодня снимал вторую заглушку с протечкой и ставил новую. Единственно - удалось вывернуть.
    зы. в предыдущем сообщении - первые две фото, это новые заглушки (якобы РБ); последние две фотографии - это заглушка которая лопнула. Поэтому и спрашиваю: чье клеймо? РБ?
  13. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Я в клеймах не силён, но подсказать где взять арматуру или качественные запчасти могу. Ищете любой магазин в своём регионе торгующий инженерной сантехникой. Желательно покрупнее, поверьте они вам продадут товар который простоит без нареканий. zaglushka-general-fittings_i28263.jpg
    Вот так выглядит хорошая заглушка продающаяся в магазине Лунда (это не реклама, а наставление на путь истинный) Название магазина может меняться в любую сторону, но товар в таких магазинах не разваливается. Потому что приобретается для профессионального монтажа.
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Первый вопрос - на ЧТО мотали? -снимет все эти прения по поводу "правильных брендов".Сантехники-профессионалы убьют льном любую дорогую резьбу. Любую! Потому что "сам разберусь на что мотать"!И топят бесконечно, затягивая со всей дури свой долбаный лен.
  15. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Конечно на лен с пастой, как и большинство делает.
