Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Appollo, а на что надо мотать ?
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    На красное и на синее.
  3. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    А после лопнет очередная заглушка, этот анаэроб зубилом не выбьешь - даже тот который средней фиксации. Сейчас пошла какая-то нездоровая мода на него. Все ходит по спирали - примерно 25 лет назад, сам использовал Loctite.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ясно
    лучше льна пока ничего не встречал.
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Вот щаз прям реально обидно стало!...:nono:
    Батенька, вы закусывать не забывайте. А то можно так можно и убийство Кеннеди все грехи на сантехника навесить...:no:
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он прав по своему. чехи запретили мотать лен на свои фитинги - я догадываюсь, почему.
    но это из разряда - кесарю - кесарево.
    заставь дурака молится - он весь лоб расшибет. :)
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Это я еще про медные опрессовки котельных не упоминаю. Беря с клиента "стоевротзаточку" и косяча, мне придется и принцессу Диану на них повесить.
  8. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Если в Штатах всё поголовно мотают на фум ленту (даже соединения на 200-300кг/см2) - то что, нам то же поголовно на нее переходить? :aga:
    зы. пришло тут нам на фабричку штатовское оборудование - был очень удивлен...
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Штаты это тонко настроенное сообщество не здоровых полу профессионал ов. Ураганы сносят дома потому, что они на titebond собраны. Страна на соплях. Но без license ни на одну вшивую стройку не зайдешь.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Старение товара - двигатель торговли.
    это я про тайтбонд.
    у них никому в голову не придет ездить на машине, если в паспорте написано "мак пробег 300 тыс", 301 тыщу - сразу соседи стуканут)
    штаты вообще - страна юристов и стукачей.
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Как "пройти" 40мм канализационной трубой Т-образное соединение в перегородке из гкл (мне нужно повернуть направо каналью). Два поворота по 45° не влазиют в стену, 90° ставить нежелательно (слив раковины в ванной).
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Когда один 90 нормально все уходит. Вы еще ТРИ ПОДРЯД 90 не встречали)
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Один на 90° в него сифон раковины поключается, потом вертикально вниз и двумя 45° ухожу в сторону Т-образного соединения, затем поворот при пересечении стен (тоже получается 90°) метр по прямой и опять выход 90° в 110 каналью (ибо два по 45° не влазят). Всего трасса 1.5м, вот и думаю как собрать.
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Никто не скажет 100%.Только собрать и смотреть. При мнительности засыпАть соду питьевую и заливать уксусом раз в месяц.
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Не в мнительности дело, задача стоит в том, чтобы тросс нормально просунуть в случаи засора. Есть у меня опыт "работы" в квартире с подобной сборкой. В итоге когда засорился общедомовой стояк и все нечистоты соседей выше полились из моей кухонной мойки (на кухне отдельный стояк 50мм чугунина), ох и долго пытался просунуть тросс через два 90° отвода по 50мм хоть и трасса всего метр.
