Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    "обратный уклон" это куда? :|:. Если к стене, и нет бортика на площадке, будет собираться вода и сливаться в щель у бревна. Если "от стены"- в принципе нормально и не критично, вода будет сливаться обратно в чашу раковины. Если поставить строго горизонтально и керамика площадки ровная, капли воды будут собираться у корпуса смесителя и плесневеть.
    Усадка уже должна пройти. У вас еще будет интересный вопрос по закреплению душевой:faq:
    Все зависит от того, как вы закрепите раковину. Если прямо на бревно- защитное покрытие- лак, краска и тд). Если типа фальш-стенки; кафель, панель ПВХ и тд.
  2. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Только что прочитал в одной из тем: товарищ только зашел в тему, понравилось ему решение, и абсолютно не стесняясь просит выложить ему в следующем сообщении как, почему и зачем это было сделано. А то что читать всего 30 страниц, а если отфильтровать, то всего 6, его не смущает. Так и тут: я хочу, а вы уж извольте дать готовые решения, да поболее, чтобы выбор был побогаче. Обыдно.
  3. sekii
    sekii
    sekii
    Добрый день.
    Поделитесь плиз, кто как считает, менять ли вводные шаровые краны valtec от застройщика на Oventrop например?
    P. S. Весь бюджет на трубы - средний (металопласт).
    Спасибо.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    К ним у вас есть претензии. Есть маленький ньюанс: оборудование установлено по проекту. Если вы самовольно изменяете, то все негативные последствия будут в зоне вашей финансовой ответственности. К УК или ТСЖ претензий можно будет не предьявлять. С другой стороны "лучшее", враг "хорошему" -"валтекс" разрешен к применению в жилищном строительстве. Надо понимать, что данное оборудование "рабоче-крестьянское", 5-6 лет протянет в нормальной эксплуатации. при условии, что вы каждые пол-года будете "крутить" ручку крана. После ваше ТСЖ вероятно соберется менять трубы на стояках на ППР, вот тогда и можно будет краники поменять, даже на Oventrop. Если у вас сейчас своя квартирная разводка отсутствует, лучше поставить Oventrop. С третьей стороны :). если все дальнейшее оборудование будет класса "Oventrop" или выше, то по "феншую" надо и входные поменять:)].
    Кстати металлопласт можно отнести к классу "выше- среднего":aga:. Самый бюджетный ППР.
    Конкретно обсуждать вашу ситуацию можно только при наличии фото.
  5. Маргариtка
    Маргариtка
    Маргариtка
    Здравствуйте! Хотим у себя дома установить вот такой душ? Есть практика в использовании?
  6. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Отличное решение!
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    1. проверьте объём выдаваемой смесителем воды. Ваш стандартный сифон может оказаться малопропускным.
    2. не приобретайте изделия неизвестных производителей-проблемы начнутся на стадии монтажа.
    3. не обольщайтесь отзывами с инета. Их пишут злые и непонимающие"тему" пользователи!
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    В бане на бревне в парной планируем установить смеситель с горячей и холодной водой.
    Отверстия сверлили между бревнами, чтобы трубы максимально спрятать (вторую трубу еще не провели - но сделали отверстие - зеленая точка).
    Сантехник хочет на полипропиленовые трубы наварить муфты с внутренней резьбой, затем эксцентрики и смеситель.
    Но мне кажется: тогда смеситель далеко выступать от бревна будет.
    Я предлагаю на трубы поставить муфты с наружной резьбой и сразу кран.
    А между стеной и краном как-то декоративную доску установить для закрытия места выхода труб.
    Правильно ли мои рассуждения?
    Ваши советы?
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Неприятности будут потом, когда надо будет менять смеситель или эксцентрик. При отворачивании/заворачивании смесителя и эксцентрика вы можете свернуть ППР трубу. Труба в толще стены будет прокручиваться. Эт вам не метал труба. Хотя все в опыте сантехника. Поэтому как правило ставят водорозетку или уголок. В вашем варианте я бы поставил уголок с резьбой перед стеной. Далее удлиннитель в толщину бревна. Эксцентрики вероятно придется все же ставить. Соосность не сойдется как правило. Для декоративного оформления сделайте выборку в бревне типа как тут
    29b-okna-00-1.jpg на глубину эксцентриков. и далее
  10. Маргариtка
    Маргариtка
    Маргариtка
    Меня просто пугает момент того, как это потом если что исправлять. Я понимаю, что стену продалбливать. Если это делать раз в 10 лет, то ничего, а если чаще, то как-то не хотелось бы. Поэтому опыт интересует
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Для понимания проблемы желательно более информативно все обьяснить: квартира в многоэтажке или собств дом. Размер душевого помещения. ваши предпочтения по планировке и оборудованию. Желательно "по плавать" в соответствующих темах на ФХ или в инете. Можно задать тот же вопрос в сходных темах пользователей. Возможно уже там ВСЕ обьяснено. К вышесказанным ответам добавлю, что данные КАЧЕСТВЕННЫЕ устройства требуют большого обьема воды из системы и отвода ее в канализацию. Стандартная разводка в стандартном многоквартирном доме не расчитана на установку VIP- оборудования. Можете получить некоторое разочарование. В принципе можно поставить бюджетные модели, но полноценного ТРОПИЧЕСКОГО душа вы не получите. Вы получите просто ВЕРХНИЙ душ с дополнительной ручной лейкой. Даже это по сравнегию с обычным душем - "мерседес".
  12. Cap_nemo
    Cap_nemo
    Cap_nemo
    Всем доброго дня. Нужен совет проффи!
    1. Квартира с центральным водоснабжением, новостройка 6 этаж.
    2. Выход из стояка 20 труба.
    3. Планируется две точки ГВС и три точки ХВС через коллектор 20 вход и 16 выходы.
    Вопрос- Планируется дополнительная точка излив в ванну и душ через термостат 49 л/ч при 3 бар (входы 20 труба) какой трубой лучше подключать к термостату ХВС и ГВС? 20 или 16?
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Конкретно что.
    Вы поаккуратней в цифрах. Они бывают разные по разному материалу труб. Более важно учитывать внутренний диаметр трубы.
    Тут определяющее значение к входному диаметру резьб самого термостата. Если входной 3/4. то трубы можно подключить и 16, и 20, и 25:). В принципе на такой душ под 49л надо делать по максимуму. к примеру я сделал 25ППР. Входной диаметр резьбы в скрытую часть iBox universal Hansgrohe был3/4- 1/2. Поставил соединитель 25ППР-3\4нар.
    При планировке потребителей надо учитывать, что при включении такого смесителя, резко упадет напор воды допустим в кухне, когда жена моет посуду. Такие потребители лучше ставить первыми по разбору и с запасом диаметра. Допустим подключить этот смеситель в торец коллектора. Как вариант применить дюймовый коллектор.
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Какие диаметры! В этих погремушках один фактор все убьет-сама вода! Не экономьте на её подготовке.
  15. Cap_nemo
    Cap_nemo
    Cap_nemo
    Спасибо за советы.
    Под подготовкой вы имеете ввиду фильтра редукторы? Если да то все это будет.
    Ставлю iBox. Как ой трубой по диаметру лучше подключить? Труба либо медь либо Рехау.
