Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Можно ли "исхитриться" вы поймёте только по месту. Никогда не попасть сантиметр в сантиметр по чертежу, чтобы перенести внатуру.
    И ещё один нюанс. Если у вас сан. тех. приборы расположены поэтажно, то делать отводы (загибать стояк) можно только под самым нижним прибором. Вверх всё должно идти вертикально с выводом над кровлей. Либо ставить клапаны сброса, но тогда вентиляция будет работать на с/у отдельно или всё по дому пойдёт.
    А дизайн дело второстепенное. :aga:
  2. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Санкт-Петербург / Рощино
    Когда я дома принимаю душ (в той же ванне), то однозначно нет такой влажности и со стен не течет. Наверно, потому что по времени душ принимать быстрее и воды в целом тратится меньше и она менее горячая. А может потому что во время принятия душа все закрываются занавеской, а когда в ванне то нет. Это всё спорно конечно, но решено пока делать душ полностью закрытый со всех сторон + вытяжка.
    Насчет опасности электроники во влажном помещении и сокращении срока службы не задумывалась. Теперь подумаю, спасибо. Дома СМ стоит на кухне и проблем таких нет. Может и правда в прихожую поставить. Некрасиво, конечно, будет, но подумать надо.
  3. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Там фундамент плита, толстая, так вот запросто не переделать. Была бы лента, другое дело.
    Согласна насчет вертикальности абсолютно. И вывод на кровлю, да.
    Думаю, что сами с мужем не справимся, придется нанять профи, пусть он поразмыслит на месте. Но хотя бы в общих чертах перспективы надо представлять.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я это не совсем понял. В смысле принятия душа в душевой кабине и в ванной- в чём принципиальная разница? Если душ. кабина закрывается со всех стороно- именно со всех сторон, то это не значит что влажность не образуется. Стоя в ванной- то же самое.
    Но душ. кабину вы не сможете использовать как ванную- например что-то помыть, кого-то помыть, налить воды, просто полежать в ванной и т. д. В душ. кабине многое очень неудобно.
    Вытяжка в любом санузле должна быть.
    А что касается -душ закрытый со всех сторон-:aga: влажности всё равно - она и за пределами закрытого образуется. Да и ванная в санузле, в бревенчатом доме у многих. Даже на форуме есть варианты.
    Подумайте. На форуме обсуждали. Да и не только на форуме.
    Нет ничего невозможного- вы же для себя делаете.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это не я, это СНиП. :)] Всё равно, спасибо.
    Я бы сделал так. Поговорите и посмотрите максимум предложений. Потом всё вывалите сюда. Чем больше обсуждающих, тем яснее картина. Не нужное всегда отметёте.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    При её расположении даже не одна. Вряд ли принудиловку будут ставить, а естественные придётся от унитаза и от ванны (душевой).
    Унитаз со стиралкой вместе это на очень малый разбор воды.
  7. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Это да, но все переделки влекут за собой непредвиденные траты. Переделать, с конце концов, проще всего, но дороже. А хоцца попробовать пока разные не сильно затратные решения.
    Насчет остального спорить не стану, так как не очень в этом разбираюсь :)
    Да. Так и сделаю, наверно :pioner: Спасибо :hello:
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Kotausi, как правильно написали выше - нужна более подробная и ясная картина - и труб и общей планировки. Кусками очень трудно планировать. Может вам вообще общую планировку придётся поменять.
    :super:Всё правильно. :hndshk: Просто планировкой санузла не обойдёшься.:):(
  9. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Я в этом плоховато разбираюсь, но думала, что будет так - труба на кровлю, от унитаза (стоки вниз, запахи вверх). И отдельно вытяжка из помещения - вентиляционный канал на кровлю, а на его входе стоит вентилятор - включаешь и он вытягивает влажный воздух.
    Ну и из кухни тоже нужна вытяжка.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не правильный подход. :(
    Лучше вначале правильно сделать, пусть это будет дороже первоначального плана, чем сделать побыстрее, подешевле - но потом получить проблеммы, и решать их (если ещё получиться) тратя больше денег, времени, нервов чем было раньше.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А приток то будет? :aga:
    На форуме есть не единичные случаи постройки жилых домов без вентиляции:aga::faq::(
    Про неё (вентиляцию) и как она работает - люди и не думают. :(
  12. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Я думала, читала. Не особо результативно пока, еще буду думать и читать.
    Дом пока это просто наружные стены, сруб. Все самое интересное впереди.
  13. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про электрику не забудьте. :)
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вам нужно будет считать вентилятор. Он должен будет перепад (от верхней точки, до места его установки) протолкнуть. Тут с диаметрами поиграть и вентилятор лучше не самый маленький взять, чтобы не разгонять на полную. Иначе будет сильно громко работать.
    Само собой. Там по вопросу что готовить и как часто будете. Какая плита (газ или электро).
    В кухне от газа и частой готовки много жира оседает, даже если кажется, что вроде ничем не пахнет.
