Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Норматив от 0,03 до 0,6 мПа. В вашем случае особо не побрыкаешься с УК, если ставить повышающий насос, то вероятность отъёма горячей воды у соседей равна вероятности совпадения нескольких факторов: у соседа под вами однорукий смеситель, и он открыт одновременно с вашим. Если сделать сборку из насоса и гидроаккумулятора, то вы отвязываетесь от мгновенного расхода и стабилизируете давление у себя. Правда места эта система много займёт
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :faq:
    В продаже есть. Другой вопрос -есть ли у вас, продаются ли у вас, подойдут ли к вашей мойке, как бы не пришлось покупать комплектом... и т. д.
    Посмотрите хорошо - может и изогнутый, с какой либо переделкой подойдёт.
    На рынках, в маленьких торговых палатках смотрели? Там бывают очень продвинутые продавцы - если и нет в наличае- то найдут или что подскажут.
  3. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Раскололась чаша у матери, привез новую. Не могу установить бачок на унитаз, вроде переставил их достаточно сейчас не могу понять в чем дело, отверстия совпадают, начинаю стягивать бачок начинает клониться к стене внизу получается зазор меж бачком и прокладкой. Или прокладка такая, хотел помягче не нашел, наборы только, резиновая высокая, она жестковата может быть, хотя в свое время мы наоборот из набора не высокую мягкую выбрасывали а ставили резину. Первый раз стянул воды налил не протекает ничего начал смывать пошла вода. Теперь понимаю что чашу нужно было брать с площадкой для бачка большей, сейчас что можно сделать? Может шестигранную купить как на картинке, а не эту высотой 2см жесткую, которую тянешь тянешь и страшно уже что лопнет керамика.
  4. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    У McAlpine подобные сливы есть, посмотрите в их каталоге. Обратитесь в san-detalточкаru, я у них несколько раз брал комплектующие для сборки сифонов под мои хотелки. Правда недешево.
  5. debryansk
    debryansk
    debryansk
    К посту выше, поменял прокладку на мягкую белую, бачок все встало хорошо, ничего не подтекает через болты и при сливе, но падла теперь или груша не держит, в унитаз тонкая струйка и из за этого не перекрывает поплавок, перекрывает но периодически снова...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы покажите что за арматура в унитазе.
    Может где-то заедает или какие отложения образовались.
  7. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Допотопная, просто груша протер ее совсем немного капает, а стоял такой поплавок но чего то перестал перекрывать все идет вода и идет. Лучше бы новый унитаз поставил вместо чаши, с арматурой все, итак уже выскочил как новый, то прокладки менял бегал покупал, гофра другая уже, крепления и т. д. IMG_20200921_203140.jpg IMG_20200921_204250.jpg
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У нас еще допотопнее стоит арматура (уже как оказалось 28 или 29 -ть лет). Работает без замен и ремонтов. Безотказная вещь, не то что современные арматуры.
    Не совсем понял, по тексту, что у вас случилось.
    Но почистите, поправьте железку что бы ничего не тёрлось. Может прокладки поправить, заменить.
    Ну или придётся целиком заменить арматуру- не очень понятно что у вас не работает.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может кто сталкивался с заменой специальной демфирующей жидкостью в микролифте крышки унитаза?
    Вроде как используется что- то типа ПМС 100000, но в ближайшем окружении её не встретил (заказ по инету пока оставил как последний вариант).
    Встречал как замену (из того что есть в доступности)
    LIQUI MOLY 7585, но это не точно.
    Еще встречал используют "XY-2 "- но тоже особо комментариев нет.
    Кто-то менял смазку в микролифте?
    И на что подходящее меняли?
  10. wasp83
    wasp83
    wasp83
    Добрый день всем! Не нашел точной темы для своего вопроса, поэтому решил спросить здесь (модераторов прошу не ругаться и перенести в нужный раздел).
    Какую арматуру для смывного бачка взять? Главное, чтоб вода быстро набиралась и самое главное - это чтоб заливной клапан чистился легко и быстро. Про комплектный фильтр знаю, не вариант. С ним чуть-ли не через день придется откручивать подводку. Поменял уже кучу клапанов, но или вода медленно набирается, или если чистить, то нужно было полностью клапан вытаскивать. Сейчас какой-то чешский стоит (не помню фирму). С чисткой тоже замучился. Вернее с разбором/сбором для чистки. Вроде все просто, но на деле не очень.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Может надо просто внешний фильтр поставить и не гнать песок в нежную арматуру бачка?
  12. wasp83
    wasp83
    wasp83
    Сейчас поменял трубы на полипропилен и конечно поставил фильтры. Но мысль-то засела).
  13. muai2
    muai2
    muai2
    если у вас УЖЕ стоят фильры, то почему вы все еще озабочены постоянной чисткой арматуры унитаза? :faq:
  14. wasp83
    wasp83
    wasp83
    Фильтры поставил буквально вчера. Размер сетки допускает проход не совсем мелких частиц мусора. Да и уже просто хочется "нормальную" арматуру.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Значит надо было ставить промывные фильтры на 100 микрон либо вообще большие колбы под картридж 10BB
