Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. wasp83
    wasp83
    wasp83
    Так какую арматуру взять?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    любая не любит грязь в больших объемах.
  3. wasp83
    wasp83
    wasp83
    Которая легко чистится?
  4. alexandernovo
    alexandernovo
    alexandernovo
    Приветствую форумчане.
    Есть 4 крана таких. Valtec mini.
    Сантехник при установке говорил их прокручивать раз в полгода. В течение года (чуть больше даже) Не прокручивал. Остальные крутил а до этих чот руки не доходили.
    Успели ли они уже прикипеть? Можно ли прокрутив их сломать? Стоит ли WD побрызгать?
    Также вопрос, в какую сторону крутить если ориентироваться по фото?
    На обычных кранах там видно, тут чот не пойму. Если смотреть как на фото, то прокрутить вправо или влево?
  5. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Санкт-Петербург / Рощино
    Доброго дня всем :hello:
    Несколькими страницами ранее у меня был вопрос по разводке канализации и расположению сантехоборудования, вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/26788899/
    После обсуждения на форуме я решила расширить ванную комнату и заменить душ на ванну. Стиральная машина под вопросом, может будет стоять может нет (если что вывод для неё будет под раковину).
    Было решено довериться выбранному по рекомендациям сантехнику. Он предложил и уже смонтировал :nono: такой вариант. Что-то мне это не нравится, прошу срочно покритиковать, пока не залили полы. Я ничего в этом не смыслю, но мне кажется, что если случится засор, то будет очень трудно прочищать вот эти вот соединения.
    На первом изображении схема с/у. На втором фото нижнего левого угла, где находится выход канализации из дома наружу, там будет унитаз и туда подходят трубы от ванны и раковин. На последнем - узел, отходящий от ванны.
    Вообще-то я представляла себе всё не так, слив от ванны просила вывести с другой стороны, к левой стене и пустить одну канализационную трубу от ванны и раковины к унитазу, не ожидала, что он её изогнет. Может там иначе не выкрутиться, конечно, не знаю.
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Не совсем понятно, что вас смущает.
    Все эти соединения спокойно проходятся стандартным тросиком.
    Мало хомутов крепления труб, очень мало!
    При заливке стяжки может повести трубы. Или ещё "стульчики" будут подставлять?
    Пусть обоснует, почему не вывел трубу слева, как вы просили.
    Кстати, а где водорозетки для будущего смесителя над ванной? Если на правой стене - тогда вывод канализации вполне логичен.
    Именно так, труба проложена по кратчайшему пути с возможным минимумом поворотов.
  7. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Спасибо. Неудобно писать из машины... Скажите, для прохода тросиком не нужно ли врезать ревизионное отверстие по ходу трубы. Не разбирать же слив ванной, чтобы засунуть трос?
  8. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Подвод воды будет в каркасной стене, которой пока нет. Да, справа. Но я думала, что если сделать вывод канализации слева, то будет меньше вероятность засора, проще чистить и т. п.
    То есть все хорошо, в общем и целом?
    Насчёт крепления труб. Там все будет обложено Эппс и зазор запенен (так в соседней комнате сделано), стяжка полусухая под ТП. Поэтому, наверное, мало крепежа.
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Что помешает его разобрать? Заодно и сифон промоете.)
    Ревизия - конечно неплохо, но её ведь надо как-то задекорировать...
    Никто не может вам запретить перенести выпуск канализации на противоположную от смесителя сторону. Но будет-ли это удобно в последующей эксплуатации?... :um:
    Посмотрите внимательно на любую стандартную ванну. ;)
    В общем и целом - да.
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Помогите пожалуйста правильно установить слив в раковине. Раковина с встроенным переливом, ранее не приходилось устанавливать такие. На сливе 4 прокладки, а инструкции какие сверху какие снизу и в какой последовательности нет. В комплекте пористая толстая прокладка, две профильные разной толщины и жесткая плоская. 20201213_145134.jpg
  11. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Так как ответа я не дождался, видимо эта конструкция не имеет ещё широкого распространения. Собрал по наитию. Пористая прокладка не пригодилась, скорее всего она предназначена для установки сверху если углубление у отверстия раковины имеет форму при которой более тонкая прокладка не позволит уплотнить соединение. Верхней поставил профильную прокладку которая на фото третья (сверху вниз), кстати если её перевернуть уплотнение будет достигнуто при меньшем усилии прижатия. Под раковину вторую, её профиль имеет прилив у отверстия для герметизации трубы. После сборки по резьбе на трубе подтекало, поэтому пришлось разобрать и собрать заново обмазав резьбу силиконом. Жесткая плоская служит шайбой для удобства закручивания гайки.
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Какой сифон будет менее подвержен засорам? Хочу такой поставить на душевой водоотводящий желоб без гидрозатвора (толщина стяжки не позволяла поставить с гидрозатвором).
    И почему у левого пропускная способность выше правого?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я бы сказал - нет лидеров
    давление столба выше - по рисунку видно
    исхоя из добства чистки - я бы взял с отстойником. но его нет на рисунках.
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Думаю что S-образный можно промывать большим потоком вода из шланга.
    Выбирал без отстойника т. к. сифон будет находиться под потолком нижнего этажа. Конечно доступ к нему можно обеспечить при необходимости.
    И еще у бутылочных сифонов, вход на 32 мм в основном, а выход с лотка 40 мм. Есть конечно на 40 мм, но у них высота гидрозатвора 50 мм. Может это и нормально.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это неудобно и непрактично
    тащить шланг откуда то с большим напором - Вы подумайте
    обязателен к любым резьбовым соединениям. закапает, не дай Джа - а Вы узнаете, когда потолок будет мокрый
