Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. alex_ps
    alex_ps
    alex_ps
    Здравствуйте. Сантехник начал делать узел, я в этом мало что понимаю, покритикуйте пожалуйста. Нет ли ошибок?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Покрупнее бы обвязка бойлера
    а что за труба 110я на полу валяется ?
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    По оборудованию под бойлером: косой фильтр неудобно разбирать и чистить. При замене картриджа в фильтрах из нержи требуется пространство внизу вынимая картридж и выливается некоторое количество воды. Из предохранит клапана бойлера будет вылив воды. Продумайте удобство замены счетчика. А так все терпимо:)
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    @alex_ps, Да и продумайте оптимальный крепёж труб и оборудования обеспечивающий неподвижность конструкции при снятии допустим счетчика или корпуса нерж фильтра. Бойлер тоже требует обслуживания- замена ТЭНа или анода (возможно будет мешать вся конструкция под бойлером
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Это не Тайфун-10ВВ, это "новая" модификация HS, на резьбе, достаточно спорная (на мой технический взгляд), но имеющая место быть...
    Спорная в том смысле, что там колба притягивается кольцом с мелкой резьбой и два уплотнительных кольца, одно на боковине крышки, другое в канавке колбы. Надо очень тщательно состыковать колбу с крышкой перед затяжкой кольца. Затягивается кольцо штифтом, у которого очень малая точка опоры внутри отверстия (около 4,5-5 мм), и отверстий всего 4, то бишь - надо рассчитывать монтаж с учетом последующего обслуживания. Банально иметь возможность открутить/затянуть кольцо не прибегая к "камасутре".:aga:
    Лично мне данное решение не нравится. Тайфуны в этом плане хоть и сложнее... но проще.
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    @NikelBack, солидарен по дополнению. В части конструктива фильтра как всегда «хотели как лучше, а...» В аналогичном случае пришлось для клиента заказывать спецключ типа «С» -образного с выступом. А по резьбе конечно надо спокойные руки и уравновешанная психика при закрутке
  7. AmberSP
    AmberSP
    AmberSP
    В разводке горячей воды по квартире есть гребёнка FAR на три потребителя. Внезапно из одного из кранов (смесителей) горячая вода стала течь еле-еле. И кран-регулятор на гребёнке, к которому подключен именно этот смеситель, никак не проворачивается от руки (в отличие от двух других - и на гребёнке крутятся, и потребители нормально работают).
    В чём может быть дело и как чинить?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    кран вышел из строя.
  9. AmberSP
    AmberSP
    AmberSP
    Он меняется как-то отдельно или менять всю гребёнку?
  10. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Добрый день!
    Получили квартиру от застройщика. Ванна никак не закреплена: просто стоит на 4 ножках и все, ванна металлическая. Плитки за ванной нет (только до уровня ванной). Как правильно ее установить? Нужен какой-то каркас. 05F22B02-3A31-446F-83C8-11672071B376.jpeg
  11. muai2
    muai2
    muai2
    она уже установлена. Каркас надо делать для акриловой ванны. Точнее, она с ним сразу продается
  12. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Так она к стене не приделана и просто двигается в пространстве, ограничивает ее только слив и один шуруп
  13. muai2
    muai2
    muai2
    приклейте ванну к стенам силиконом, если вас раздражает ее подвижность.
    а она точно стальная, не чугунная?
  14. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Она легкая, я ее спокойно поднять могу. Вряд ли с чугуном так вышло бы. Так, проклеила силиконом, наполнила водой и ванна «ушла» вниз отрывая все. Должен быть способ крепления гуманнее и надежнее какой-то
  15. muai2
    muai2
    muai2
    каким образом? она же на ножках стоит
    значит стальная.
