Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, это так. Только если стояк опустится, то содержимое стояка не потечет в ЖЭК, а в квартиру, которая ЖЭКу не принадлежит. Да, можно судится, требовать компенсацию, возмещения ущерба и т. д. Только мы прекрасно понимаем сколько придется бегать и нервов потратить.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    ну так пусть убирают вторую трубу до самого потолка.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это чья инициатива?
    Ук? Ваша личная?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стояк - общедомовое имущество. Начнете крепить трубу и не дай Джа ее повредите - повесят весь ремонт на Вас.
    Полностью согласен - крепление стояка это проблемы слесарей ЖЭКа.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Слесаря трубу жахнут об кафель и прикинутся шлангами. Если работы не через УК и без заказ-наряда, то ещескажут, что их там не было.
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Если нельзя закрепить стояк, значит надо просто его убрать. Как правило чугунный тройник вашего верхнего соседа "цепляется" на трубу проходящую через перекрытие к вам. Отрезаете эту трубу у потолка и меняете ВСЕ от потолка до вашего тройника на пластик. Кусочек трубы чугуния оставшнгося в перекрытии никакой принципиальной нагрузки на ваш пластиковый стояк нести не будет.
  7. Roc27
    Roc27
    Roc27
    Анадырь
    Всех приветствую.
    Проживаю в 5ти этажном доме на 4 этаже. От стояка до кухонной раковины около 6ти метров. Под кухонной раковиной стоит водяной фильтр с гибкими шлангами, из материала похожий на пластик.
    Когда соседи с 5 этажа перекрывают свою воду у меня трясутся шланги, идущие на фильтр. Таким образом делаю вывод, что каждое перекрытие их воды это гидроудар у меня.
    То что надо ставить компенсатор гидроударов это понятно. Вопрос только куда его поставить? Ближе к центральному стояку или ближе к дальней точке разводки труб в моей квартире (под раковину на кухне)?
    PS: это вообще нормально, что соседские гидроудары приходят ко мне?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Компенсаторы ставятся на каждую точку, максимально близко к смесителю.
    Гидроаккумулятор лучше поставить ближе к стояку.
  9. CrankSer
    CrankSer
    CrankSer
    Брянск
    Товарищи, продается ли отдельно тросик от подобной аппаратуры? Покупать комплект за 2500 особо желанием не горит...
  10. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Там у вас на блочке вроде штрих-код виднеется, поищите рядом с ним какой-нибудь артикул, и с ним в поиск. Увидите похожее, покупайте.
  11. CrankSer
    CrankSer
    CrankSer
    Брянск
    Это изделие какое-то уникальное? Ценник просто удивителен.
  12. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Это вы еще цену в 2500 за ОРИГИНАЛЬНУЮ резиновую прокладку слива не видели. 2000 за полный комплект не очень много.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Патрубок слива на инсту с манжетой 500 р стоит - а там изделие на порядок проще
  14. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Я когда первый раз увидел этот ценник для скандинавской обвязки, тоже прифигел немного, но т. к. это деталь конкретного унитаза, к слову совсем не дешевого, и платил за это безобразие заказчик, то мне было фиолетово. Для себя я бы подобрал аналог с допусками.
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Вопрос чайника. Ставлю на мойку смеситель "ёлочка" с тройником. Вероятно, еще советского выпуска, но не пользованный. К сожалению, не сфоткал. Вот картинка такого же:
    Как ни крути (точнее, как ни кручу) - течёт, окаянный, в месте присоединения тройника к смесителю.
    Детали (в проблемном узле) такие, снизу вверх:
    - латунный тройник;
    - резиновая прокладка ("сопатка", с 2 дырками под горячую и холодную);
    - гайка, наворачиваемая на смеситель (в боку гайки есть дырка, но стопорного винтика нет);
    - накидная гайка сверху.
    Наворачиваю гайку на смеситель (на его нижнюю часть с резьбой) так, чтобы стояла чуть выше, чем заподлицо с торцом. Прикладываю к торцу тройник с прокладкой. Заворачиваю накидную гайку.
    Когда даю давление - пускаю воду к смесителю - из-под накидной гайки вверх валит вода.
    Собирал-разбирал несколько раз, и прокладку другую ставил (в ящике валялся "ремкоплект для смесителя"). Затягивал покрепче (правда, от руки - ключ между мойкой и стеной не влазит, да и соединение это типа американки, перетяг там не нужен). В общем, во всех случАях из-под накидной гайки свистит.
    Может, по краям прокладки герметиком пройтись? Может, еше одну прокладку впихнуть - помягче, силиконку - непосредственно под накидную гайку? Или может, чего умное сделать?
