Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Данные смесители собирались на неустановленной раковине.
    Смесак, тройник, подводящие трубы, уже потом эту каракатицу водружали на подстолье и подключали к воде.
    Будь вы хоть трижды Гераклом - в неудобной скрюченной позе затянуть от руки американку не сможете!
    Умное посоветовать... отдайте это чудо в музей и купите нормальный смеситель. :)
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Не обязательно. Когда нам такой ставили, у сантехника был самопальный ключ сделанный из рожкового. "Вилка" была срезана и к ней перпендикулярно приварен шестигранник на 17, за который и крутили ключ.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Раньше действительно приходилось колхозить и как-то выкручиваться. Сейчас есть ключ "коготь" и даже телескоп. Допустим "телескопический ключ для раковин RIDGID 46753". Есть и у других производителей.
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, спасибо! Значит, я не очень разумно сделал :)
    Дело в том, что раковина уже была демонтирована. Чугунная, килограмм 15 весит. Её раньше, насколько я понимаю, полагалось ставить с напарником...
    А я решил, что при установленной раковине будет неудобно прикручивать гайки подводящих шлангов и сделал так - прикрепил к подводящим кранам узел "тройник + шланги", а к раковине смеситель. Потом раковину водрузил, и осталась сущая мелочь - соединить тройник со смесителем. И вот, не вышло :)
    Но чудо такое увесисто-латунное - должно бы послужить дольше, чем бюджетный силумин.
    А покупать дорогой современный смеситель туда вряд ли имеет смысл, т. к. бываем нечасто и, соответственно, пользуемся мало.
  5. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Проще собрать весь верхний узел, включая шланги, а нижние концы шлангов прикрутить потом. Они ведь в доступе будут :victory:
  6. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Видимо, так и придётся. Правда, нижние концы шлангов тоже так себе в доступе, т. к. крантики от подводящих труб сразу под мойкой. Но гайки 1/2 на шлангах прикрутить в закорюченной позе, надеюсь, будет проще, чем колесо на смесителе :)
  7. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста,
    Мне нужно куда-то пристроить трубочку с защитного клапана бойлера.
    Изначально планировалось купить сухой сифон с разрывом струи но это обойдется дополнительные ~3+ тыс. Вот думаю может можно немного сэкономить и ввести трубочку в сифон умывальника? или это будет равноценно прямому сливу в канализацию? (напрямую к канализации не хочу подключать - боюсь микробов и т. д и т. п :)) есть такие насадки?
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Сухой сифон, если не гнаться за брэндом, на маркете, можно купить за 1000, плюс тройник 50 руб и переходник с штуцером ещё рублей 70-100...
    Подключение к сифону умывальника будет, по сути, прямым подключением к каналье.
  9. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    Поняла, спасибо огромное!) я поищу и когда найду еще тут уточню все ли правильно собрала (на схеме) :)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тройник в канализацию, дырка в заглушке под трубочку и изгиб трубы шиканой - чтобы был разрыв струи.
  11. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    А еще такой вопрос пожалуйста, мне говорили что с предохранительного клапана вообще не должно капать, если капает значит нужно его чистить или менять, или редуктор давления подобран не правильно\неисправен - это правда? (может мне нужно редуктор менять а не дренаж выводить в канализацию?)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если ГВС разделена с ХВС обратным клапаном и в ГВС есть расширительный бак - то капать не должно, если бак работает правильно.
  13. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Подскажите. Вчера купил смеситель Lemark Tropic LM7002C. Поставил. Сегодня запустил. Проблема в том, что с одного подвода (в моем случае холодная) вода еле течет. Для теста менял местами подводы (переворачивал смеситель), результат тот же. По гарантии сдать не могу, т. к. делал подрез одной трубки, слишком длинная была. Можно как то самому исправить? На вид ни чем не забита. Видео снял и отправил официалам.
    Добавлю... Сечиас заметил, что воду с проблемной стороны начинает подавать, когда ручку подачи поворачиваю практически к самому краю. Т. е. почти весь ходовой диапазон ручки регулирует только горячую воду. И смешивание воды происходит тоже у самого края.
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Возможно картридж стоит с перекосом, либо дефектная прокладка в его нижней части (но это маловероятно).
    Длина подводящей трубки на гарантию влиять не должна, а вот при самостоятельном вскрытии корпуса... могут и послать.
  15. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    А картридж там обычный стоит?
