Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    был в магазине свидетелм того, что просят:
    мне наконечники нужны, много, пять штук !
    долго выясняли, что за наконечники. оказалось - муфты ПП/резьба металл
    что там говорить про мойки/раковины, когда объясняешь человеку, что "наконечников" пруд пруди - он уперся - дай и все !
    ни модель котла, ни диаметры труб при этом назвать не смог
  2. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    В четверг присел на толчок по нужде, и в обычной тишине услышал позади звуки капель... Оказалось - капает с болта которым бачок прикручен к толчку. Болты меняли несколько лет назад, сантехник из УК обещал что новые будут вечными, а я не следил что он там использовал. Вызвать сантехника не получилось, они все по затылок в запуске системы отопления, которая в некоторых домах конечно же потекла. Когда доберутся до меня - не известно, поэтому бачком пришлось заниматься самому. С матом и периодическими отдыхами мне удалось выкрутить оба болта - со второго ещё не капало, но он был снаружи влажный, значит вода через него тоже просачивалась. Оба в ржавчине, у них поржавела резьба, из-за этого соединение ослабло и они потекли. Я их выбросил. Но перед этим скрутил с них то что на них было. Фотографию прикладываю, зачем - скажу дальше. Фото кликабельно, откроется большая картинка.
    Слева направо - две конические резинки-прокладки, они были на болтах в бачке под двумя круглыми пластиковыми шайбами, которые на фото следующие. Над этими шайбами в бачке были уже головки болтов. Справа на фото две капроновые гайки-барашки, они были снаружи, накручены на болты снизу под толчком без каких-либо резинок. Гайки необычно прочные - я скручивал их с болтов плоскогубцами прикладывая значительные усилия, но они не сломались, резьба не повредилась, они своей резьбой пропилили ржавчину на болтах. Я их проверил на обычных болтах М6 - нормально накручиваются.
    Теперь собственно в чём вопрос. Я не хочу покупать снова оцинкованные или омеднённые стальные болты. Но латунных я не вижу даже на интернет-сайтах крупнейших компаний. Дефицит однако... Вижу только латунные шпильки со сплошной резьбой, парой шайб, парой резинок и парой гаек. И судя по отзывам - шайбы и гайки в этих комплектах... стальные с покрытием. Такое мне тоже не нужно. Что я думаю сделать: купить два таких комплекта М6 со шпильками минимум 50 мм (глубина отверстия 32 мм), по одной резинке и гайке, и шайбы отправить в коробку для разного крепежа. На шпильку накрутить снизу гайку и надеть сверху резиновую прокладку из комплекта. Это будет снаружи, снизу под толчком, на воздухе. Гайка притянется к резиновой прокладке, та не будет позволять гайке раскручиваться, будет обеспечивать прочность. Внутри бачка почистить края отверстий и обмазать силиконовым "Момент-гермент"-ом. Сверху внутри бачка надеть на шпильки старые конические резинки - они упрутся в герметик, и на них накрутить сверху капроновые гайки-барашки. Как видно они интегрированы с широкими шайбами, причем у них снизу поверхность ребристая, а значит она продавит резинку и зафиксируется в ней. Раскручиваться не будет. Может быть обмазать предварительно герметиком резьбу шпильки и сверху резиновую прокладку. И потом для пущей надёжности все это обмазать ещё раз герметиком. И пусть оно схватится. Если вода не будет совсем протекать вниз, то при необходимости разобрать можно будет откручивая гайки под толчком. Ими же буду и затягивать при сборке. Внутри бачка ничего не будет ржаветь - ибо нечему. Есть только одно сомнение - конические прокладки не новые, они довольно твёрдые и слегка деформированы отверстиями. Я бы установил новые, но... я не вижу их даже в интернет-магазинах. Даже в Леруа-Мерлен. Ещё один дефицит. И почти наверняка их не будет завтра в двух соседних хозмагах, в которые я пойду - сегодня в воскресенье они закрыты. А использовать плоские резинки из комплектов я не хочу - это почти гарантированная протечка, судя по отзывам на них.
    Кто из профи что скажет? Получится такое? Будет долго жить?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Проверьте прокладку между бачком и станиной - мб дело в ней
    если она поролоновая (мягкая) то никакие болты не помогут
    обычные стальные работают годами
  4. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Вот, Рома, видишь? Снова герметик, "для надёжности". Как это ни странно. Жидкость должна удержать жидкость) А надо то на сухую собрать и все.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @OulinRussia, как к тебе хоть обращатья ? а то я тебе людям рекомендую ужэ)
    а что тут удивительного ?
    наши люди не склонны искать причины, они склонны заклеивать все последствия.
    желательно не просто, а замуровывать. и потом этим гордиццо
  6. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @Gourmand, в Крепмаркете найдите нержавеющие аналоги, если так боитесь железо. А вообще, правильно собранный бачок, не доставляет проблем оооочень долго. Как правило быстрее под замену идет весь унитаз.
  7. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    Прокладка тут ни при чём, вода стекала по самому болту, на нём в верхней части поржавела резьба и болт свободно прокручивался в бачке. Я оба болта выбросил, они имели очень неприглядный вид.
    Если это krepmarket. ru то там не указан магазин в моём городе. По карте он вроде есть, но там написано "сдаётся в аренду", видимо уже не работает. А заказывать доставку нет времени. С четверга без бачка - уже настое...
    Вода здесь очень жёсткая, разъедает тонкие покрытия, поэтому оцинкованные детали служат не долго. Кран на кухне пришлось недавно менять - разрушился корпус крана сделанный из какого-то сплава, лёгкий. Прослужил примерно 15 лет. Оцинкованные болты в бачке меняли несколько раз, служат лет 7-8.
    "Момент Гермент" это не жидкость, но гель. Когда застывает - это плотный эластичный материал похожий на резину только прочнее. Я им не раз заделывал проблемные места до того как мне дома трубы на пластик заменили. Надо только дать ему просохнуть несколько часов. Слой толщиной 3 мм высыхает полностью за сутки. Если уплотнено резьбовое соединение, то часа через 3-4 можно пускать воду, она его уже не размоет, он становится цельным хотя ещё не прочный, можно рукой оторвать. Когда высохнет полностью его трудно даже острым ножом резать. У меня есть ещё герметик американский для срочного ремонта прокладок крышек блока цилиндров автомобильных двигателей. Он красный, застывает при комнатной температуре правда гораздо дольше, но выдерживает давление в десятки атмосфер и температуру до 320°C. Тоже превращается в плотный и прочный эластичный материал похожий на резину. Очень хорошо залепляет все щели и держится как приклеенный. Это конечно стрельба из атомной пушки по воробьям, но зато воробьи точно будут убиты.
  8. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    Пошёл в ближайший хозмаг, а там вот такой набор за 220 руб. Ни одна деталь не магнитится - похоже все латунные. Или уже изобрели такое металлическое покрытие что прячет магнитные свойства стали. :) И резинка коническая, права не очень "высокая". Резьба М8, гайки на 13. Есть опыт установки точно такого комплекта? Всё-таки думаю в бачке это всё обмазать "Момент Герментом" от греха и дать ему высохнуть.
  9. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Вот источник ваших бед. Резьба как самое слабое звено должна быть на воздухе! А не в агрессивной среде.
  10. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Пусть резвится!
  11. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    Вот как-то так... По идее вода вообще не должна добраться до металла. Снизу привинчено через шайбу и по две гайки на каждый болт. Притянул сильно, может быть даже слишком. Когда притягивал второй болт был слышен какой-то щелчок, но нигде трещины я не вижу - возможно это гайка системы слива зацепилась за бачок. Не знаю, пока силикон сохнет воду заливать нельзя. Резинка между бачком и толчком новая, в магазине оказалась точно подходящая под размер и с вырезом точно под большую пластиковую гайку системы слива. Я её и резинку на всякий случай обмазал вокруг силиконом. Единственное что не удалось найти в соседних магазинах - мягкая прокладка под системой слива в самом бачке. Я её тоже обмазал силиконом и хорошо притянул. И пусть это всё сохнет сутки. На самом деле несколько часов уже стоит, и силикон над болтами сверху уже не липнет, верхний его слой застыл, он уже похож на резину. Но внизу он ещё не отвердел. Сутки должно хватить.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы уверены в том, что она непричем ?
    болт - это нижняя точка. вода на нем может взяться минимум из трех мест: конденсата с задней стенки бачка, течь через верх прокладки и сама прокладка болта
    ну раз Вы так категоричны - ешьте свой кактус дальше сами
    @Gourmand, ведите себя нормально
    будете хулиганить - будут санкции
    мы минусить то же умеем
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нержа к Вашему сведению не магнится
  14. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    Показать нержавейку которая магнитится? И зачем покрывать нержавейку латунным слоем, если она и так не ржавеет? Это бесполезное удорожание.
    Уверен. Потому что он сразу прокручивался свободно, не был зажат. Но как я написал выше - прокладка тоже заменена для пущей надёжности.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай (а они бывают разные :))- под силикон вода может пройти.
    И так как вы не проверили (воду не наливали)- то может что-то притянуться не ровно, и потом не смотря на обмазку силиконом - начать пропускать воду.
    Хорошо если у вас всё будет без проблем.
    Всё это конечно отлично собирается и без силикона - на что и рассчитано изначально.
