Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    "Момент-гермент" вроде ни разу не подводил. Он очень липкий изначально, хорошо заполняет все неровности.
    Сразу после сборки герметик которым я обмазывал прокладки был ещё водо-растворимый. Я решил дать ему высохнуть. А потом, чтобы не ждать дважды, обмазал герметиком и головки болтов.
  2. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @Gourmand, Занимайтесь, только не распространяйте эти знания в массы, очень вас прошу, это же потом переделывать, да и тень на специализацию нам не нужна.
  3. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Извините за наверное глупый для специалистов вопрос.
    Водорозетки установлены на глубине около 15 мм под плиткой. Муж считает, что сантехник это сделал неправильно и надо было выходы водорозетки оставить над поверхностью плитки.
    От смесителей к ним прикручивается переходник (эксцентрик?).
    Как добиться контроля уплотнения в резьбовом соединении, если к нему нет физического доступа?
    Или это все из разряда паранойи? И так все хорошо соединится? Или есть какой-то другой способ, кроме соединения на ленту танзит?
    Я честно гуглила и на форуме искала. Но то ли я вопрос не правильно задаю, то ли проблема не существует. Ничего не смогла найти.
  4. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @Мичуринка, ничего надежнее льна с пастой пока не придумано. Спасибо за доски;) Можете вкрутить с удлинителем, чтобы потом отражатель хорошо встал.
  5. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Не за что :)
    Спасибо и Вам!
    Вопрос все равно остался :) Про лен с пастой знаем.
    А как проверить так в глубине под плиткой, что все хорошо соединилось и ничего не задралось, не протекает?
  6. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Гидравлические испытания после монтажа приборов никто не отменял), могу дать опрессовщик попользовать
  7. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Опрессовщик у нас есть, у друга взяли.
    Гидравлические испытания покажут снижение давления в системе, если в ней будут негерметичные соединения? Сколько нужно ждать? Сутки-двое? И на это время никакие краны с потребителями не открывать?
  8. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Лен, лён, лён... Ни в коем случае. Только герметик анаэробный. Ото льна эти мелкие резьбы трещат только в путь. Не экспериментируйте.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Ничего у вас страшного- как уже написали - поставьте нужные удлинители.
    Но обратите внимание что бы под них нужное отверстие по диаметру в стене было и обратите внимание на глубину внутренней резьбы как эта глубина будет соединяться с резьбой выбранного смесителя- может придется подобрать другие отражатели.
    2. Я то же за анаэроб (как выше написали)- на хороший скрутите все будет нормально.
    Конечно очистить и обезжирить резьбу не забудьте. И смазать правильно- мало вредно и много то же не хорошо.
    Конечно можно поспорить про лён- :)
    Но при этом есть проблема контроля.
  10. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Если лён рвёт, значит паковал непрофессионал. Держать давление надо не больше 30 минут, если есть капель, она на вашем объёме себя проявит не дальше чем на 15- минуте.
  11. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    @Джипер, спасибо!
    Я все таки наверное не умею задавать вопросы :))
    Т. е. такое заглубление водорозетки и отсутствие физического контроля за отсутствием протекания на месте резьбового соединения не несет никаких повышенных рисков при пряморуком монтаже сантехники? И все это нормально решается анаэробным герметиком?
    Так делают все нормальные, хорошие и отличные сантехники?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Анаэробный герметик.
    Кроме опрессовки, способа проверить герметичность не существует.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Покажите лучше подробные фото вашей ситуации. А то вдруг мы пишим о разных вещах.
    2. Все скрытые соединения (без постоянного контроля) должны быть собраны гарантированно без протечек.
    Поэтому их собирают на что-то что не даст протечек.
    3. Про уплотнительную ленту не понял.
    4. При пряморукости нет рисков и даже вопросов.
  14. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Ошиблась (имела в виду фум-ленту). Исправила на анаэробный герметик.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно. :)
    Вот удлинитель. Достаточно хороший. С толстыми стенками.
    Но про глубину внутренней резьбы не забудьте.
