Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    @njhnldkjgn, В таких вопросах желательно давать хотя бы план помещения с габаритами. Где дверной проем. Где предполагаемое устанавливаемое оборудование. В вашем варианте установки "с права". возможно, что ноги клиента упрутся в противоположную стену:)
  2. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Хорошо если ноги, хуже если сам унитаз
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Возможно автор имел в виду просто сместить инстал в право? А не ставить ее перепендикулярно правой стороне?
  4. njhnldkjgn
    njhnldkjgn
    njhnldkjgn
    Мексика
    Стену напротив в планах демонтировать, схематично так (из того, что слева, хотелось бы сделать, как справа):
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть решение поинтереснее - унитаз просто вперед вытащить а за ним душевой уголок воткнуть
  6. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Есть два в одном, Langmen делает.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У меня даже фотка есть в альбоме ! ;):)]:)]
  8. njhnldkjgn
    njhnldkjgn
    njhnldkjgn
    Мексика
    Хотите сказать, мало места?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А не хотите сделать как на плане справа, но унитаз оставить как на плане слева?
    Так труб и поворотов для слива и смыва унитаза будет меньше.
  10. njhnldkjgn
    njhnldkjgn
    njhnldkjgn
    Мексика
    Такой вариант тоже рассматриваем, но интересно, насколько реально сделать такой, как справа.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Реально сделать. Особых проблем тут нет. :)
    Что тут трудного стенку снести и по другому расставить оборудование в помещении. :aga:
    До вас это делали множество людей.
    Главное при этом не ухудшить смыв и слив из унитаза. :)
    А то это тоже делало множество людей. :( А потом, после ремонта, уже никто переделывать не хочет.
  12. extrabass4
    extrabass4
    extrabass4
    Добрый день.
    Установил туалет, но к сожалению течёт вода в месте соединения гофры c канализационной трубой() + соединение бочка с самим сидением.
    Подскажите правильно ли будет использовать силикон для устранения данных протечек? Также интересует момент, который показан на видео, откуда вообще берутся капли в месте соединения гофры c канализационной трубой, если туалетом и ванной в квартире никто не пользуется - это конденсат?
    Спасибо.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Похоже на контруклон, минимум - затекание с общего стояка
    в любом случае - это соединение должно быть герметичным и без силикона
    я бы убрал белую трубу, поставил бы серую и унитаз на нее на приборную манжету П 110/2
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Видео не очень информативно. Лучше показали бы подробные фото с разных сторон и общий план тоже.
    Что бы и унитаз и трубы было видно.
    Как уже выше написали- очень возможно что у вас образовался небольшой уклон в сторону помешения и происходит затекание в помещение.
    Так же, скорее всего гофра стоит в скошенном положении в трубе, из-за этого образуется небольшая щель и протечка капель.
    Ваша ситуация практически стандартная, встречается не редко.
    Вот на фото примерно такае же была, только труб поменьше, но то же текла так же. Переделали на жесткие трубы- течь естественно перестало и унитаз даже лучше расположился .
  15. extrabass4
    extrabass4
    extrabass4
    Спасибо за ответ.
    Уклон в сторону помещения 100% отсутствует, а вот то что гофра в скошенном положении в трубе - это факт. На сколько плохая идея засиликонить это проблемное место?
