Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Если для себя- просто сделайте рекогсценировку- сядьте на стул и замерьте расстояние до крайних точек согнутых коленей по окружности. Также можно учесть установку умывальника без тумбы. Коленки при повороте в право пройдут мимо умывальника. И в добавок надо думать, что клиент пришел в туалет не ворон считать:)] и вертеться. Вообщем сиди и не вертись! :aga: Такую предупреждающую надпись можно сделать;)
  2. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! В квартире буду делать разводку ГВС и ХВС и до радиаторов разводку по полу под стяжку ПП трубой.
    Выбираю трубы между "Контур" и "Heisskraft". У сантехника спросил какую лучше брать и какая надежней - он сказал бери Контур - она дешевле и ничем не хуже.
    Так ли это? Или всё таки Heisskraft лучше? И на сколько лучше?
  3. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @pakhomov_mv, Вы серьезно хотите РР похоронить в пол вместе со всеми стыками? Я понимаю, что доступ нужен для обслуживаемых соединений, но хоронить пайку в бетон в 21-м веке, это нонсенс. Есть много способов похоронить плохие трубы без ущерба для себя. Хороните лучше трубы предназначенные для этого. В ответ на вопрос, какие?
    -Ищите в теме, фильтр сокращает поиск до смешных 20-ти страниц
  4. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Забыл еще кое что:
    в ванной трубы ПП будут идти в штробах в стене из газоблока 20см. Трубы думаю обернуть в Энергофлекс, т. к. они могут расширяться и заштукатурить штробы. Далее будет плитка. Для ГВС естественно будет армированная труба.
    Вопрос - Грунтовка перед нанесением штукатурки не повредит Изоляцию и пластик труб? И штукатуркой просто сверху штробу замазывать, или пихать её, чтобы и сзади трубы тоже была?
    Ну и вопрос - не выдавит ли при расширении труба штукатурку и плитку?
  5. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    А в чем проблема трубы в стяжке? Я понимаю если в ЦСП стяжке внутри, но у меня будет плавающая стяжка по вате Floor Batts? Поэтому трубе есть где играть при расширении. А на счет стыков - будем проводить опрессовку и проверять до стяжки
  6. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Тем более трубу в Энергофлекс 9мм под стяжкой... тоже + к расширению
  7. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @pakhomov_mv, У меня мозг вывернулся сейчас. А на пуркуа вы трубы теплого пола в теплоизоляцию засовываете? Я пас. Извращения мой конёк, но не на столько. Ядерного реактора еще не хватает.
  8. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Баловнев, а кто говорил про теплый пол? Где это я такое писал? Я написал, что до радиаторов (это те, что под окном будут стоять) ... туда и будут идти трубы ПП в полу.
    Т. е. от газового котла уходят под стяжку (т.е. под слой ЦПС, а не внутри её) ... идут вдоль стен и выходят из пола к радиатору.
  9. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @pakhomov_mv, С вами всё ясно. Пихайте любые. Только максимальную рабочую температуру посмотрите. Хоть из Леруа.
    Ключевое слово было: "Стык"
  10. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Хоть немного не поленитесь и почитайте регламентирующие документы. Повторюсь, к сожалению, наше государство, не запрещает каждому индивидууму хоронить свои деньги в виде труб в бетоне, просто потому что индивидуум хочет.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что не так со стыками ?
    контур ругали раньше. не знаю, как сейчас.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Регламентируют много чего. чехи запрещают лен при подмотке.
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Регламент устанавливают для законопослушных организаций и частных предпринимателей, которые дорожат своей репутацией и лицензией на право работы. Все вытекающие из этого неприятности ложатся непосредственно на заказчика. А вот удастся ли ему перевести стрелки на исполнителя нарушающего регламентирующие правила это вопрос.
    К трубе проблем нет:), есть вопросы к стыкам. Есть некоторые допуски, когда оговариваются условия монтажа таких стыков, и то для определенных труб и случаев. В принципе привычка все прятать, до добра не доводит. Есть возможность проложить трубу без стыков- делайте.
    Надо ее еще нагреть не забыть! :aga:.
  14. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Помогите блондинке. Что это за штука по центру (обведена зелёным). Может какой фильтр? Нет напора холодной воды. Ремонт был лет 8 назад.
  15. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @winger, Этот зверь называется фильтр с редуктором давления. Даже на полхом фото можно предположить его кончину. Промывочный кран скорей всего уже не откроется. На замену.
