Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Dr.zorg82, а основание арматуры, к которому эта резинка прилегает, перекрывая воду, очищаете от налета? То место, на которое шток с резинкой опускается...
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про какую именно резинку идёт речь?
    И где она расположена?
    Если протекает соединительная резинка между бачком и основанием унитаза это одно. Если не держит воду арматура - это другое.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    да. и его тоже. это основание пластиковое (по-моему) и на нем есть отложения от жесткой воды. помогает буквально на неделю:flag: вот только месяца полтора назад поставил новый механизм (не дорогой, 580рэ) и он уже начинает пропускать воду.
    пропускает эта резинка (фото из интернета) a328ed2068990a7ba9dcb29c50d09b7d.jpg
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    а ведь сохраню:aga:
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Заказал. при том, что в наличии были другие от алкапласта, но когда я сказал, что впереди маячит халявный новый унитаз, если откажет этот механизм, то продавец приложил не малые усилия (набрал номер телефона поставщика) для того, чтобы оформить мой заказ. спасибо! :hndshk:
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Потом обязательно напишите как будет работать в ваших условиях.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Так а что написать? поставлю - будет работать. а если откажет через время, то обязательно вернусь сюда:pioner:
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Кстати только сейчас пришла мысль: а может влиять на работу этого механизма его регулировка? может у меня ручки. не ручки, а лапки, и требуется всего лишь какая-то регулировка? или в этих механизмах кроме регулировки высоты кнопки и уровня воды нет ничего? высота уровня воды влияет на прижим этой резинки?
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    может не строго по вертикали? :faq: у меня наоборот беда в резинке которая поплавком глушится, пришел к выводу что неправильно расчитали площадь поплавка вот ему нехватает сил перекрыть воду.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Dr.zorg82, у меня, кстати, иногда после промывки пока без крышки бачок, не подтекает. Как бачок накрою, кнопку привинчу - начинает подтекать...
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @евгений35, не пробовали немного прикрыть кран подачи воды в бачок? Плюс я бы снизил уровень воды.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Перекос типичный, бачка или кнопки. еще бывает, когда седло кнопки не отрегулировано по высоте.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Да, бывает, когда не правильно поставишь крышку или кнопку не отрегулируешь, подтекает. но течь начинает сразу, а тут какое-то время (но очень малое для срока службы) работает исправно и только потом начинает подтекать.
    думаю, чтобы исключить перекос кнопок и крышки, нужно погонять без крышки пару дней.
    хотя завтра приезжает новый, дорогущий и надежный механизм. искренне надеюсь что мои проблемы с горшком закончатся
    видно, что механизм ещё свежак... но уже течет( 1655833806331882666911483451507.jpg даже слизью не оброс
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Разруха не в подъездах а в головах (с) ФФП
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Йопт. вот я лашпет. настолько привык, что проблема с резинками, что даже не открывал крышку и не смотрел. оказывается водичка через перелив идет. надо поплавок регулировать.. капец.
    всем спасибо. извините если что не так:aga:
