Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Норм, все такие.
    Не стыдно признаться, стыдно не признаться.
    Идеальные сходят с ума рано или поздно
  2. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    "Резинки" - это самое последнее что выходит из строя. На первом месте нержавейка-вспомните свищи на полотенцесушителях, от машинной сварки. Второе это не правильно уплотненные соединения-или перемотаны или недомотаны. Третье это не ухоженная вода. Фильтры стоят рубли а экономят тысячи.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    дом 53-года пленные немцы строили. если перекрыть то во всей квартире упадет давление. доп кран можно но лень ставить
  4. SamStrike
    SamStrike
    SamStrike
    Прошу помощи по гидроизоляции стояка.
    Уже имел опыт установки коллектора на отопление, так вот при плохо затянутой американке на утро обнаружил, что вода по энергофлексу растеклась по всей траектории шланга в комнату как по фитилю, благо стяжку я ещё не залил! Стояк ХВС и ГВС тоже буду делать на коллекторе, и боюсь повторение ситуации, так как трубы будут проходить в фальш стене из гипсокартона, да и вообще затопить соседей как 2 пальца, и никакая гидроизоляция ванной не поможет! Отсюда вопрос - как гидроизолировать коллектор? Была мысль перевернуть его отводами вверх, так все соединить, и надеть на него снизу типа пластиковую канистру, на дно которой установить датчик протечки, и получается что в случае прорыва вся вода пойдет в эту канистру, а не по трубам, так как они будут подводиться сверху. Но такую разводку будет делать не очень удобно, трубы будут перегибаться. Какие ещё существуют варианты? Датчик протечки на пол и электрокран на ввод не предлагать, считаю что предугадать в каком месте окажется лужа в данном случае невозможно, и датчик тупо не сработает...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Интересная у вас задача. :super:
    Скорее всего от конфигурации труб после коллектора нужно начинать- возможно сделать на трубах понижающие петли, а под ними поставить уже ёмкость с датчиком.
    Но это если будет потихоньку протекать и стекать по трубам. А ведь может быть сильный прорыв в сторону. Так же может быть конденсат.
    И нужно рассмотреть вопрос ремонта, если что- а трубы будут зашиты гипсокартоном.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если бы сейчас делал ремонт в ванной и туалете, не стал бы зашивать трубы в короб. Да, красиво.
    Но любой ремонт труб влечет полный ремонт ванной или туалета, или и того, и другого. А это ох как недешево.
    А любые трубы, которые "срок службы 50 лет", по факту и через 10 лет могут потребовать замены. Вечного ничего нет, иначе производители разорятся.
  7. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Den, модератор с plumbingforum uk, как то проводил опрос, среди мастеров королевства, какими бы трубами они развели, лично себе, воду. Единогласно была прследовательная медная разводка. Я ответил henco. Меня забанили.
  8. AlexXL
    AlexXL
    AlexXL
    Подзакисла кнопка управления донным клапаном мойки Alveus
    Здравствуйте !
    Кнопка управления донным клапаном мойки Alveus поворачивается с довольно большим усилием. Открутил снизу от кнопки поводок, снял саму кнопку, смотрю на нее и совершенно не понимаю, как она вообще разбирается.
    Может быть, кто-то знает, как и чем ее смазать-почистить?
  9. lllespaul
    lllespaul
    lllespaul
    Добрый день! Пахнет гофпотруба под мойкой. Изнутри чистил средством типа Крот, запаха нет. Пахнет снаружи, сам пластик. Может быть от перегрева материал гофры пахнуть?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У пластика запах совсем неканализационный, характерный.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно допустить что пластик пахнет- может такой попался пластик или у вас сильная чувствительность к запахам.
    Обычно ничем не пахнет.
    Сколько уже пахнет?
    Может через некоторое время исчезнет.
    Или запах из какой либо неплотности в соединениях.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    может.
  13. lllespaul
    lllespaul
    lllespaul
    Почти месяц уж пахнет. Запах неканализацинный, да. Причём пахнет определённый участок гофры - горизонтальный, в левой части на фото. Там обычно находится Сифон.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Сифон у вас справа.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если считаете что пахнет именно этот участок- купите на этот участок новую гофру и замените. Или жесткая труба подойдёт.
    Может быть действительно попался исключительно пахнущий кусок пластика.
