Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. lllespaul
    lllespaul
    lllespaul
    Спасибо, буду менять. Хотел узнать, может ли пластик менять свойства и начать пахнуть из-за перегрева, есть ли такие случаи в практике.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё может быть. При производстве что-то могло случиться. Например попалось не качественное сырьё.
    Да - не поменяете - не узнаете точно.
  3. Lewsigh
    Lewsigh
    Lewsigh
    Подскажите, пожалуйста, надо ли менять сейчас соединительные элементы под счетчиком горячей воды? Фотка во вложении. Счетчик был установлен год или полтора назад. Вечная беда именно со счетчиком горячей воды, образуются свищи вокруг, накипь. Наверное, просто материалы дешевые использовали (Valtec, в основном). Проживут ли в таком виде счетчик и материалы вокруг года два-три, до замены счетчика? Или ситуация уже серьезная?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для ГВС это норм явление - жрать резиновую прокладку. паронит красный, а лучше зеленый толстый
  5. adymov
    adymov
    adymov
    Прокладка канализации через вентканал/Чем закрыть повреждённый вентканал
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Делаем ремонт в квартире (21-й этаж, последний). Пришёл сантехник и начал прокладывать трубы. В результате попал в вентканал за стеной и сломал кусок. Вентканал сделан из газоблоков. Сантехник сказал, что как мог замазал поломанное отверстие, но теперь нам надо всё хорошенько заштукатурить, и плиточник должен будет всё закрыть как следует. Труба 50см внизу подходит к стояку - именно она явилась виновницей "торжества".
    Фото стены прилагается. Строительный план со стенкой под вопросом отмечен красной стрелкой.
    Возникло несколько вопросов:
    1) Насколько качественно можно закрыть подобную дырку в вентканале?
    2) Чем можно всё это дело замазать так, чтобы и у нас не сифонило, и у соседей нормально работала тяга?
    3) Можно ли оставить трубу так? (см. фото) Т. е. не вынимать её целиком и не мастырить короб, а заделать все дыры? (запенить, замазать и пр.)
    Благодарю за ответы!
  6. Валеруш
    Валеруш
    Валеруш
    Раковина. Течет вода при работе вантузом
    Добрый день.
    Иногда забиается умывальник, при этом выручает вантуз. Но при работе вантузом, я замечаю, что на полу появляется вода. Первые разы я просто забрал воду да и не переживал. Сегодня, я наконец решил выяснить, а откуда же берется вода?
    Заглянув под умывальник, я заметил 2 отверстия. Правый сухой, а слева был виден подтек. Именно оттуда текла вода. Раньше не замечал, потому что там стоит тумба, вода текла на тумбу, тогда затекала под нее и тогда уже вытекала по полу.
    Итак у меня вопрос, что это за отверстия, и почему при работе вантузом из них течет вода?
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Технологические, для разных вариантов крепления.
    Брак литья.
    Раковина с внутренним переливом, при работе вантуза "волна" попадает в каверну или трещинку и вытекает...
  8. Скородачник
    Скородачник
    Скородачник
    Доброго дня.
    Кратко опишу вопрос:
    Мне делают водопровод в небольшом доме, такой вопрос:
    Есть ли смысл трубу ХВ 32ПП, делить тройником 32/20/20 и разводить на 2 ветки к потребителям (1 - ветка водонагреватель и умывальник, 2 ветка - душ, посудомойка, кухня)?
    Второй вариант без деления на ветки сразу после фильтров перейти на 20 и дальше ко всем потребителям подвестись последовательно? Расстояние до каждого потребителя не более 5 метров.
    Опасения что во время принятия душа, если кто то включит воду на кухне или смоет туалет, будет существенное изменение напора холодной воды?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Поэтому центральная труба как холодная так и гор. минимум ПП 25 и к потребителю 20
    Т. е. тройник 25-20-25
    В идеале до и после фильтра 32
    Далее на водонагреватель 25 и разводка холодной по дому 25
    Либо до душа 25 и на кухню продолжить 20
  10. Roman_umnik
    Roman_umnik
    Roman_umnik
    [QUOTE="OulinRussia, добрый день
  11. Roman_umnik
    Roman_umnik
    Roman_umnik
    Всегда слежу за вашими постами, хотел заранее вас поблагодарить за ПРАВИЛЬНЫЕ советы, и хотел бы с вами посоветоваться.
    Подскажите пожалуйста как будет правильно расположить сифон, какой лучше выбрать сифон (бренд/тип) ,а то видов много бывает сифонов (пытаюсь уйти от гофры, устал чистить, хочу сделать на новой квартире более эффективный и долгосрочный сифон).
    Под подиумом будет идти шкаф.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    S-образный сифон посмотрите. Может подойдёт по месту.
    Простая, надежная, эффективная, долгосрочная конструкция.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно уйти от гофры
    Любой сифон и канаху прямо в него загнать, делал подобное
  14. Roman_umnik
    Roman_umnik
    Roman_umnik
    извиняюсь, а производителя хорошего не посоветуйте сифона s образного.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например Viega, McАlpine, GEBERIT и т. д.
    Это так называемый трубный.
