Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. AnnaVZ
    AnnaVZ
    AnnaVZ
    Какой сифон подойдет для биде с выпуском в пол?
    Добрый день. Я купила биде напольное Grohe Bau Ceramic 39432000, выпуск в пол. Вывод канализации у меня тоже в пол, внешний диаметр канализационной трубы 65 мм, внутренний, наверное, 50.
    Расстояние от центра слива биде до края биде, который приставляется к стене, 223 мм (во вложении я выложила файл с размерами).
    Расстояние от вывода канализации до стены 255 мм.
    То есть получается сливное отверстие биде прямо над канализационной трубой.
    Расстояние от нижней точки сливного отверстия биде до пола 197.
    Я думаю купить сифон, который, как мне кажется, подойдет под мои размеры - это сифон AlcaPlast A45F-DN40 (в файле во вложении). И еще думаю купить гофру для соединения сифона с канализационной трубой - AlcaPlast A710 - заменю жесткую трубу сифона на гофру, чтобы подключиться к канализации.
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли выбрала вид сифона, или лучше как-то иначе решить вопрос с подключением к канализации? У меня такие расстояния, что трудно развернуться.
    Буду очень благодарна за помощь.
  2. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Раковины Cersanit - совместимы ли по сериям?
    У меня на раковину Cersanit Eko 2000 60см упал стеклянный стакан от зубных щеток и разбил ее, естественно. Раковину покупал примерно в 2007.
    Она вроде как еще в продаже (Cersanit EKO NEW E 60), но за прошедшие 15 лет, как бы это сказать, приелась. Положил глаз на Cersanit Erica, но в сомнениях - подойдет ли она к тому же пьедесталу, не придется ли сверлить дырки в стене снова? Имею в виду - расстояние от пьедестала до крепежных отверстий по вертикали. Я-то просверлю, но не хочется без необходимости, лучше уж снова Eko купить.
    На чертежах у продавцов непонятно, где расположены отверстия. То, что между ними 28см - везде пишут, а вот по вертикали расстояние от пьедестала до отверстий - увы.
    Или есть стандарт на это и беспокоиться не о чем?
  3. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    За это время у марки поменялись заводы и страны производители.
  4. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Посмотри "сухой" McAlpine.
  5. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Спасибо за предупреждение. А поменялись ли присоединительные размеры и геометрия соединений?
    У автомата Калашникова тоже менялись заводы и страны-производители, тем не менее...
  6. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Мутная фирма-мутная история с размерами касается обеих.
  7. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Как-то все это загадочно :) Что делать-то посоветуете? Фотографировать место стыка и отсылать продавцам, чтобы сличили?
  8. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Совет: у кого есть эти псевдоевромарки-снять и забыть, у кого нет-бежать от них.
  9. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Это все, конечно, правильно, но это не ответ на вопрос, можно ли заменить на другую модель этого же производителя.
    Эта раковина стояла у меня 15 лет и я совершенно не чувствовал, что нуждаюсь в чем-то более совершенном
  10. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Это ответ на вопрос, зачем Вам этого не стоит делать. новая раковина может простоять триста лет. Отверстия совпадут 200%.Я про другое.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше самому сличить отверстия.
    Всё может быть - вдруг в вашем случае не совпадут. А описания на сайтах могут быть не совсем корректны. :(
  12. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Здесь квалифицированно проверили и заверили-все совпадет на 200%.Сходили к соседям и провели тест)
  13. astra01
    astra01
    astra01
    Москва-Одинцово
    Добрый день! Подскажите какой сифон для акриловой ванны лучше выбрать? Есть полностью пластиковые, полуавтоматы. Есть с системой клик-клак с металлической частью. Продавец говорит полностью пластиковые надежнее, мастер наоборот, что металл надежнее. Подскажите на какие марки обратить внимание. Присмотрела Alca Plast. Или можно наш взять за 1500₽
  14. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    ТОЛЬКО АЛКАПЛАСТ ПОЛУАВТОМАТ
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Мастер ошибается
    • Screenshot_2022-12-12-16-28-50-420-edit_com.google.android.apps.photos.jpg
