Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вам не трудно поясните причину. Многим будет полезно. :)
  2. astra01
    astra01
    astra01
    Москва-Одинцово
    Брать только полуавтомат? Или они все полуавтомат? Не очень поняла
    а Vega не подскажите как в эксплуатации? Нам попался брак, хотели новый купить. Но они не оформляют возврат, только обмен… покупали с ванной
  3. astra01
    astra01
    astra01
    Москва-Одинцово
    Продавец сказал, что металл меньше выдерживает в наших условиях, пластик более надежный. Но подождем, что специалист скажет
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Причина сквозной коррозии латунного сифона - чрезмерное увлечение владельцем квартиры в "хрущевке" химией для прочистки канализации.
  5. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Химия не ест силумин и латунь, а вот конденсат жёсткой воды-за год-два.
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Опровергаю цитатой из книги
    Карл-Йозеф Хайнеманн
    "Оценка повреждений внутренних санитарно-технических трубопроводов
    (47 случаев из практики)"
    21. Латунный никелированный сифон для умывальника
    Описание дефекта детали:
    Сифоны установлены в гостиничных номерах, не имевших своего туалета. Коленообразный сифон выполнен из тянутой латунной трубы и снаружи никелирован и хромирован. При осмотре сифона наблюдаются поперечные к оси трубы сквозные трещины, делающие трубу негерметичной. Исследование выяснило, что причиной разрушения является коррозия растрескиванием.
    Это происходит ввиду воздействия агрессивного аммиака и большого напряжения пр растяжении в трубе сифона, обусловленные особенностями технологии производства трубы се изгиба. Разбирательство условий эксплуатации и появления аммиака в канализуемой водо навело на мысль об использовании умывальников не по прямому назначению, а возможно в качестве приемника мелкой нужды взамен унитаза. В большой гостинице пришлось менять все сифоны в номерах без туалетов.
    К средствам, вызывающим коррозию растрескиванием, относятся: аммиак и аммиачные соединения (например, в чистящих средствах, моче), аммоний, нитриты, уксусная кислота (например, в чистящих средствах, используемых в быту, которые улетучиваются естественным путем), сульфиды, сульфаты, фруктовые соки, дезинфекционные средства, герметики (например, силиконы кислотного или щелочного твердения в качестве герметиков для мест прохождения труб через строительные конструкции) и изоляционные материалы, обогащенные вышеперечисленными веществами.
    Коррозии растрескиванием подвержены все сорта латуни, также сплавы меди с содержанием мышьяка и кремния, так как критическое напряжение при растяжении, необходимое для коррозионного растрескивания, быстро достигается, что обусловлено особенностями изготовления, обработки, монтажа и эксплуатации изделий из таких металлов.
    Исследованиями, выполненными в Швеции, определено, что напряжение более 80 Н/мм2 уже является критическим для начала коррозионного растрескивания. Для нормальных эксплуатационных условий (сухие помещения) производитель должен поставлять только отожженные, без напряжения, латунные фитинги и прочие детали из сплавов меди, чтобы, например, при изготовлении резьбовых соединений согласно DIN 2999 или гильз под прессовое обжатие была обеспечена достаточная вязкость материала.
    Проверка металла на восприимчивость к коррозии растрескиванием может быть проведена путем капельного анализа аммиачным раствором (реактив Несслера) по DIN 50916, ч. 2. Ссылка на нормативный документ: DIN 50929, ч. 1 (9.85), пп. 5.5; 5.5.3; ч. 2 (9.85), пп. 4;53;
    6.4.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Разве конденсат может быть жестким? Испарения и конденсат по составу близки к дистиллированной воде.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ВодоУслуги, он выразился некорректно, вместо конденсата - налет или отложения.
  9. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    У Техниксана в руке кусок с явной протечкой. Извне. А конденсат, образующийся из-за разницы температур, действительно близок к дистиллированной воде, но хром, медь, латунь и нержу это не спасает
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Латунь - сплав. Если его тянуть - можно и ноги протянуть. А нынешняя латунь - вообще штамповка. Почему никому в голову не приходит растягивать, например, пекс трубы, чтобы они стали длиннее - не понимаю. Это же какая будет экономия !
  11. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    И половинить гильзы.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У упонора на больших диаметрах пекс обжимается хомутами под ключ.
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Буду признателен за более развернутый ответ по Вашей версии причины сквозной коррозии латунного сифона под ванной.
    • Screenshot_2022-12-12-16-28-50-420-edit_com.google.android.apps.photos.jpg
  14. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    При монтаже данного сифона под ванну он постоянно влажный. Что ещё добавить? Каждый проданный приходит обратно через год или два. Но с бараньей упертостью приобретается такой же. Сифоны же, обработанные turtle wax antirain не подвержены таким воздействиям и стоят намного дольше необработанных
  15. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Антидождь, если по-русски.
