Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, именно в этом вопрос.
    Чем выше струя, тем больше вокруг брызг. Значит, больше придется убирать.
    Вот я и подумал, может быть есть какой-то стандарт, который определяет оптимальное расположение высоты излива?
  2. FRS777
    FRS777
    FRS777
    Самый проверенный стандарт-это возможность изменять высоту излива по мере необходимости. Посмотрите, как это реализовано у Omoikiri в моделях смесителей с гибким изливом на магните Идеально! Материальную сторону вопроса оставьте при себе
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Излив может быть любой высоты.
    Высота нужна для удобства пользования, для удобства работы под этим изливом.
    Например для мытья высокой, большой посуды.
    Люди, не редко, выбирают специально смесители с высоким изливом.
    Падение воды с такой высоты ничего страшного не приносит.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про брызги воды не так давно обсуждали. И показывали.
    Посмотрите в теме по цитате
    У разных людей брызги происходят по разному- есть даже мойки напротив окон.
    Регулируете давление воды выходящей из излива, ставите аэратор, монтируете смеситель так что бы струя воды попадала точно в сливное отверстие, моете определённым образом с минимумом брызг и т. д.
    Учитывайте что от излишней воды может пострадать столешница, корпуса шкафов и даже фасады.
    Если брызги сильно беспокоили - то кое что нужно было решать раньше. Например закрывать от брызгов поверхность, делать водостойкие шкафы и т. д.
    В профессиональных кухнях всë из нерж. стали. Там брызги особо не беспокоят. Протерли для чистоты и всë. Испортить вода что либо не может.
    У нас давно была накладная мойка и шкаф под мойкой из пластика- то же брызги особо не беспокоили- так как вода ничего повредить не могла.
  5. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    При принятии душа в ванной комнате, если кто то включает воду на кухне, вода в душе резко меняет свою температуру. Запитка от одного стояка. Можно ли как то это исправить без установки термостата. Схему подключения прилагаю туалет ванная.jpg
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Этот вопрос тоже интересует.
    Это обязательно, чтобы струя попадала в сливное отверстие?
    Если струя не попадает в сливное отверстие - это плохо?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я считаю что так лучше. И ставлю так смесители.
    Другие считают по другому и делают по другому.
    Вы можете поступить по своему.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    1. Почистить/промыть фильтр.
    2. Проверить сеточки/фильтра на счетчиках
    3. Установить на коллекторе манометр, для понимания давления. Возможно редукторы глючат и пропускная способность ограничена.
    Всегда была такая проблема или появилась со временем?
  9. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Появилась со временем.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Значит фильтра или редуктор.
    У себя в квартире раз в 1,5-2 года продуваю трубы, освобождаю от ржавчины, песка и другого мусора. Как только начинает падать давление, опять продуваю.
  11. FRS777
    FRS777
    FRS777
    На кухню поставила свой водонагреватель на 10л.
  12. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, такие штуки как на картинке подходят под установку шарового крана? Думал сначала делать на американках, но потом в магазине увидел переход с накидной гайкой. Мне этот вариант больше нравится отсутствием паковки, слишком уж много времени это занимает. Эти переходы хочу применить для водопровода на точки водоразбора и на перекрытие циркуляции через полотенцесушитель.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Американки надежнее.
    Вы что, каждый день будете паковать?
  14. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Понял, спасибо. Паковать, конечно, не каждый день, но мне надо штук 20 соединений сделать, и если делать на лён, то у меня это займет пол дня, а времени в обрез. На фум-ленту конечно быстрее, но иногда с первого раза не получается, приходится переделывать. А новые для себя технологии осваивать тоже время нужно.
  15. FRS777
    FRS777
    FRS777
    Освойте герметик уже! Лен-это для стали и чугуна.
