Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    без разницы, если что:)] вы поняли же, значит я не в продуктовый магазин попал
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну
    мне Вам объяснять, сколько ходит новая расходка ?
    ну опять. не перекрывает полностью воду - это значит течет)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если я понял - это не значит, что не надо соблюдать терминологию :super:
  4. Лим По По
    Лим По По
    Лим По По
    Я обращался к людям, которые знают этот смеситель и точное решение проблемы.
    Понял, что здесь сидят спамеры и гонятели порожняков.
    Не был на форуме много лет и лучше бы снова сюда не заходил.
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Лим По По - встречное предложение - Сможете по особенностям моего почерка и по названию сверхбюджетного одноразового смесителя FASHUN за 1700р от неизвестного производителя выбрать точно из 10 представленных моделей подходящую именно для моего смесителя кран-буксу ?
    Мораль сей басни такова
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не можете изложить модель смесителя - а виноватыми в этом назначаете нас. Да еще обзываетесь - нехорошо.
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Господа бывалые сантехники. растолкуйте пожалуйста из своего многолетнего опыта: есть шайбы силиконовые и резиновые - какие из них правильнее использовать для ГВС, а какие для ХВС?
    В магазинах половина продавцов утверждают. что силиконовые лучше для ГВС, другая половина, что для ХВС, кто-то вообще говорит без разницы... Ну должно же быть какое-то однозначное объяснение с точки зрения физики процесса?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Фторопласт (белая пластиковая)
    Резина, силикон, паронит.
    P. S. Многие не выбирают прокладки, что есть, то ставят. Надежность прокладки больше зависит от плоскости торца деталей, чем от материала прокладки.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ставя фторопласт - затягивайте достаточно сильно, сильнее паронита.
  10. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Планирую установить систему защиты от протечек (Нептун) в квартире с двухконтурным котлом.
    На систему отопления нужно два крана устанавливать (на подачу и обратку) или достаточно одного (на подачу)?
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Когда покупал в магазине всяких разных, то взял и фторопластовые (на вид как кусок пластика) - продавец доолго искал их на складе - сказал. что берут крайне редко... ну и я ставить их не стал на полотенчик...
    +100! :super:Убедился в этом, когда вешал полотенчик на эксцентрики - из-за неплоских торцов эксцентриков всякий раз выдавливало силиконовую шайбу внутрь (плоский 3мм-торец уголка давил на тоненький 1мм-торец эксцентрика и шайба при затягивании соскальзывала - понял в чем дело лишь когда от руки слегка зажал и шайба стала держать воду). Недостаток опыта не позволил сразу искать эксцентрики с нормальной плоскостью на торце, а теперь, когда плитка просверлена и заменить эксцентрики не насверлив новых отверстий не получится - остался единственно возможный вариант - накрутить на эти эксцентрики 3/4"-удлинители на 10мм, но уже с плоским торцом - но такие не так просто найти
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Помимо выше написанного- обращайте ещё внимание на идеальное сочленение плоскостей торцов.
    То есть два торца должны максимально ровно подходить друг к другу- тогда и проблем с прокладками не будет.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не совсем понятно связь между Нептуном и котлом.
    Для Нептуна краны ставятся на входе в дом/квартиру. Есть протечка, Нептун перекрыл подачу в дом, сливается только вода из труб.
    На котел ставят краны с американками, что в случае поломки, перекрыли краны, и сняли котел для ремонта/замены. Т. е. не надо сливать жидкость из труб.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. Но у них есть свои преимущества: не боятся температуры как резина, химическая стойкость лучше, применяются когда торец не большой площади.
    Вот тут бы точно пригодилась фторопластовая прокладка.
    Еще один вариант, с плоской стороны резиновая, с острой стороны паронит.
  15. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    К котлу подключена коллекторная группа для 4 радиаторов (система отопления).
    Если ставить кран только на входе в квартиру, то при протечке радиатора вытечет вся вода из труб, в том числе, которая будет на потребителях (мойка, умывальник и т. д.)?
    Если поставить ещё один кран на систему отопления, то протечёт гораздо меньше воды.
    Таким образом, отсекаем трубу от стояка до котла. Или ещё трубы, которые идут к потребителям?
