Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Протечка обычно проявляет себя заранее, сперва влажное место, потом капля в несколько минут, далее несколько капель в минуту и т. д. И на все это надо время, т. е. иногда течь длиться месяцами. За это время спокойно можно все починить.
    Вся вода не может так быстро вытечь.
    Это должен быть некий моментальный врыв, поднять давление до 20-30 атм.
    Перекрыв входной/общий кран, из трубы чуток вытечет и упадет давление, капель уменьшиться.
    Вы можете поставить 5 или 10 кранов, только смысл? С таким подходом надо ставить шайбы-датчики везде, под каждым радиатором и возле каждого сантех прибора. Не поставите датчики под радиаторами, нет смысла ставить краны на котел.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    так может тогда с плоской стороны силикон?
    P. S. если взять в расчет, что в моей системе ГВС постоянно поддерживается +45С и, лишь раз в месяц вода кратковременно нагревается до +60С (так котел запрограммирован: чтобы в БКН не образовывалась всякая бяка - доводит температуру до максимальной)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше, что бы ничего не выдумывать и не гадать потом- пересобрать соединение нормально.
    Всё перекосы, наборы из кучи прокладок, острые края торцов потом проявяться в виде протечек.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Согласен, но иногда не получается делать как надо или бюджет не позволяет.
    В основном проблемы возникают где накидные гайки.
  5. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Датчики установлю везде, это не проблема - ремонт ещё не начинался и сантех. приборов немного в квартире.
    А если предположить, что утечка произойдёт, когда уедем в отпуск на месяц...Получается, что потихоньку, но вся вытечет...
    Как я понимаю, небольшой смысл есть установить дополнительный кран на подачу в систему отопления.
    А насчёт крана на обратке, есть ли какой-то смысл в нём? Если его не будет, то вытечет только вся вода из котла или вся вода от стояка?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Перекрыли общий кран, открыли кран, сбросили давление. Без давления вероятность протечки близка к нулю.
    Эту процедуру желательно делать всегда при длительном отсутствии, даже при наличии Нептуна.
    Я не знаю что за разводка, схему и т. д. Обычно ставят на входе. Есть желании добавить на котел, на обратку и еще 5 штук, не проблема, ставьте, хуже не будет.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На домашнюю СО смысла нет ставить, при протечке выльется полстакана воды - закрытость СО не даст больше.
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Так и есть. Хотелось бы все-таки комент на #1442
    Я бы пересобрал. вот только плитка под п/с уже просверлена с учетом эксцентриков, которые оказались с острыми краями...
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Покажите что и как у вас.
    2. Что за эксцентрики такие с острыми краями? Те которые я встречал- вполне приличные для соединений на прокладках.
    3. Может использовать что- то другое.
    Другие - соединения, эксцентрики, муфты, удлинители и т. д.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Силикон или резина, не вижу разницы. Только силиконовые прокладки толще, плюс паронитовая и гайка закрутится буквально на 1,5-2 оборота.
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Джипер,
    край не то чтобы острый, а просто тонкий - кромка порядка 1мм
    Буду искать 10мм-удлинитель 3/4" с нормальной кромкой, типа такой или пошире:
    Просто выше Вы говорили, что резина боится температуры. вот я и переспросил...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Заменить эксцентрики на более толстый торец ?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На 10 лет хватит, а потом и поменять можно.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Вполне нормальные эксцентрики.
    Использовал такие неоднократно. Писал и показывал про это.
    Если торец узкий (обратите внимание что он с фаской) -немного обточите его напильником, сняв фаску.
    2. Возможно у вас прокладки уменьшенного внешнего диаметра- обсуждали это недавно подробно.
    3. С удлинителями- берите более длинные- у них более глубокая резьба.
  15. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    С комбинированными фитингами Valtec идут прокладки из фибры. Впервые с такими столкнулся. В целом, нормально стоят и на холодной и на горячей воде, но есть нюанс - они от воды расширяются и если нужно снять, приходится выковыривать.
