Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Alex1448
    Alex1448
    Alex1448
    Нет конечно, не любитель и не адепт.) Так как глобальный ремонт в санузле ещё не начался вот они все ещё и живут там. В новом санузле их не будет.
    А инсталляцию я могу сдвинуть вперёд - место позволяет. Так что капать на неё ничего не будет.
  2. kvink
    kvink
    kvink
    Правильно ли определил размер чашки (выпуска) для кухонной раковины?
    Привет. Решил поставить новую раковину. Пошел покупать сифон, ну слив. И заметил что у некоторых под чашкой резинка (кольцо) доходит до краев чашки, а у некоторых чашка шире резинки, примерно на сантиметр. Задумался, ушел. Нашел видос
    Где говорится что это все стандиртизировано и должно подбираться под размеры дырки в раковине. Для отверстия 45 - идет чашка 63. Для отверстия 52 (+1, -3) идет чашка 70.
    Я так понял более широкие это 70. А более узкие это 63.
    У меня отверстие 50 - 51 примерно. Значит надо брать большую где резинка не доходит до краев чашки.
    Все верно получается? И щели никакой не будет между чашкой и резинкой и все идеально встанет? Кстати смерил перед отверстием в раковине идет своего рода "воронка", и размер ее 70.
  3. kvink
    kvink
    kvink
    Помогите определиться какой смеситель на кухню купить (из гибких)
    Привет. Хочу поставить гибкий смеситель на кухню.
    На первом месте (предполагаемо) у меня такой вариант
    На втором месте возможно такой.
    Производители и прям модели не факт что прям такие (то что у нас продается) но примерно. Первый похож на шланг для шуша, с большой такой "головкой". Второй такой прорезиненый шланг.
    Возникают вопросы.
    Эти штуки вообще под напором воды не будут отгибаться? будут держать "заданное направление". Особенно первый вариант. Мне больше нравится первый. Но кажется по ощущениям что второй более жесткий. Будет ли первый отгибаться при напоре?
    И еще такой вопрос возникает. Если взять с "лапкой" расположенной не в сторону (горизонтально), а вертикально, верх - удобно будет? Как будет удобнее горизонтальная или вертикальная?
    И как выбирать, допустим одна и та же модель (примерно) в одном магазине один, в другом другой внешне допустим одинаковые плюс минус, где то цвет кнопки отличается, где то форма лапки. Какой выбрать?
  4. kvink
    kvink
    kvink
    Никто так и ничего не скажет?
    Короче я прочитал что бывают вредные для здоровья сплавы, повышенное содержание свинца, цинка. И теперь безвредность на первом месте.
    Объехал полгорода. Много непонятных марок temmax, байкал, кристал, радуга, в паспортах не написан состав. Друг брал poseidon, там на коробке написано "качественная латунь" что то типа такого, но по цене - китай.
    Пока в поле зрения марки из приличных магазинов - frap, rubineta, calorie. У них есть официальные сайты. и написано что соответствуют российским гостам по безопасности сплава. Покрайней мере лучше чем какая нибудь "радуга" вообще без паспорта и сайта. Rossinka - отсек по причине многих плохих отзывов о неудачных конструкциях, плохо смешивают. Potato тоже отсек, увидел их коробку - та же самая Калория, только дороже. У frap есть отзывы что они шумные, есть отзывы о плохом качестве но я так понял это касается силуминовой линейки, и рекомендуют брать латунь из их вариантов. У рубинета мало отзывов, но не смотря на это негативные тоже есть.
    По цене выше не могу себе позволить, (различные lemark, grohe).
    Это то что увидел у нас в магазинах. Может еще поискать, но ценовой предел это уровень rossinka, frap, rubineta.
    Я просто хочу обычный смеситель на кухню, пусть он не будет навороченным, или вечным, лишь бы был безвредным, и просто нормально работал.
    Сейчас вопрос что из этого выбрать.
  5. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @kvink,у смесителей с гибким изливом очень часто лопается трубка в нём
    У меня вопрос по заделке шва между ванной и плиткой: ванна стальная и довольно сильно играет (и пол тоже не монолит),так что жёсткое примыкание делать нельзя. Какие есть нынче современные долговечные варианты? Может просто нейтральным герметиком сформировать бортик?
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Если стена капитальная - можно под борта ванны закрепить уголок 40 (50) или профильную трубу 40*20 с толщиной стенки не менее 2 мм. Потом задвигаете ванну, получаете достаточно надёжное и жёсткое примыкание, промазываете MS-полимерным герметиком (он в отличии от обычного не обрастает грибком со временем).
  7. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    нет, ГКЛ
  8. ZikHil
    ZikHil
    ZikHil
    Может кто подскажет. Нужна раковина со смещенным сливом. Расстояние до сливного отверстия-максимум 20см.
    Нашел CeramaLux 7862. НО хотелось меньшего размера по длине.
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Добрый день! Подскажите довольно банальный вопрос - как подключить унитаз к сливу?
    Суть в том, что по проекту он должен быть в углу и встает ровно на лагу пола. Дом на сваях, обвязка брусом 200*200, лаги 200*100. И унитаз попадает ровно на одну из них, от обвязки она в 350 мм., ось унитаза в 43 см. Соответственно, по левую руку стена, по правую тумба с раковиной.
    Строители советовали трубы прокладывать не ближе 10 см к обвязке. Это, как понимаю, примерно середина расстояния от стены до оси унитаза. Пол будет с утеплением 200 мм в обвязке + слой ЭППС + полусухая стяжка под теплый пол.
    Не понимаю как соединять унитаз с канализацией когда их оси не совпадают. Может передвинуть лаги? У крайней расстояние такое, а далее идет шаг на 10 см больше, можно на эти 10 см отодвинуть от стены. Или же вообще сделать Т-образные для свободного прохода трубы? А может я зря парюсь и ничего страшного в этом нет, все соединяется?
    И еще нюанс - вся разводка канализации планируется под домом из 110 трубы, в дом будут подниматься только вертикальные трубы 110 на унитазы и 50 на прочие источники слива.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Можно поменять расположение оборудования (унитаза, мебели и т. д.)в санузле.
    2. Можно подключить унитаз с помощью различных углов, эксцентриковых соединений для труб. Это рассматривалось, показывалось и обсуждалось в теме про унитазы. Вы посмотрите тему (темы) про подключение унитаза.
    3. Можно поменять расположение лаг - но нужно смотреть по конструкции дома и фундамента.
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    1. Этот не рассматриваю. Там за стенкой будет второй унитаз и фановая труба, а под ним вывод трубы к септику. Решил все это поставить ближе друг к другу.
    2. Спасибо поищу эту тему. Надеюсь все разбросано не на несколько продолжений в сотни страниц. В курсе углов и гофр, но не в курсе на сколько сильно их можно/нельзя заворачивать.
    3. Это рассматриваю как самый простой вариант. Продольно поставить, конечно, не выйдет, но вот сдвинуть или сделать конкретно там Т-образно (если такое вообще допускается) можно.
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Инсталляцию не рассматривали?
    За фальш-панелью прикрывающей арматуру канализационный выпуск практически как угодно можно вывести, без передвижения и тем более подпиливания лаг.
  13. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Инсталляция будет в соседнем помещении, сюда решили ставить обычный напольный унитаз.
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех. Столкнулся с такой проблемой. Начал подтекать кухонный смеситель (фото). В принципе ничего казалось сложного в его разборе нет. Но... Снизу, где смеситель становится на мойку,(забыл сфоткать) сделана "засверловка". Типа законтрили. Причем сверлом около 1мм, если не тоньше, и глубиной около 1мм, если не меньше. И вот эта "контра" не дает его раскрутить. Сегодня с мужиками пытались разными способами. Думал при большой силе сорвет эту контру. Ничего. Может кто знает как это побороть?
    Заранее:hello:
  15. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    А там хороший обзор? Точно просто отверстие, а не под шестигранник?
