Как правильно рассчитать мощность колов?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Nemo2010, 28.09.18.
  1. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    А кто сказал, что я найду ту контору, которая мне нормально спроектирует. Я согласен, что это серьезная работа. Но для начала я хочу понимать средние цифры. Чтоб если я и обратился к кому нибудь для расчета. Так у меня было понимание. Понимают ли они сами что делают.
    Вода будет в виде скважины. Но позже. А технологии эти случайно не ТН?
  2. bmb08
    bmb08
    bmb08
    Тверь
    Правильное решение. Очень много денег экономит. Только как найти грамотного?
    Из своего опыта проектирования, для центра Росси (Тверь, Москва) при температуре холодной 5-ти дневки принято рассчитывать по t= -29 С. У меня получалось примерно 60…70 Вт на 1 м2 при соблюдении нормативного коф –та. Теплопроводности. Для себя посчитал, дом 200 м 2 получилось 14 кВт. Поставил котёл газовый на 18 кВт т. к. линейка газовых котлов (настенных), и тех. условия дают всем по 24 кВт. Когда получал разрешение на подключение, смотрели как на дурака. В итоге всё хорошо и тепло и горячая вода и расход газа прим. 300 м3 в месяц, это около 1500 руб.(проживание 5 чел.)
    И помните, что у ТТ котла КПД = 60…50 %., А у газового 70% Это то КПД что достанется вам, а не то что переработает котёл
  3. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Все правильно. У меня брат сервисник по газ. котлам. Так вот конкретно про BAXI он сказал что у 18 и 24 кВт карелки одинаковые, а мощность меняется при установки платы и в сервисном меню можно выбрать какой у тебя котел 18 или 24 и котел работает с соответствующей мощностью.
    Тут согласен обычно пишут КПД в документах когда котел жарит на полную катушку. Тут наверное как с машиной макс. мощность при максимальных оборотах не будет равна той с какими мы ездим постоянно.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Да, совершенно верно.
    И на каком уровне ожидаете воду?
  5. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Пока ХЗ надеюсь не более 30м. А почему вас это интересует? Есть какой то вариант использовать эту воду в качестве подогрева?
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Что то ну никак не вяжутся эти цифры. Вы про какой именно месяц говорите? Похоже про октябрь. Если теплопотери были подсчитаны правильно, то в зимние месяцы все равно 2/3 от них потреблять должны. ИМХО. Допустим 9кВт. А это 1м3/час. 720м3 в месяц. Да еще и горячая вода у вас. Что то явно не сходится.
  7. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Может зима была теплой. Вот так и вышло.
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ну, интересовать в первую очередь должно Вас;), ведь это Ваш дом мы обсуждаем.
    Варианты такие конечно есть, сходите сюда
    https://www.forumhouse.ru/forums/645/
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Какой бы не была зима, но наступает она не в раз. У меня например так
    Если он писал про среднемесячное потребление, то похоже на правду. У меня тоже чуть более 300м3. При пиковом в 930. Если у него пиковое 300, то уж не знаю какая зима должна была быть. Наверное ниже нуля что бы совсем не опускалась температура.
  10. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Я почему то только о средней и подумал.
  11. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Мне так и не понятно по моим вопросам. Например: мне нужно 30 кВт для отопления. Я ставлю ТТ. но я не смогу такой же повесть ЭК так как э/э мне дают на 15кВт. Как быть в таком случае? Я не думаю что я один такой.
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Так вы сами ответили на свой вопрос. Ставьте такой ЭК какой возможно. Или увеличивайте мощность подключения. Кто и что вам может еще посоветовать? Вы дом для постоянного проживания строите? Ну и топитесь углем. Раз газа нет. С ЭК на 300м2 без штанов останетесь. Даже если мощность позволит. Или в утепление дома вложиться надо будет не по детски.
    Про режим проживания вообще не пишете. Что тут советовать?
  13. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Дом будет для постоянного проживания. Меня интересует другой вопрос другой. Я понимаю, что с текущими мощностями мне не поставить ЭК больше. Меня интересует на сколько меньшей мощности я могу поставить ЭК как второй котел для обогрева ночью. Я хотел услышать людей кто из практики это делал. А то из теории получается, что нужно и ТТ, и ЭК одинаковой мощности, но это для меня не реально. Вот и пытаюсь понять если предположить что ТТ это 100%, то ЭК это ... от мощности ТТ. И этой меньшей мощности ЭК хватит на догрев.
  14. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Ваша фраза? Видимо не очень поняли. Если ТА достаточно большой, то никакого ЭК на "догрев" ночью не надо.
  15. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Так вряд ли кто делал. В десятки раз дешевле и проще поставить ТА. И чем мощнее будет ваш ТТК, тем быстрее вы сможете заряжать ТА
    Ставят ЭК для работы на ночном тарифе все с тем же ТА. Но это когда проживание наездами. И нет возможности ежедневно использовать ТТК.
