Помогите составить тех. задание для строительства Русской бани
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Amazone, 28.09.18.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    7. Просушка в связке "каменка-парогенератор" будет лучше. Но все равно определяющим в этом деле остается проветривание.
    8. Смысл есть. Во-первых, если компания больше 2 человек, то пауз может и не быть совсем. По крайней мере, парения без пауз точно будут. В этом случае парная готова всегда и не нужно ждать.
    9. Вентиляция нужна прежде всего для людей, а не только для парной. Пожертвовать некоторым количеством пара на компенсацию потерь с вентиляцией - это меньшее зло, нежели дышать спертым воздухом.
    10. Да ладно тебе :)]. Нормально там все. Не идеально, как по мне, но и не плохо.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это да, но при этом каменку не надо топить, а в СП рекомендуют ещё кучу дров зафигачить
    Это тебе с компанией есть, а человеку семейному пар гонять ? Для ворон на крыше? Я лучше в это время каменку восстановлю, теплоаккумулятор заряжу
    Опять таки, этот самый, о ком не говорят вслух:)], кроется в деталях. С вентиляцией я двумя руками за, за! Но нафига, при этом мне выкидывать энергию фазового перехода, я не настолько фанат бани для ворон, я лучше эту энергию припасу в камни. Ты же, прекрасно понимаешь разницу энергии выкинутой с воздухом и с паром, там не разы а три порядка
    Да это я, что бы разговор поддержать:love:
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
  4. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    @Planerik, у меня нет деревянных полов... все проще, залита плита, затем ЭППС 50мм и линолеум (дорогой, коммерческий, самый толстый какой смог найти + с ворсом)... ниже минуса 20 испытать не доводилось, но даже при этом злом минусе пол комфортный, можно спокойно стоять босиком без тапок на линолеуме... понятно, что теплый пол лучше, если есть такая возможность лучше сделать
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Фанера разве не дерево?
  6. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    М-м-м... да? В смысле - всегда, независимо от того, что под? А я хочу положить в КО по доскам фанеру, и на нее линолеум. Под досками ничего нет, кроме лаг. Думаете, сгниет? Почему в условиях квартиры не гниет?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Фундамент какой?
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сгниёт обязательно. если не обеспечишь достаточную вентиляцию под каждой доской
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А разрез такой конструкции, не нарисуете ?
    И как может сгнить предлагаемая схема пола при продуваемом столбчатом фундаменте?
  10. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    На блоках стоит. Под досками ветер гуляет.
  11. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Под ней вентиляции больше некуда - свободно ветер гуляет. Не, ну ясно, если доску между двумя паронепроницаемыми слоями зажать - тады ой. А если только с одной стороны линолеум по фанере - то что? Банька, кстати, дачная, промораживаемая.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты читать умеешь?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Доска паропроницаемый материал, так что если какой другой фактор не вмешается, то думаю всё ок
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Умеющему читать, Капитану Очевидность :hello:.
