1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вытяжка из с/у при использовании ПВУ с рекуператором тепла
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Smart2305, 28.09.18.
  1. krandv
    krandv
    krandv
    Ростов-на-Дону
    А каков должен быть объём воздухообмена для сан. узла? Интернет пестрит разными цифрами от 25 куб. м/ч (в СП 54.13330.2016) до 7и кратного воздухообмена (без пруфов) и 75 куб. м/ч на одну душевую сетку (в СП 44.13330.2011) для общественных душевых.
    Непонятно почему общественные душевые требуют в 3 раза больше воздухообмена, чем индивидуальные. Мне кажется, сугубо личное мнение, основанное на опыте жилья в разных квартирах, что 25 кубов в час - это самый минимум, принятый таким дабы не удорожать проекты строительства многоквартирных домов, но совершенно недостаточный, чтобы на стенах и зеркалах не выпадал конденсат во время принятия душа. Увидеть пар в квартире душевой совершенно нормальное явление, тогда как увидеть пар в душевой бассейна - нонсенс (ну только если это не душевые, проветриваемые открытием окна :)) Ну либо ЕВ в многоквартирных домах просто физически не способна обеспечить больше.
    75 кубов в час трудно назвать малой величиной по сравнению с общим воздухообменом при ПВУ 550 кубов. А если есть две душевые, которыми вполне могут пользовать одновременно (дочка любит плескаться по полчаса), то перерасход по воздуху составит уже 150 кубов в час. А откуда их взять? Перевернуть ЕВ, ежели она есть в других комнатах и затянуть холодный воздух в дом или "воровать" у ПВУ столько сколько получится, но тогда не обеспечить расчетные показатели по воздухообмену в душевых, особенно сравнивая их напоры?
    Сначала поставил "спасибо", а потом подумал. Ведь у всех "как-то" разное же :), кто-то любит принимать горячий душ, кто-то тёплый, кто-то ванную, кто-то готов открывать окно ради дополнительного притока, а кого-то быть может даже устраивает плесень и грибок. Поэтому очень некорректно ориентироваться в проектировании системы вентиляции на "у меня же как-то работает" :)
    Вы бы в цифрах написали, что у вас и как, тогда было бы понятней.
    Вот лично для меня "как-то" - это постоянно работающая тихая вытяжка в трёх сан. узлах (одна ванная, один туалет, один совмещённый), обеспечивающая воздухообмен, достаточный для максимально возможного предотвращения образование грибка на стенах ванных комнат.
    Акцентирую внимание на "постоянно работающая тихая" - т. к. 100% за детьми придётся бегать включать, да и сам постоянно забываю включать вентилятор в квартире где сейчас живу, вспоминаю только когда вся ванная уже в пару.
    Возможно ли такие требования обеспечить бытовыми вентиляторами? Те вентиляторы, что видел я, гудят как самолёты и заводить их включение на освещение с таймером отключения - ну так себе вариант. Подчеркну лично для меня.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @krandv, так у меня так и есть - постоянно работающая вытяжка в двух СУ". "Тихая" она только в плане расхода воздуха =10+20м3/ч (20 - где душкабина). Но не в плане шума - шум работающего вентилятора слышен через решетки (но не в самом доме!), но он нисколько не напрягает (мы-же не живем и не спим в СУ).
    Общеобменка =164м3/ч. Надплитная =250-:-300м3/ч. Естественных вытяжек нет и не будет!
  3. krandv
    krandv
    krandv
    Ростов-на-Дону
    У вас накладные вентиляторы или один канальный вытяжной стоит на оба сан. узла?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Были накладные. Сейчас - один, канальный.
  5. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    У нас почти год вытяжка из туалета и ванной на рекуп. Рассматривал вариант встроить вентиляторы в канал ЕВ (место для этого есть), но пока не реализовал - запахи и прочее не заметны, пока устраивает как есть)
    p. s.: зимой почти постоянно работает увлажнитель около санузлов)
  6. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    С вашим Лосснеем и предподогревом вообще опасаться нечего!
    Я у себя тоже завёл два канала в совмещённый с/у, но правда канальник всё же установил + заслонку с приводом. Сейчас пока нету ПВУ ВЕ постоянно открыт и при надобности включается пропеллер. Когда будет ПВУ, то ВЕ будет нормально закрыт, открываться будет только при работе канальника, так сказать, в особых случаях.
    Хотя чуть позже пришёл ко мнению, что заслонка в с/у вовсе не обязательна.
    А вот на кухне заслонка оказалась нужной даже без ПВУ! Когда встанет ПВУшка, эта заслонка будет очень кстати.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Есть заказчик в Екат-ге, просит порекомендовать монтажников. Поможете? Вас я бы порекомендовал:super::hello:!
  8. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Проект ваш?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Да, в процессе, на Зените по памяти (надо вспоминать если надо).
  10. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Отвечу в почту;)
  11. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Всем привет, начал строить кирпичный дом 200 м2 один этаж + мансардный жилой (общая кубатура где-то 600 м3) около Екатеринбурга.
    По опыту квартиры планирую установить рекуператор. Скорее всего куплю самодельный, пластинчатый с тремя ТО из пластика. Вентиляторы, фильтры, нагрев и автоматику сам соберу. Приток в комнаты, вытяжка из трех С/У. Кухонная вытяжка отдельным каналом.
    Магистральный газ присутствует.
    Сделал еще до кучи грунтовый теплообменник, но, понятно, что скорее из спортивного интереса и возможной получения прохлады летом хотя бы в одной-двух спальнях наверху.
    Вопросов два:
    1. Сейчас поднимаем стены первого этажа, скоро подойдем к перекрытию. Нужно понимать, делать ли естественную вытяжку из комнат и с/у при наличии вытяжки рекуператора? В квартире делая ремонт не стал зашивать каналы, и впринципе, не пожалел. В межсезонье работает только приток, вытяжка отключена. В доме есть смысл так же оставить их как резерв и просто "заглушить" куском пенопласта на всякий случай? Или организация естественных каналов лишняя трата денег?
    2. Может быть вопрос не совсем по данной теме - посмотрите расположение притока и вытяжки (приток - круглишок, квадратик - вытяжка, рекуператор квадратик с крестиком). Планирую разводку делать трубой 160 мм, либо прямоугольным каналом 200х100. Рассчитываю постоянный приток не более 250 м3/час по всему дому. (3-4 человека) Планирую установить на каждую комнату задвижку с электроприводом, чтобы была возможность подавать воздух только туда, куда нужно.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Iakov_S, приток не организуют в районе зоны готовки! По бокам от зоны готовки (подальше от плиты) организуют вытяжку, а притоки организуют в зоне гостиной (столовой) icon_old.gif
  13. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Тогда может его перенести на противоположную стену на кухне? Будет подальше от вытяжки
    По опыту в квартире при нахождении на кухне вытяжка включается далеко не всегда, и в отсутствие притока там становится душновато, что подтверждается замерами СО2, в районе 900-1000
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А Вы в квартире постоянно на кухне находитесь или только во время готовки?
    Если-же у Вас в квартире кухня играет и роль столовой (гостиной), то вышесказанное мною насчет организации притока и вытяжки для такого "совмещенного" помещения, относится и к Вашей квартирной кухне.
  15. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Пытаюсь решить задачу вентиляции и получения влажности в доме притоком с увлажнением. Заказан проект на вентиляцию и идет его разработка. Результат пока для меня не очевидный. Для подогрева в мах случае нужно 20 кВт, электричество понятно что минус, только газ, он есть.
    Однако оказалось что сделать систему с подогревом от газового котла это проблема.
    Во первых, ни одного успешного примера использования для этой цели газового котла на этом форуме нет (если ошибаюсь, покажите пож.)
    Есть несколько тем с "теоретическим" обсуждением сложностей, типа - что будет если котел остановится? как быстро замерзнет и как с эти бороться? что делать с приоритетом ГВС? как обеспечить постоянную работу котла? как регулировать контур подогрева? Ответов на эти вопросы тоже нет.
    Думаю, что сделать такую систему наверно можно, но я точно не хочу быть пионером в ее внедрении. И похоже, что стоить она будет очень не мало, если сделать по уму, с автоматикой, блокировками защитой от замерзания.
    Поэтому размышляю об альтернативе подогрева - рекуперации, но делать ее нужно для всех помещений, не только для чистых, иначе нужного результата не будет.
    При этом готов пойти на герметичное решение без роторов и мембран, без передачи влаги, для влаги поставить канальный Carel, 6-7 Квт в морозы потерпим.
    Почему так нельзя?
