1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    даже нужно! но можно обойтись и более дешевым утеплителем 3мм
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Почти любой. У меня идёт хотя и не большими волнами хотя я брал из не дорогих вариантов в Леруа, но со значком для ТП. Волны появляются при прогреве с -20 - -10 до +30, но потом постепенно разглаживаются. Тут практически ничего не поделать т. к. для любого материала какой бы не брать перепад температур в 50 градусов - это очень много. Если поддерживать минимальную плюсовую температуру при отъезде, то наверное этого можно было бы избежать, но я обесточиваю дом когда уезжаю да и зимой приезжаю не так часто и нет смысла греть помещения постоянно.
    Класть фанеру надо всегда. Есть те кто этого не делает, но шанс повреждения контактов и плёнки слишком высоко. А с 220В я бы не шутил. Плюс со временем все провода и места соединения проявятся на плёнке - вы не сможете сделать их идеально в плоскости основания. И ваш тёплый пол проступит схемой на линолеуме. Фанера 9мм. хорошо пропускает тепло и не является проблемой. Чуть-чуть только медленнее происходит прогрев.
  3. dancer63686368
    dancer63686368
    dancer63686368
    Фанера 9ммм а как ее крепить чтобы не повредить пленку, (фанера канечно удорожает это прект) надо 70 м2 дороговато однако :)] хорошо бы в картинках посмотреть я имею ввиду крепление .
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    эту роль должна выполнить ваша ОСБ, конечно если она такаяже гладкая как фанера
    прошпаклевать стыки незабыли? ведь между ОСБ должны быть зазоры а линолеуму они противопоказаны
    тут вам еще на подумать а не будет ли ОСБ усилено фенолить или чем она там не айс
    при нагреве?
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вы уверены ? сверху же линолеум - как он переживет такое мягкое основание ?
    если бы так можно было бы - этот мир был бы просто прекрасен)
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    но теплопередача у нее мизерная...
    вот вспомнил про мужика который сделал баню для детей из поликарбоната - тема была тут) казалось бы отец убийца! но поликарбонат при нагревании не выделяет канцерогенные вещества, не токсичен (ну в пределах до 100)
    а теплопроводность листового поликарбоната в трое выше фанеры
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Крепление на саморезы в специальные места в плёнке или оставлять зазор, но тут сложнее при размере 1,525м. у фанеры и ширине плёнки 0,5м. А вот если взять ширину фанеры 1.22м., то можно спокойно сделать шаг. "Зебра" не особо ощущается, если только не босиком ходить. При желании можно уменьшить ширину "холодных" участков обрезав фанеру до 1,05-1,1м.
    Вполне достаточная, как показывает мой опыт.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не изолон же, а гораздо тверже изоплит и изополин, они дешевле
  9. dancer63686368
    dancer63686368
    dancer63686368
    А он не безоапесен. правда я еще не знаю что это, надо будет почитать ,
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    экструдированный пенополистирол - когда изучите все подложки вернетесь в Изолону)
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Жить вообще не безопасно :)
    там надо читать именно температуру эксплуатации
    Пробка кстати склеена из крошки тоже клеем не натуральным
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    много раз писал тут: выкиньте эти клеммы, которые продают продавцы и просто припаяйте провод к пленке. На порядок надежней и раза в три тоньше. По сути останется толщина провода...
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вероятность небольшая. даже если кто-то воткнет нож в линолеум... при мне ни разу никто не втыкал... ничего не будет. Вон птицы на проводах сидят и ничего им не бывает.
    Вынул нож, даже если ТП под напряжением, ты стоишь на изоляторе (линолеум-изолятор).
    А по уму, выключил ТП, вынул нож, залил все герметиком, забыл, живешь дальше...
    Если тебе спокойнее с фанерой, положил фанеру, живешь, наслаждаешься ТП...
  14. dancer63686368
    dancer63686368
    dancer63686368
    Смотрю в сторону фанеры. правда еще не просщитывал, но мне очень нужно сделать теплый пол
    Большое спасибо, за подсказки по мантажу линолиума, буду смотреть видео монтажа теплогт пола
    - вопрос - теплый пол кладут не везде а фанеру по всей комнате не будут какието неровности. перепады - такой нюанс не просматривался
    - большая ком 25 м2 минус мебель 18 м2 сколько нужно подключить терморегулятов
    - электричество 15 кв на 380 двух тарифный хватит -я имею в виду если все что необходимо по хозяйству будет подключено
    площадь дома 70м2 один этаж зимний вариант
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @AndyK77, тут скорее не спокойнее, а правильнее. Вы можете гарантировать, что кто-то не поставит стул ножкой на место контакта и контакт или его изоляция не нарушатся? Или так и следить кто куда ставит стул и мебель расставлять только один раз и не двигать. К тому же повторю, что линолеум со временем подавится на всех неровностях и станет некрасивым. У меня вот один шурупчик вылез (не знаю причину - может попал в стык досок и не за что ему было держаться) и теперь на этом месте бугорок. Я с электричеством предпочитаю не шутить.
    Надо предусмотреть её надёжное и ровное крепление и кладут по всей комнате.
    Каждый терморегулятор рассчитан на определённую нагрузку. 18м2 Х мощность 1м2 и смотрите сколько терморегуляторов нужно по мощности, но я думаю один.
    Посчитайте по мощностям и главное по теплопотерям дома. 15кВт - теплопотери дома кВт = остаток на прочие бытовые нужды/приборы. И вам надо это ещё на 3 фазы раскидать т. е. 1 фаза не более 5кВт я так понимаю. 2 тарифный только на цену киловата в определённое время влияет.
